Трещины в цементной штукатурке
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Stan_1, 12.04.12.
  1. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    а вы прочли что ей можно обрызг делать? Нарушив технологию нанесения и скорей всего толщину слоя, вы нарушили принцип застывания, усадки и правильного взаимодействия химии с водой, поэтому ненадо удивляться что штукатурка начала выглядеть не так как должна. Если не бухтит то все будит норм.
  2. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    если делали штукатурку сами то это только Ванга может вам предсказать, так как никому не известно, чей цемент, какой песок, правильно ли соблюдина пропорция и т. д.
  3. VchmK
    VchmK
    VchmK
    Обрызг был не штукатуркой, Кнауф Адгезив, Волмовский не нашла, писала в Волму, сказали что можно. Толщина слоя не нарушена, по описанию можно от 10 до 60 мм, у нас 10-15. Я и удивляюсь, что все по технологии, а трещины мелкие есть. Но вот уже несколько месяцев стоят гипсовые маячки, трещины на них не проявляются. Теперь вот мучаюсь, стоит серпянку делать со шпаклевкой или не заморачиваться?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если трещины дальше не расширяются, бухтения нет, можно уже выдохнуть.
    Скорее все при твердении что-то повлияло на штукатурный раствор (сквозняк, сухой и (или) теплый воздух) и цемент дал усадку небольшую. Для цементных продуктов (ЦПС например) небольшая усадка в норме даже.
    Серпянка, которая эластичная и растягивается при усилии, практически не работает. Особого смысла применять нет.
    Сетка стекловолоконная (применяется на фасадах по утеплителю) жесткая и действительно небольшие усадки может сдерживать. Но актуальна, если армирующий слой делать по слою утеплителя, или по свежей кладке из ГБ, как подстраховку. Но не в шпаклевку.
    В вашем случае думаю достаточно прогрунтовать штукатурку и шпаклевать. Исключение составляют дорогие декоративки, под которые еще холст проклеивают.
    Вы декоративный вид отделки уже выбрали?
  5. VchmK
    VchmK
    VchmK
    Ох, спасибо, вы меня успокоили. А то я каждый раз как на трещины смотрю - расстраиваюсь. Стены хотим просто под покраску, без изысков, удобно и практично. Про сетку в шпаклёвку ещё подумаю, почему-то я была уверена, что это надо. Спасибо!
  6. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Просто шпаклюйте и все.
  7. KozKo
    KozKo
    KozKo
    Арболит, цементная штукатурка до 3см, через 2 недели пошли трещины (как их называют волосяные), не страшно, просто шпаклюйте, сказали они Итог, вся шпаклёвка в трещину!
