Прошу помочь с решением вопроса утепления парной изнутри
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Alexis1974, 12.04.12.
  1. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Прошу помочь советом новичку банных дел. Много перерыл исчерпывающей информации, но ответа на свой вопрос не нашел.
    Здание двухэтажное, состоящее из парной -сруб из цельного бруса (200х200 остался от старой бани) и КО, помывочная, раздевалка + второй жилой этаж, состоящие из каркаса бруса (150х150).
    Внутренняя отделка пока отсутствует. Вся конструкциия по периметру обмотана ветро-влагозащитной мембраной и обшита вагонкой. Печь будет расположена внутри парной, дымоход смонтирован через стену на улицу, дальше по фасаду вверх.
    Парная заканапачена жгутом, а внутри обшита фальгой. В виду отсутсвия опыта и багажа знаний по строительству сначала не хотел утеплять парную. Сейчас принял решение, что это необходимо, тем более при посещении дачи зимой.
    Вопрос:
    можно ли сделать следующий пирог (снаружи внутрь) или снять фальгу из-за возможности образования конденсата в утеплителе?
    - вагонка по фасаду;
    - ветро-влагозащитная мембрана;
    - сруб из бруса;
    фольга;
    - утеплитель;
    - фольга;
    - вент. зазор;
    - вагонка.
    з. ы.: полы деревянные черновой+чистовой.
    Вентиляцию тоже буду делать: отверстия в полу рядом с печкой и продухи по углам с противоположной стороны рядом с потолком.
    Заранее благодарю за совет-помощь
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, вид у бруса непрезентабельный.
    Пирог:
    вагонка по фасаду;
    - РЕЙКА для крепления вагонки для организации ВЕНТЗАЗОРА - НО! должен быть обеспечен проход в брусках для вертикально прохождения воздуха!
    - сруб из бруса;
    фольга; - КАТЕГОРИЧЕСКИ УБРАТЬ!
    - РАСШИВКА РЕЙКОЙ для крепления вагонки, толщина рейки должна учитывать толщину утеплителя+расстояние для ветзазора!
    - утеплитель; - нельзя с обеих сторон в фольгу - не будет сохнуть!
    - фольга; обеспечить проклейку швов скотчем - чтобы не вымок утеплитель.
    - вент. зазор; - уже учли!
    - вагонка.
    Вагонку заменить на горбыль можно липу, или подобрать породу.
  3. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Спасибо огромное за помощь! :hello:
    По поводу непрезентабельности бруса согласен, но ему 18 лет (разобрал старую баню) по этому и вид соответствующий.
    Можно пояснить подробнее: РАСШИВКА РЕЙКОЙ для крепления вагонки, толщина рейки должна учитывать толщину утеплителя+расстояние для ветзазора!
    то есть, мои действия: я снимаю фальгу, закладываю утеплитель (можно или нельзя вплотную к брусу?), вензазор, фольга, вентзазор, вагонка.
    з. ы.: прошу прошения за назойливость, как говорится, первый раз в первый класс...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да я подумал на счет утеплителя к брусу? В утеплитель не должна попадать влага. И он должен сохнуть. Конечно, лучше бы организовать вентзазор между утеплителем и брусом. Можно пробить рейки как на кроватях для того что бы матрас не проваливался. Они не пустят утеплитель вплотную к стене. Но чтобы был проход от пола до потолка.
    Далее делаем обрешетку по рамерам листа утеплителя, но с учетом горизонтального размещения горбыля (вагонки) и правильности его крепления. Но края брусков обрешетки должны выступать над утеплителем для вент зазора.
    Далее, по утеплителю фольга с тщательной проклейкой стыков, так, чтобы под давлением пара не порвалось, с заходом на потолок и пол, чтобы не дать попасть влаге под давлением! Фольгу нужно потолще. Чтобы не прорывалась.
    Далее горбыль горизонтально.
  5. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Спасибо! скоро приступлю к реализации вышенаписанного.
  6. Forester560
    Forester560
    Forester560
    А если вариант - не утеплять (ЦБ 220мм)
    Фольга, тщательно все швы и прорези скотчем алюм., брусок для вагонки (вертикально) и вагонка... Такой вариант имеет место быть?
