Нюансы при заказе бани под ключ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем russ01, 12.04.12.
  1. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Предбанник конечно слишком большой, резонно использовать часть под WW или расширить помывочную.
    Вот как я вижу (на своей планировке), подумай, если не поздно, может перерисовать?
    и было бы неплохо посмотреть как баня "садится" на участке, как сориентирована по сторонам света (ведь чаще будешь париться вечером, поэтому и основные окна должны быть на заход солнца).
    Отсюда и будем плясать ...
  2. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    план выбран особенностью планировки участка, он вытянутый. баня будет в дальнем левом углу. в бане не хочу WW. если увеличить моечную, то можно такого плана придерживаться
    слева стоит такой сарай https://www.forumhouse.ru/threads/133385/#post-3340135
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Вот это уже нравится:super:
    что поправлю - окно в парилке сдвинуть к полку - лежишь... тело "томится" в жаре а голова в прохладе, свежий воздух - ляпота..., и А. Суворову не противоречит "Держи ноги в тепле а голову в холоде"!:)]
    и что ещё смущает - ширина парилки - 2м. это по моему маловато будет. 2,2-2,3 думаю как раз будет. Важно поймать "золотую середину", что бы вдвоем не тесно было и воздуху всем хватало.
    как то так :hello:
  4. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    подправил.
    как думаешь, стоит менять длину 5м на 6м?
  5. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Стандартные размеры бревен 3, 4 или 6 м. - так пилят лесорубы, наверное это обусловлено длиной транспорта (машина, вагон).
    Соответственно, в случае с профилированным брусом (не клееным) каждый отдельный брус будет пилиться из отдельного бревна. Это означает, что 5 метровый брус будут делать из 6 метрового бревна. Отходы (1м.) производители либо используют в твоей конструкции либо включат в цену бруса. Все проектировщики деревянных конструкций стремятся уменьшить величину таких "отходов".
    Думаю в любом случае этот 1 метр тебе всучат.
    Поэтому, тебе надо самому определится - что даст увеличение на 1 метр ширины строения в бытовом плане и в финансовом.
    я делал свою 6х5.
    Да, перед началом изготовления фундамента, я разметил на земле будущее строение, по углам воткнул брусочки, что бы понять габариты помещения.
  6. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    большое спасибо за консультацю. все было в тему!
  7. pfvyfx
    pfvyfx
    pfvyfx
    День добрый!
    Finng сказал что "У нас самая большая ошибка, брус посадили на гвозди. После усадки щели доходили до 1.5 см".
    А в чем здесь ошибка - нельзя на гвозди, нужно на нагеля, так что ли? Скажите, будь ласка.
  8. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Только на нагеля, они садятся так что бы брус мог "скользить" по ним при усадке.
    А на гвоздях он как раз и повис. Хотя если нагеля садить плотно (забивать), то и на них тот же эффект будет. Он должен легко заходить.
  9. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    Раз речь зашла про нагели, то подскажи, под брус 150х150 (145х145) какого диаметра нужен нагель? и на сколько нужно всверливаться в нижний и верхний брус?
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Диаметр 20-25 мм. (посмотри что есть на рынке), засверливаться нужно как минимум в 2 бруса, хотя я собирал сруб, где хозяин сверлился на 3 бревна по 220 мм. - насколько сверла хватало, убыстрял процесс.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Насколько я понимаю, в месте крепления в брусе два отверстия: одно сквозное, для крепления с нижним брусом, а другое не сквозное, для крепления с верхним брусом.
    А для брёвен, рубленых в чашу, аналогичная процедура?
  12. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Нет, вообще не так!
    Укладываются 2 или 3 ряда бревен (брусьев). Потом с шагом примерно 1,0-1,5 м. сверлятся отверстия под нагель диаметром на 2-3 мм. больше диаметра нагеля. Глубина сверления разная, от 2 до 3-х бревен (брусьев). Последнее бревно сверлится не до конца. В получившееся отверстие вставляется нагель. Длину нагеля подбирают так что бы после того как он упрется в дно отверстия, осталось ещё 2-3 см до верхнего среза верхнего бревна. Это нужно, чтобы при усадке бревен, нагель не "уперся" в верхнее бревно.
    Вот как то так, извини если через чур подробно. :hello:
    на фото сам процесс...
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Процесс очень показателен. ;) Спасибо.
    Но когда мы скрепили два бревна, ложим третий венец и скрепляем со вторым, так?
  14. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    так точно, только сверлим в шахматном порядке
  15. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    подскажи, как у тебя устроены полы в моечной?
