Вопросы по Tyvek
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 12.04.12.
  1. Серге1
    Серге1
    Серге1
    Вы решайте себе что хотите, и как хотите, но что то я не помню что говорил что Тайвек плохой, вы попробуйте перечитать еще раз мои посты...
    А зачем такие высокие требования на разрыв, вы собираетесь на ней танцевать, или буксировать кого нибудь
  2. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый! Проконсультируйте, произоляционная мембрана должна пропускать пар в утеплитель или нет? Есть мембрана Tyvek® VCL но про нее написано так: Комфортный и благоприятный для здоровья микроклимат в помещении достигается благодаря тому, что пар в небольших количествах проходит через пароизоляционный слой, но не задерживается в утеплителе, а легко выходит через гидро- и ветрозащитную мембрану. В результате обеспечивается нормальное функционирование здания без намерзания льда в утеплителе в зимний период и снижается накопление влаги в строительных конструкциях в летний период при кондиционировании помещений.
    Это так и должно быть?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Poisk,
    Пароизоляция Тайвек VCL Airguard используется только в сочетании с диффузионной мембраной типа Tyvek Solid или Tyvek Tape и волокнистым утеплителем. Такое системное решение позволяет достичь температурно влажностного баланса в помещении, близкого по характеристикам к бревенчатому дому. Комфортный и благотворный для человека микроклимат достигается за счет того, что пар в небольших количествах проходит через пароизоляционный слой, и, не задерживаясь в волокнистых утеплителях, выводится антиконденсатной мембраной в вентиляционный зазор.
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Значит в моем случае нужно использовать внутри дома AIRGUARD REFLECTIVE.
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Anuralfh, Tyvek Solid является антиконденсатной мембраной? Как проявляется такое свойство?
    И ещё вопрос про Tyvek Tape - это новый материал в линейке DuPont?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Информация по Tyvek VCL взята с сайта Roof-n-Roll.
    Tyvek Solid - паропроницаемая мембрана.
    Tyvek Tape - универсальный вид лент, идеально подходящий для герметичного соединения перехлестов гидроизоляционных мембран Tyvek и пароизоляции AirGuard.
  7. DACHEXPERT
    DACHEXPERT
    DACHEXPERT
    TYVEK по определению не может обладать антиконденсатными свойствами. Для этого мембрана должны быть многослойной. Снизу должен быть адсорбционный впитывающий слой, как "памперс". На фото пример реальной антиконденсатной кровельной супердиффузионной мембраны.
  8. splinteroff
    splinteroff
    splinteroff
    Добрый вечер. Граждане, помогите советом, после устройства крыши остался тайвек софт. Сейчас делаю в брусовой доме каркасную перегородку. Стойки 100х50, со стороны коридора к стойкам вагонка, между стойками Кнауф акустик. Со стороны комнаты хочу поверх ваты натянуть тайвек, т. к. крафт бумагу не нашел в продаже. Вопрос в следующем: можно ли прямо на тайвек шить вагонку, без зазора? Не противоречит ли это свойствам материла в части пропускания пара? Оба помещения теплые - спальня и коридор, в коридоре, правда, входная дверь.
  9. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Я где-то читал если дом постоянного проживание то можно в плотную, а если наездами и с протопкой то с зазором. Но я для себя делаю с зазором, все ровно в доме присутствует влага жизнедеятельности и все материалы должны дышать.
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @splinteroff, так можно делать для межкомнатных перегородок без проблем.
  11. Iosif_Yastrebov
    Iosif_Yastrebov
    Iosif_Yastrebov
    Всем доброго времени суток! Очень волнует вопрос о паропроницаемой мембране. Точнее какую мембрану лучше использовать снаружи утеплителя в купольном каркасном доме. Кровля планируется- гибкая черепица по УСБ 15мм. Далее вентзазор 40-50мм, пленка и вплотную к пленке 20см холофайбер "СТРОЙ" Заранее благодарен за ответ
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вы имеете ввиду пленка вплотную к утеплителю наверное.
    Что касательно вопроса по мембране - да любую, но от известного производителя - Ютавек от 85 -го и выше, Изоспан AS или AQ, Tyvek Solid, Delta Vent N и т. д.
  13. Iosif_Yastrebov
    Iosif_Yastrebov
    Iosif_Yastrebov
    Да, пленка вплотную к утеплителю. Утеплитель будет использован холофайбер "СТРОЙ" (не боится влаги и отдаёт ее легко) только вот пленку планируем поверх деревянного каркаса смонтировать, а утеплитель после уже изнутри помещения, получается, утеплитель будет контактировать и с пленкой и с деревом каркаса по периметру, ну и углы наклона специфичные от вертикального, до почти горизонтального (форма полусферы) В этом случае рекомендации по мембране, такие же как указали выше?
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Забудьте про то что утеплитель не боится воды, это маркетинг.
    Любой волокнистый утеплитель впитывает влагу и отдает ее. Абсолютно любой! Как только влага начинает конденсировать в слое утеплителя, увеличивается теплопроводность конструкции в целом, снижается энергоэффуктивность и вообще увлажнение вредно для конструкции в целом! Так что абсолютно фиолетово, боится ваш утеплитель воды или нет. Ваша задача не допустить перенос влаги через ограждающую конструкцию, т. е. создать такие условия, что бы как можно меньше влаги могло сконденсировться в конструкции, а то что конденсируется - выходило бы через вентзазор.
    Поэтому изнутри вы ставите пароизоляцию, чем более герметично тем лучше, а сверху вентилируете (сушите) утеплитель через паропроницаемую мембрану.
    Учитывая то, что монтировать вы будете изнутри, выбирайте мембрану попрочнее, это тупо удобнее - Изоспан AQ, Delta Vent N, Tyvek Solid. И не забудьте про уплотнительную ленту под контрбрус.
  15. Iosif_Yastrebov
    Iosif_Yastrebov
    Iosif_Yastrebov
    Благодарю за подробное объяснение, буду учитывать!
