Вопрос по розетке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Pavel2008, 12.04.12.
  1. Pavel2008
    Pavel2008
    Pavel2008
    Вопрос по розетке
    День добрый форумчане. Подскажите что за сеть в розетке на кухне. Собрался подключать варочную поверхность к розетке которая осталась от плиты. Розетка старая (квадратная чёрная) с тремя штырями. Я наивно полагая что в розетке 0, фаза и земля решил проверить. Оказалось что в розетке две фазы по 220 и один 0. Напряжение между фазами с-шка показала нулевое. А вот напряжение между фазами и нулём или батареей 220. Вопрос в том что это за сеть такая. Дом - панельная хрущёвка. И как к ней лучше подключить варочную поверхность со схемами подключения указанными на рисунке во вложении.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так и должно быть, 1 фаза и 2 нуля, рабочий и защитный.
    Либо что-то напутали при монтаже (что врядли, хотя и возможно), либо вы неправильно фазы намеряли.
    Как определяли фазы-нули?
    А плиту подключать по схеме 2 (или 3).
  3. SB3
    SB3
    SB3
    По левому варианту надо подключать, 2 фазы плиты - внизу на рисунке (L1 и L2), должны попасть на фазы в розетке, по принципу одна фаза плиты - одна фаза розетки, а N плиты на N розетки.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы чего? :ogo:
    Откуда у человека в квартире 2 фазы?
    Не путайте народ!
    ЗЫ: вроде и не 1 апреля уже...
    ЗЗЫ: да и автор пропал собственно...
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Подключил :)]
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
