Стена из газобетона на плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sanyok72, 12.04.12.
  1. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Здравствуйте, можно ли на плите перекрытия ПК66 по краю вдоль длинной стороны стелать стену из газобетона 200мм на которую будет опиратся кровля. Этаж мансардный, под предполагаемой стеной на 1 этаже несущей стены нет
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может лучше ненесущую перегородку 100 мм, а кровлю опереть на прогоны-железо или клеенное дерево -балки двутавр?
  3. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    А Вы посмотрите табличку вертикальной устойчивости стен. Такая узкая стена высотой ~3м может рухнуть сама, а тем более под нагрузкой кровли+снега. Не известны длины пролетов, да и вообще конструктив не ясен...
  4. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Высота стены 2.5м; нагрузку от кровли снега насчитал 300кг/м2, от этой стены нагрузка тож 300кг/м2, а плита 800 держит. Длина предполагаемой стены 7м, будет перевязана с несущими + арматурка в ряды как того требует производитель газобетона
  5. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Пардон нагрузка от крыши-снега со старого расчета взял, щас у меня - 160кг/м2
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот ну нафига над головой с тоннами бетона эксперементировать? Не хотите прогоны на фронтоны опирать, смонтируйте несущий ж/б прогон вдоль (рядом) с плитой перекрытия и на него кладите свою стенку...
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чего-то, как-то Вы не так считаете... Нагрузка будет собираться с площади крыши и распределяться на линию/точки опирания - не будет четкой проекции кровельной и снеговой нагрузки на плиту перекрытия. То-же самое и со стеной - похоже посчитано не на м2, а на м. погонный. А на плиту 800кг/м2 предполагается распределенная нагрузка, а не просто - в любом месте на каждый м2 по 800кг "положили".
  8. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Ну да это распределенная нагрузка, на прогоны и стены рассчитываю, конечно поболее будет на данную стену
    А как дешевле-проще сделать жб прогон или двутавр, длина 7м, при равных нагрузках?
    Еще вопрос имеем плиты ПК опираем их, с одной стороны концом а с другой стороны опирание будет с отступом от края плиты 0,5м, такое можни или только концами плит?
    Ну и последний вопрос, на участке стоит гараж уже лет 10, смонтирован из плит, перекрыт дорожными плитами 6х2, пролеты по 5м получаются тк по 250мм плиты выходят за стены. Но у дорожных плит армирование на другие нагрузки расчитано, не под перекрытия, вот и встал вопрос надежно ли это? тк подумываю сделать над этим всем делом двускатную крышу 45гр с мансардой холодной
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А разделить эту длину, подперев низу колонной не получится? Сразу бы прочность балки можно было в разы снизить.
    Если на этот конец не будет нагрузок, то можно. Ну..., вес человека они, конечно, выдержат... И еще зависит от длины плиты и вышележащих стен - концы длинных плит защемлять нельзя - опирание должно быть шарнирным.
  10. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Нет колонну не поставить, товарисч проектировщик рассчитывал двутавр под опирание на него плит ПК63.12 в кол-ве 5шт на данном пролете 7м дак насчитал 35Б1 и 35Б2 но ценник на них высокий, поэтому отмел этот вариант, под несущую стену если делать прогон из металла наверняка подобное получится
    Ага про зщемление знаю что не надо, нагрузка на данную консоль только бытовая
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так тут всё просто с выбором - ищИте ЖБ прогон под расчетную нагрузку, если найдете - сравните с двутавром по цене... По удобству использования особой разницы не вижу - в обоих случаях укладка краном - руками такой двутавр не положить.
    Главное не строить иллюзий, что от рассчитанного по нагрузкам прогона или двутавра (типа 35Б1... !) можно просто отказаться и эту нагрузку перенести на ПК.
    Как вариант - висячие стропила без опирания на среднюю стену. А саму стену на ПК легкую собрать.
  12. AleKs154buK
    AleKs154buK
    AleKs154buK
    У меня высота стены 3м,но в пол кирпича, посередине на длину плиты ПК 5,7х1,5м,на перекрытие опираются балки 2эт+одна опора лестницы+будет стяжка 7см,ВЫДЕРЖИТ плита?
