1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,5%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,8%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    25,8%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,6%
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Почитайте тему сначала, там все есть.
    И тут по внимательнее - https://www.forumhouse.ru/posts/10127163/
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Наконец то осуществил задумку замены штатной лейки, которая не снимается и жестко соединена. Теперь вместо нее ввернул гибкий шланг и теперь могу душем пользоваться, как в квартире. Снял с кронштейна и поливай себя. Колонка стоит на даче. Давно хотел, но сосед убеждал, что это невозможно из-за специфики смесителя. Так намного удобнее.
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Впервые, с 2012г промыл колонку от накипи, которая скопилась на днище бака, и не давала слить воду на зиму...
    Это основная часть накипи, часть уже утилизировал.
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Опишите пожалуйста технологию промывки.
    У нас вода жесткая, подозреваю, что однажды не смогу слить.
    Не по теме:
    Емкость, в которой у вас лежит накипь, что это?
    В наследство получил две таких, на одной из них тесть зимой возил дрова в баню, как на санках. Во второй бетон замешивал.
    Мне просто интересно
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Да собственно ничего сложного, только нудно...
    Отсоединил бак от магистрали после полного слива воды, поднял дымоход, вынес бак на участок, выкрутил и выкинул тэн (после вместо него заглушку установил), вывернул болт слива воды, короче открыл все отверстия в баке.
    Положил на два бруска под небольшим углом - днище ниже, и стал насосом из колодца гнать воду в бак через отверстие для тэна. По наполнении - бултыхал бак вдоль оси. Затем слив из этого отверстия в корыто... И так nnnn-ое количество раз...
    После того как "мусор" перестал вылетать из отверстия для тэна, заглушил все нижние, кроме тэна - через него засыпал в бак ~15 ложек лимонной кислоты, и влил десяток чайников кипятка.
    Заглушил отверстие тэна, ещё поколвхал вдоль оси сколько то раз, поставил на попа и оставил на час.
    Потом промывка через тэн до победного - как перестал сыпаться шлак.
    Потом бак на место и подключение труб как было.
    Как то вот так...
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вопрос: есть ли для данного тена колпак для того чтоб закрыть подключенные провода? Как вообще это подключается?
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я крышкой от какого дезодоранта закрывал. Подключается к проводам, фаза и ноль. Этот регулятор кстати снимается с тэна, некоторые об этом не знают.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я так понял это там где под болтики подключаются. А что за три отверстия внизу? При этом два металл. Как будто что то еще подключается
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Это скорее всего под контрольную лампу.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Кстати, а заземление куда подключать? К баку самому? У меня Ермак.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Да.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Здравствуйте!
    Опытные пользователи водогрейных колонок, подскажите мне по выбору водогрейной колонки.
    В интернете встретил два производителя, ЕРМАК и Lava.
    У Ермака вот такой вариант заинтересовал со встроенной топкой и титан этот не из нержавейки, а из конструкционной стали.
    Заинтересовала именно эта модель, потому как в таком конструктиве вода в таком титане быстрее нагреется, а значит сожгу меньше дров. Ну по цене этот титан подешевле остальных.
    https://ermak-termo.ru/catalog/kolonki-drovyanie/kve-2-90/?opts=y
    Или забить на экономию и взять из нержи с чугунной топкой, что то типа такого?
    Если брать из нержи, то какого производителя колонок предпочесть? Lava или Ермак ?
    Это ассортимент LAVA: LAVA http://kom3.ru/catalog/kruglyie-dyimoxodyi/
    Это ассортимент Ермака: https://ermak-termo.ru/catalog/kolonki-drovyanie/
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Какая нравится, такую и берите, нет там никакой экономии на дровах, а если и есть то она ничтожна.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    @Zoom-Z, Ни в коем случае не берите колонок с встроенной/неотделяемой топкой. Будет проблема с топкой - придется покупать новую.
    Топка должна быть отдельной. Лучше чугунную чем "стальную". Была у меня "стальная", по прошествии нескольких лет пришлось менять, купил чугунную топку - идеальный вариант.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ну знаете ли...25 минут разница, как пишет производитель.
