Скважина. Железо 15мг. Дозирование гипохлорита
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем andrw, 12.04.12.
  1. andrw
    andrw
    andrw
    Черновцы
    Обращаюсь к участникам самого классного форума по водоочистке.
    ВОПРОС.
    Почему вода иногда одновременно имеет запах хлорки, прозрачная, но при кипячении желтеет.
    Может ли одновременно в воде быть и растворенное железо и гипохлорит, и не вступать в реакцию.
    Какой фильтр и какую засыпку поставить после бака, чтобы подобрать остатки железа.
    Какие еще показатели анализа воды мне нужно получить чтоб принять правильное решение.
    Вода из скважины 6метров. 4 скважины пробовал с разных глубин и в разных местах - одинаково. Подача воды из скажины 1м3 в час.
    Вода нужна только для технических нужд, туалет, душ, посуду помыть.
    Делал анализ воды год назад в районной санэпидемстанции, но дали очень мало информации.
    Железо 15мг.
    Нитраты 2мг.
    РН 6.5
    Жесткость 3мг.
    Мутность, цветность, запах - это я и сам вижу.
    Есть сероводород - сам определил по запаху.
    Вода чистая и прозрачная с сильным запахом тухлых яиц и железа.
    Если постоит желтеет и радужная пленка появляется.
    Сейчас набираю по таймеру воду в бак, параллельно дозирую хлорку насосом Seko PR1. За ночь вода отстаивается и дальше насосом второго подъема подается в систему через пенопропиленовый и угольный фильтра. Фильтра меняю раз в месяц. Бак промываю раз в три месяца.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Надо бы анализ полнее сделать, дожмите свою районную СЭС, или найдите альтернативную лабораторию. Важно, чтобы они не нагрузили Вам ненужных показателей, поэтому дайте им свой список. У меня на сайте в разделе анализ воды он есть.
    Если времени контакта недостаточно для окисления, то может быть и так. Опишите Вашу систему, размер бака. Есть ли распылители воды при наборе в бак? Как перемешивается гипохлорит с водой в баке? Но главное - анализ воды.
    Фильтр с каталитической загрузкой ускорит окисление и подберёт железо.
    И напоследок, если Вы внимательно читаете форум, то моё мнение об архитектуре системы с таким количеством железа Вам уже должно быть известно. Я описывал, как их обустраиваю, не раз.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    РН низковат, добавляйте в ёмкость к гипохлориту или прям в бак перед ГП, кальцинированную соду, чтобы в баке опосля дозирования, рН был чуть более 7.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Что представляют из себя пенопропиленовый и угольный фильтра. Дайте фото. Конечно для корректного ответа нужен развёрнутый анализ воды. А так, на первый взгляд, перед картриджными фильтрами надо установить засыпной фильтр с квантумом. Размер и объём засыпки определим после результатов анализа.
    http://www.forumhouse.ru/forums/371/
  5. andrw
    andrw
    andrw
    Черновцы
    Список показателей анализа воды постараюсь заполучить. Это уже после Пасхи.
    Понял, что без расширенного анализа сложно что-либо строить.
    Действительно, 5-8 часов контакта мало для полной реакции гипохлорита и железа. Хотя большое количество железа сразу-же реагирует, и начинает выпадать в осадок.
    Через сутки вода уже чистая и не желтеет при кипячении.
    Бак у меня нержавеющий 700л. В подающей трубе насверлены отверстия, но труба получилась под водой.
    Наверное лучше трубу будет поднять выше уровня в баке, чтобы струйки насыщались кислородом.
    Гипохлорит подается в трубу, после электроклапана, размешивается и вместе с водой струйками попадает в бак.
    Думал, что обойдется точным дозированием и отстаиванием ночью, но похоже придется ставить насыпной фильтр.
    Для чего нужно повышать pH?
    На сколько я понимаю реакция гипохлорита и железа не меняет pH.
    Можно ли смешивать гипохлорит и раствор соды? не будет ли расслаиваться?
    Сейчас дозирую приблизительно 500мл гипохлорита на 1м3 воды.
    Как мне рассчитать, сколько нужно соды чтоб поднять pH c 6.5 до 7.1.
    [​IMG] "
    Похоже, что данный угольный фильтр не обеспечивает нужного времени контакта.
    Нужно 5 мин?
    Как рассчитать "грязеемкость" по хлору у угольного фильтра? Может ли уголь поглотить приблизительно половину от своего веса?
    Пенопропилен 5микрон. Чтоб хоть немного подобрать неосевшую ржавчину.
    Если поставлю колону с квантумом, то станет не актуальным.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Повышение рН нужно для того, чтобы равновесие гидролиза сдвинулось в сторону образования гидроксида железа и реакция окисления прошла полнее (см. диаграмму Пурбе).
    Нет.
    Можно.
    Методом тыка, просто разведите 10% раствор соды и добавляйте в бак по 0,5-1л пока не будет рН 7,5-8 (разницу в цвете индикатора на глаз между 6,5 и 7 Вы просто не заметите), ну а в последующем наливайте чуть меньше, впрочем 7,5 тоже нормально ибо после окисления и отстоя рН должен понизится. Возможно также, что опосля, дозировку гипохлорита нужно будет уменьшить.
    ЗЫ Кстати, сода понизит и жёсткость, если это нежелательно (она у Вас и так маленькая), то вместо соды добавляйте гидроксид натрия.
  7. andrw
    andrw
    andrw
    Черновцы
    Диаграмму я видел. Но не понял как определить Окислительно-восстановительный
    потенциал.
    Видно, что гидроксид железа может выпадать в осадок уже при рН 4.5, в зависимости от ОВП.
    Можно ли по косвенным признакам оценить ОВП? или его можно получить с анализом воды?
    Ясно, что раз в воде Fe2 то ОВП ниже 0.77
    Разница в рН между 6.5 и 7.5 принципиальна только если ОВП в районе 0.1-0.3в.
    Я правильно понял?
    А жесткость у меня ниже ПДК.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем меньше рН, тем больше нужно бухать гипохлорита для увеличения ОВП. Сейчас у Вас уже ситуация: "вода иногда одновременно имеет запах хлорки, прозрачная, но при кипячении желтеет.
    Может ли одновременно в воде быть и растворенное железо и гипохлорит, и не вступать в реакцию." Поэтому я и предложил простой и эффективный способ, увеличить рН. Зачем Вам травится избыточной хлоркой?
  9. andrw
    andrw
    andrw
    Черновцы
    Огромное спасибо. Теперь понятно.
    Сегодня наблюдал за водой.
    Через час после заполнения бака - вода желто-мутная.
    Через 5 часов чуть желтоватая. С небольшим запахом хлорки.
    Через 12 часов почти прозрачная, с небольшим запахом хлорки.
    Как расчитать приблизительную емкость по хлорке у угольного фильтра.
    Может он за неделю придет в негодность.
    Промывка данного фильтра помогает? или не заморачиваться с кранами обратной промывки а тупо менять засыпку?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Промывка не поможет, уголь просто меняют, но поможет продувка, но не фильтра, а бака. Продувка выдует лишний хлор и насытит воду кислородом. При увеличении рН, можно в принципе вообще без хлора обойтись, хватит одного кислорода для окисления железа, другое дело, что обеззараживать воду всё-таки надо.
  11. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Промывка угольного фильтра продлит срок службы на порядок. Ясное дело при не слишком большом количестве избыточного гипохлорита. Да и стоит ручной клапан не много, экономия боком выйдет. Ну а вообще для модернизации системы поставить фильтр с засыпкой, работающей с гипохлоритом, за ним фильтр с углем.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Грубо, 1 литр угля на 8-10 куб. м воды.
