1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Каркасник 9х6 и да пребудет со мной ForumHouse
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем chelovechek, 11.04.12.
  1. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Доброго времени суток! :hello:
    В этом году присоединяюсь к форумчанам, которые взвалили на себя нелегкое бремя строительства.
    Что имеем: участок 10 соток под г. Дмитров с домом 6х7 1956 года постройки, который в прошлом году стал нещадно протекать и качаться при ветре. Соответственно на семейном совете было принято решение о необходимости нового дома. Дом предназначен для летнего проживания в планах возможно в дальнейшем изредка заезды зимой когда/если будет баня!
    Из чего выбирали: - Подлатать старый дом! - сразу отпало, т. к. латать хватит ненадолго, да и всё равно дома уже начинает не хватать на семью...
    - Заказать готовый новый в З... или Т... - здесь возникли разногласия, которые отпали после того как поняли, что рекламную цену нужно умножать на 2 чтобы сделать дом нормальным.
    - Строить самим, т. е. мне самому (+уговорил месяц помощи хорошего товарища!) - вариант, на котором сошлись!
    - Взять/сделать проект и нанять рабочих. Этот вариант держим в уме, если пойму, что своими силами невмоготу.
    Бюджет: 700-800 тыр.
    Что за дом: Каркасник 6х9
    Сроки: июнь-август 2012 г. Июнь - фундамент, заказ материалов. Июль - каркас, окна, двери, кровля, обшивка, если успеем и фасад. Август - утепление, электричество, внутренняя отделка.
    Нюансы: Коммуникации подводить не будем! (дом для летнего проживания)
    Земля бывшее болото, а значит торф и глубже 70-80 см стоит вода
    Электричества на весь участок всего 2 кВт! (правда обещают через 1-2 года подвести 6 кВт - поживем-увидим)
    Проект дома оформляю в СкетчАпе, соответственно картинки буду выкладывать оттуда.
    Дом начинается с фундамента. Выбор пал на свайно-винтовой, т. к. относительно недорого, быстро, без лишнего шума и пыли, и для моего грунта пожалуй самый адекватный! Заказывать планирую у рекламируемого на форуме поставщика. На середину мая договорились на пробную сваю.
    Составил примерно свайное поле, как я его себе представлял - в фирме похвалили, сказали что адекватный проект.
    И сразу план 1-го и 2-го этажа, чтоб представление появилось...
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Привет соседям:) Где строитесь-то ? Бюджет для летнего домика вполне реален, думаю, уложитесь и своими силами, если время для стройки есть.
  3. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Привет! Орудьевские дачи)
    А у Вас я понял прям возле канала)
    Время для стройки июль и август безвылазно - в отпуске!)
    Кстати у Вас в ветке почитал про сухой материал с Дмитровского завода - планирую там же брать)
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Удачи в начинаниях.
    И поменьше косяков.
  5. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Спасибо! Завел ветку как раз для того, чтобы возможные косяки обсуждать - надеюсь на советы форумчан в трудной ситуации!...
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Чем сможем поможем :victory:
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да, удачи в свершениях, это "хобби " надолго:) С советами не переживайте, накидаем когда надо и не надо. Шучу, конечно:) Всё же, совет номер 1: заложите таки максимум коммуникаций, торфяник для этого не приговор, легче сразу оставить "закладную" гильзу для будущего подвода воды или канализации, чем потом, если вдруг надумаете, дырявить пол для того же самого. Запросы к уровню комфорта в домике могут со временем измениться:)
  8. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Смотрю народ стал умнеть. Даже при очень ограниченном бюджете - сухой материал. :super:
    Удачи в стройке.
  9. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Спасибо за первые советы! :victory:
  10. ХххтохаххХ
    ХххтохаххХ
    ХххтохаххХ
    Киров
    Отопление будешь делать ?
  11. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Нет. Так как уже писАл, что дом для летнего проживания. Зимой планирую приезжать, когда баню поставлю (годика через 2). Тогда глядишь и электричество нормальное будет (не 2 кВт как сейчас). А поскольку комнаты небольшие - достаточно будет в каждую используемую зимой как жилую по конвектору поставить и всё хорошо будет! + опять таки баня, где печка будет ну и соответственно переночевать можно)
    Почитав темы по строительству домову singer777 и nekorsakov, ложился вчера спать с осознанием необходимости торцовочной пилы и рейсмуса... Вот только мощность не более 1500 Вт должна быть. В-общем-то штуки удобные и в моем случае наверное пригодятся, поскольку на всё строительство вместе с отделками 2 месяца заложил... И ещё пневмопистолет наверное... На всё про всё около 30 тыр. но стоит ли овчинка выделки вопрос открытый...
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    6 х 9 уже вполне "взрослый " размер дома, неважно, что летнего, с торцовкой и рейсмусом строить легче, быстрее и приятнее:) Вы видели, как профи забивают гвозди одним - двумя ударами, тот же Ларри Хонн, например ? Я так не умею, поэтому купил нейлер и колочу им, ни разу не пожалел. :) А у вас ещё и баня в планах, по-моему, есть смысл вооружиться:)
  13. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Наверное соглашусь)
    Вот планируемый фундамент с обвязкой. Здесь есть 2 варианта:
    либо швеллер, либо 3 сколоченных 150 доски (максимальный пролет 2,85). Я склоняюсь к 1 варианту, хотя он и дороже... Всё-таки это фундамент как-никак!)
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А легкую плиту "на пенопласте " (или т. н. полы по грунту) в качестве фундамента не рассматривали ? В Финляндии это очень распространенный тип фундамента, а ведь болот и торфа там тоже хватает, и ничего, строят за милую душу:) Такой фундамент точно избавит вас от пожизненной борьбы с сыростью под домом, гниением балок, платформы и прочих неприятностей. Я даже не имею в виду дорогой вариант УШП, гляньте в соседней теме СветланыГус я выкладывал примерные фотки с финской стройки, по цене, думаю, получится не дороже винтовых свай, о плюсах написал, а что такое весенняя сырость в Орудьево я представляю, это в считанных километрах от меня :)
  15. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Гляну, но думаю всё же остановиться на винтовых сваях) Что фину хорошо - русскому смерть! :aga:
    На самом деле почти все дома в округе стоят на столбах вкопаных в грунт (на 50-70 см) и ничего так по 30-50 лет стоят!) А то что вылезают эти столбы из земли - так даже лучше - дом поднимается сырости под полом меньше! :aga:
