1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    30,0%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,7%
  3. Буду устанавливать
    49,5%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    25,8%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,6%
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Открыл тему здесь потому, что считаю дровяные колонки-водогреи разновидностью металлических печей.
    У меня, как и у многих любителей дачи, бани и владельцев жилья частного сектора есть дровяная водогрейная колонка. Колонка производства "Ермак" КВС 10 нержавейка. Сразу хочу сказать, что колонку подбирал и приобретал с учетом ее переоснащения. Т. к. обвес ее, возможности, ограничения и принцип использования (и всех других колонок, любых производителей) меня категорически не устраивал, т. к. имел опыт общения с ними.
    111 001.jpg - до, IMG_8749.JPG - после переоснащения.
    Как я поступил с ней, достаточно подробно рассказал здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-3#post-3846274
    У меня сложилось впечатление, что производители колонок застряли в прошлом веке, и поэтому теряют своих возможных покупателей. Это не только их проблемы, но и наши, мои в частности, т. к. мы вынуждены доделывать, переделывать за производителем массу вещей, которые могут быть на грани фола.
    Надеюсь, что здесь найдутся и представители производителей колонок, которые смогут принять участие в обсуждении проблем, вариантов их решения, поставленных предложенных форумчанами.
    Для меня лично сейчас важен, пока, только один вопрос - топка колонки, как устройство, подлежащее замене, переделке, как морально устаревший узел.
    IMAG0149.jpg - КВЛ-топка. Имеет, имхо, ряд недостатков -
    1- микроскопический объем закладываемых дров
    2- тонкий металл, уже повело, - боюсь, в следующем сезоне надо бум менять, прогореть может.
    3- большая прожорливость, возможно из-за колосникового устройства, такое мнение у меня возникло во врем эксплуатации печи от Ференгер.
    Поэтому хочу обратиться ко всем и изготовителям и пользователям с предложением разработать и сделать новую топку для колонок.
    (надеюсь к следующему сезону успеем, ну оооочень надо! :|:)
  2. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Вот такие штуки в С. Петербурге делают:
    Уже кто-нибудь видел? А может даже пользовался? Поделитесь.
  3. yridro
    yridro
    yridro
    А ссылку на продажу или. еще лучше на производителя? :hello:
    И название - марку...
  4. yridro
    yridro
    yridro
    В инете нашел только вот эти чугунные топки для колонок. Емкость по дровам, по фото трудно понять. Первые две фотографии - топку можно купить в МО, а две последние - только на Украине похоже, Луганского производства. Надо еще поискать. Отзывов нет ни на те, ни на другие. :(
    CIMG3109.jpg _________________4d7525ca629b3.jpg 3229394_w640_h640_098.jpg 1221453_w640_h640_dsc04962.jpg
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Прикольная колонка, зачот.
  6. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Организация называется Компакт, г. С. Петербург. Посмотрел у них на сайте (www.kom3.ru)? не нашел в таком виде, но есть другой - цилиндрический.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Только что посмотрел, колонок никаких вообще, может носом ткнете?
    Спасибо.
  8. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    В рубрике "Теплообменники".
  9. fgh
    fgh
    fgh
    У меня чугунная топка как на первых двух фотографиях из четвертого сообщения! Представляет из себя стальную оболочку плюс чугунный вкладыш. Промежуток между стенками я забил глиной, в дверце тоже глина. Бак эксплуатируется больше 10 лет. Никаких проблем, за исключением того, что местами облезла краска от воды и бак не из нержавейки. Тягу регулирую зольником, для нормального горения требуется щель в несколько мм, если открыть больше все с гулом улетает в трубу. Жалобы на маленькую топку неоправданны. Топлю маленькими обрезками, дров нужно совсем чуть-чуть. Иногда нарушаю и забиваю топку на полную до самого верха. Все издевательства терпит. Воду греет очень быстро за 30-45минут до кипятка. Бак большой около 100 литров. Колонкой доволен - простой, удобный и неприхотливый агрегат. Работает от водопровода и насосной станции с тэном не брали специально электричества иногда нет, дрова есть всегда:)
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    R
    Красиво, как произведение искусства!
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Емкость по дровам на фото ;) Больше и не нужно.
    А зачем так сложно? [​IMG]
    Схема подключения колонки у тебя странная. На первом рисунке строго настрого запрещено подобное. С таким подключением ты не сможешь регулировать поступающий поток воды в бак. Смысл дополнительного насоса? Неужели бочки не обеспечивают давления? У меня проблем с напором нет.
    Вот моя схема подключения. Все намного проще. Все шланги гибкие. Веди как хочешь и тяни как хочешь. Есть нижний выход, есть верхний выход.
    Синие линии холодная вода, красные горячая (теплая) Если сильно топить лишняя вода сама выходит, а у тебя получается бак под давлением стоит.
    Принцип работы:
    Наполняем бак холодной водой открыв красный кран на смесителе. Заполнив бак закрываем подачу воды. Греем до нужной кондиции. Использование по назначению:
    Открываем не сильно горячую воду - холодная вода начинает поступать в бак опускается на дно вытесняя горячую. Крутим синий кран на смесителе, таким образом смешиваем горячую воду с холодной, которая подводится по внешнему шлангу. На смесителе так же есть кнопка позволяющая перевести горячую воду на нижний выход к крану. Горячая вода течет вниз по внешнему шлангу. Хитрый смеситель выкидывать не нужно :)
    Из минусов: Если совсем отсутствует давление в системе и перетоплен бак возможны паровые пробки. Через лейку аппарат забирает в себя воздух :)] Воды на выходе соответственно нет. Было раза три за все время эксплуатации. Подключив вместо дачного водопровода китайскую насосную станцию (вода качается из колодца) пробки пробиваются на ура.
    Для полного слива бака у меня отдельный шланг одевается на специальный выход бака. Шланг бросаю в поддон и все.
    Так что можно убрать бочки и выкинуть насос повышающего давления заменив это дело обычной насосной станцией за 2000р
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Водопровода нет, есть колодец.
    Спасибо, вот ото всего того, что Вы написали я и ушел. Задача в том,
    - чтобы с удалить бак от душевого места, я спокойно могу вывести смеситель в другое помещение или на улицу
    - пользоваться услугами колонки при отсутствии электричества
    - крутить - вертеть колонку как угодно, при монтаже, не привязываясь к расположению ее входных и выходных отверстий
    - не нагружать колонку давлением (когда нет протока, давление 0,2 Атм, а а когда проток есть, его практически вообще нет;))
    - нормальный смеситель и душ
    - надежность трубопровода:super:
    - повышение давления без моего участия, не включать-выключать ничего...
    Что я и выполнил.
    И вообще то - "родные" обвязка и смеситель - убожество. как по удобству использования, так и по исполнению.
    А то, что производитель запрещает - это его "защита от дурака", и правильно он делает.
    Но мы не дураки, к нам это не относится.
    Без повысительного насоса, когда электричества нет - душ нормально, но не как дома, с нососом - около 1,5 Атм, которые при протоке не создают давление на стенки бака и трубы. Насосная станция, тем более за 2 тыр, не абсолютно надежна, и 90 л почти кипятка - это чревато. При использовании насосных станций нередко схлопывание внутренней дымовой трубы и даже разрыв сварки.
    Как нет одинаковых людей, так и нет одинаковых требований и соответственно, путей их решения.
    С уважением.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Смысл крана на улице?
    Бегать с ведрами на второй этаж наполняя бочки? 200л это 20 -25 ведер не набегаешься...
    А смысл? Она круглая, значительных отличий не будет. Поставили в нужное положение и забыли. Привязываться все равно придется, как не крути.
    Как раз наоборот колонка при вашем подключении всегда под давлением. Я закрываю кран перекрывая подвод давление у меня 0, у вас или повышающий насос или давление воды из бочек постоянно воздействующее на бак.
    А кто мешает поменять лейку на нормальную и ручки на современные?
    Металлопластик не любит высоких температур. Подобный дровяной агрегат значительно прогревает помещение. Если не вентилировать практически баня. Так что не известно что лучше. Стальная чешуя и пластиковый шланг внутри или пластик снаружи.
    Малыш сам бочки заполняет? И повышающий насос сам работает? Включать выключать их не нужно? Насосная станция вещь автономная, следить за ней не обязательно.
    Согласен со времен СССР ничего не поменялось, это вопросы к производителям, почему не ставят современную сантехнику.
    yridro, не задумывались почему производители запрещают подобное подключение?
    Каким образом она схлопнется? В бак подается регулируемый руками напор, причем минимальный, какой смысл открывать кран на полную и в пустую выливать горячую воду? Да и толщина трубы у меня несколько мм такую и кувалдой не просто помять. Если и будет разрыв от насосной станции, то произойдет он в подводящих шлангах и это будет холодная вода.
    Согласен! Каждый развлекается как хочет. :)]
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Я с Вами не спорю, смысла не вижу. Я объяснил свою точку зрения, если Вас все в стандартном обвесе устраивает, ну и ладно. У меня, как и у многих, см. голосование - своя точка зрения.
  15. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Меня тоже тема немного удивляет. Бак Вам маленький. Топка - опять маленькая. А зачем тогда вообще Вы купили эту водогрейку? :faq:
    Купили бы что посерьезней и не знали бы проблем.
    Топка прогорает? У меня, например, уже 6 лет с апреля по ноябрь каждые выходные топилась -
    не прогорела еще. Прогорит - выкину эту водогрейку и куплю такую же.
    Давление высокое? Так насос надо было покупать не самый дешевый (вибрационный малыш), а чуточку подороже который. И не будет проблем ни с давлением насоса, ни с ресурсом его работы.
    От колодца - шланг, потом металлопласт. Все соединения надежные, потому что избыток давления всего 0,3 атм. И струя из душа мягкая такая течет, не лупит по голове. Бак греется полчаса. Нагрелся - закрываем зольный ящик, раздеваемся, нажимаем кнопочку (включить насос). Моемся. Вымылись - закрываем краны. Опять нажимаем кнопочку (выключить насос). Система эта уже, между прочим, 3 недели функционирует (как только смог после зимы шланги продуть). А Вы, извините, в этом году, как, уже мылись? :aga:
    Ах, да, система хороша еще и тем, что если лопнет где шланг или труба - ровным счетом ничего не произойдет. Максимум беды - тихо стечет водичка из водогрейки в сточную канаву.
    Название темы не совсем соответствующее. Назвали бы тему, например, так "Делаем из велосипеда семейный джип-внедорожник".
