Нюансы при заказе бани под ключ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем russ01, 12.04.12.
  1. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    Приветствую форумчан. Хочу заказать брусовую баню 6х6 "под ключ", но со строительством мало связан. Поэтому подскажите, на какие нюансы нужно обратить внимание при ЗАКАЗЕ бани и КОНТРОЛЕ строительста. Пока для себя определил следующее: - брус и вагонка должены быть без видимой гнили и синевы; - брус по стене должен быть без стыков; - шаг половых и потолочных лаг? - крепление шпунтованной половой доски (возможность стянуть самому, если необходимо)? - как организованна пароизоляция парной? - как организован пол в моечной? - при использовании не обрезной доски, обзол (кора) снимается? - гвозди под вагонку со шляпкой или нет? - свесы крыши? - бригада не пьющих словян.
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Строители из Пестово? Тогда тотальный контроль и учет по максимуму всего на этапе договора.
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Вопросы правильные и одним предложением на них не ответишь.
    ответы все уже есть в этом форуме, надо только читать.
    Могу только посоветовать разбить вопросы по этапам строительства - планировочное решение, проект, фундамент, инженерия, сборка сруба и т. д.
    И самое главное выкладывать все соображения и фото на всеобщее обозрение.
    А мы уж не дадим ошибиться) :um:
    Начнем с планировки будущей бани!
  4. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    У нас самая большая ошибка, брус посадили на гвозди. После усадки щели доходили до 1.5 см :(
    Еще планируем вскрыть полы, похоже, что утеплителя положили в 2 раза меньше.
  5. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    Т. к. на месте строительства глина, то решил заглубиться на 0.5м столбом 0.3х0.3м и еще поднять от земли на 0.4м (столб на песчанныю подушку)
  6. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Ну вот, другое дело! Начнем...
    Предбанник - это правильно.
    Парная - сдвинуть печь (соответственно и фундамент под неё) к помывочной, буде одним боком обогревать её. Обязательно предусмотреть окошко. Я бы ещё увеличил размеры парной, хотя это зависит от количества парящихся, но 2х2 это слишком мало. На полке не вытянешся ... после чистовой отделки и утепления останется примерно 1,8 м. а то и меньше. Можно поменять местами парную с помывочной - мусор от протопки (ходишь туд-сюда с дровами) будет на пути в чистое отделение, не есть гуд.
    Туалет где? хотя возможно это уже роскошь. Можно отдать часть предбанника на это.
    Размеры -надо учесть, то что 6м. это только длина бруса, минус перерубы - в чистоте будет меньше. И все остальное планировать исходя из стандартных размеров 4 или 6 метров.
    Далее фундамент - обычная лента, но обязательно армировать 4 прута, внутрь заложить инженерку, потом песок + засыпать шлаком + стяжка с кладочной сеткой (технология есть на форуме) и никаких проблем с полами!
    Давай дальше свои мысли по стенам, потолку, крыше...
  7. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    Печь сдвинуть в плотную к стене помывочной? Печь будет железная, обложенная кирпичем.
  8. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    Стены планирую из профилированного бруса, но еще не решил 95 или 145. В парной фольга + осиновая вагонка. Крыша 2-х скатная, высота конька 1.8м-2м.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Давайте я Вам помогу с постройкой бани! Материал покупаем вместе! Никакого обмана! Адекватные строители! Россияне
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    и что вас останавливает? как правило, часть обкладки печи является частью стенки (врезается в стену). Тепло от кирпича и пойдет в промывочную
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    однозначно 145 и более, у меня сруб из 200 бревна
    про обшивку парной вагонкой давно идут баталии, каждый решает этот вопрос по своему. Я решил не обивать, думаю что нет смысла прятать оцилиндровку под вагонкой. Здесь надо решать исходя из желаемых параметров бани - что больше нравится - сауна или русская баня. На этой ветке есть тема про фольгу, почитайте.
    шаг половых лаг рассчитывается в зависимости от длины и толщины лаги, есть программа в инете, но думаю 100х150 или 100х200 достаточно с приличным запасом. шаг половых лаг (если будет таковой пол) - 50-60 см. равный ширине укладываемого утеплителя, потолочные лаги - то же самое, стропил - не более 90 см.
    Это по моему опыту
    обзол снимается - однозначно!
    свесы - чем больше тем лучше, но не до фанатизма, 50 см. минимум! Лучше прорисовать в масштабе, понравится - надо делать.
    А вот про высоту потолка не думали? Отсюда многое "запляшет" - объем парной и мощность печи, количество венцов ...
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Посмотрел про СтройМир53. Это Пестовцы. Помните, что из трех (быстро, качественно и дешево) можно выбрать только два.
  13. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    у меня были сомнения при выборе. но твой голос перевесил :) решил 145х145
    высота 2.1м (14-15 венцов)
    Предложение интересное! где покупать профилированный брус? доставка? и самое интересное, цена работ без фунтамента и с фундаментом!
    да, в основном все предложения, которые мне попались, это пестовцы. из трех пунктов 2 ОЧЕНЬ радуют, аодин ОЧЕНЬ пугает :)
  14. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Высота 2.1м (14-15 венцов)
    2,1 это в чистоте, после усадки? - думаю маловато. У меня 17 венцов 200 бревна (в чистоте, через год после усадки и монтажа пола и потолка - достаю рукой потолок на "цыпочках", это где то 2,2-2,3)
    Добавляй венцы, потом когда веником по потолку будешь "хлопать" будет поздно.
  15. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    да, высота 2.1 малова-то. 16 венцов нужно.
    с учетом твоих корректировок, сдвинул печь и поменял размеры
    но вот появились сомнения, что лучше оставить предбанник без изменения или уменьшить предбанник за счет увеличения моечной. как думаешь?
