1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Есть вопросы по печке (точнее несколько)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Steelman, 12.04.12.
  1. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Прошу не кидать тапками, вопросы могут показаться смешными или даже глупыми
    долго думали какой нам нужен дом и какая должна быть планировка... на выходе додумались до такого (файлик-схему 1го этажа прилагаю). Фундамент будет свайный, места установки свай отмечены красными кружками. В нижней комнате (г-образная) хочу поставить печку (если быть точным, то её место мне видится в правом верхнем углу этой комнаты.
    Теперь сам вопрос: мне видится печь как на фотографии (прилагаю) с наличием варочной поверхности и не сильно огромную при этом... как по Вашему опыту достаточно ли будет такой печи для прогрева нашего дома и сколько примерно (оч. примерно) она может весить в кг (к вопросу о фундаменте под неё?
    Да и может быть самый странный вопрос: можно ли в печь "вмонтировать" накопитель для нагрева тосола и присоединения этого безобразия к циркуляционному насосу? Мысль простая: гонять горячий тосол по трубам и радиаторам.
    Готов ловить камни и даже кирпичи, но вопросы не праздные. Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печка для такой избы маловата.
    Вмонтировать в неё теплообменник реально, но это больше для старта и разогрева, чем для поддержания постоянной температуры.
    А вот если предложенную схему дополнить терморегулятором и электроколтом - будет приемлемо и комфортно.
  3. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Спасибо за развернутый ответ. Насколько я понимаю, данный вид печки более декоративный и частично полезный для приготовления, но не для длительного поддержания температуры?
    Не подскажите в какую сторону смотреть (хотя бы примерно модель/тип) для таких площадей и желательно с возможностью задействования теплообменника? Спасибо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите АВХ, или ЭдилКамин...
    Может что-то понравится.
  5. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Спасибо, посмотрел. Там варианты безусловно красивые и бюджеты в общем нормальные/ожидаемые. Но я хочу что-то именно кирпичное, при этом немного функциональное и не огромное как танк... Хотя, в "танке" есть свои прелести - сам будучи юнцом лежал на русской печи :)
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Печь-котёл.
  7. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Правильно я понимаю, что это вариант с размерами ~1.15м х 1.15м? А нет ли аналогичного, но чуть шире и чуть менее глубокий? Спасибо!
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это 5 х 4,5 кирпичей, но размеры могут быть и другие, как и конструкция. Кстати насчёт веса. В этой печи примерно 1000 кирпичей, умножаем примерно на 4 кг, получаем 4 тонны, это не считая трубы.
  9. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Александр, спасибо за информацию! Под печь я отвел следующие размеры: глубина до 1 метра, лучше 70 см (можно и скошенную трапецию (по краям 50-70 см, в центре метр), ширина до 2.2 метров, обязательно с теплообъемником (аналогичным тому, что в Вашем фото).
    По весу такая печь мне подойдет - я установил 2 сваи (133 мм х 3.5м) - запас каждой сваи 4-6 тонн на моем грунте + есть возможность обвязаться с рядом стоящими сваями и увеличить несущую способность, если это потребуется.
  10. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    Добрый день, Steelman!На каком варианте, в конечном итоге, остановились?
    И нельзя ли поподробнее, как Вы слелали фундамент под печь, если можно, то с фотками
  11. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Да я пока что не остановился ни на каком варианте. Буду окончательно определяться в начале следующего лета. По фундаменту: под печь заложил 2 винтовые сваи 3.5метра (3 метра в земле) + обвязка и передача нагрузки на соседние 4 сваи (обварю все это уголком) и печь будет стоять на сваях.
  12. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Новосибирская область
    Посмотрите как решают проблему с печкой в деревне. Если в доме больше 2-3 комнат, то делают водяное отопление.
    Ставят железную топку с котлом и плитой, реже делают кирпичную, к котлу подсоединяют трубы. Топку соединяют с 3-х канальным дымоходом. В итоге тепло и печка занимает мало места. Вот к примеру моя работа на фото. Делал из старого кирпича, фоткал на мобильник.
  13. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Glass21, спасибо, но это слишком брутально для меня :) Я больше склоняюсь к стандартной печи с теплообменником.
  14. Andru_S
    Andru_S
    Andru_S
    А печные аксессуары, как я понимаю фирмы Aito?
  15. Glass21
    Glass21
    Glass21
    [​IMG] [​IMG]
    И сколько сие чудо нужно топить? Сутки на пролёт?Как будет греться регистр, если он даже не в топке?
