Фундамент под 2-х этажный газобетонный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Alexegorov74, 11.04.12.
  1. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    Посоветуйте тип фундамента под газобетонный дом 2 полных этажа, отделка-кирпичь, грунт-глина, УГВ низко, сам хочу ленточный.
  2. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
  3. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Какая плита? Заглубленная на уровень промерзания или мелкозаглубленная?
    Я бы выбрал заглубленную на уровень промерзания ленту, т. к. если заглубленная плита, то на кой там плита? Дом не очень тяжелый, а плита столько бетона съест и главное зачем?
    А если плита мелкозаглубленная, то каждую весну будешь адреналин ловить выдержал дом колебания плиты или нет. А газобетон хрупкий...
    У нас так соседи построились - плиту отлили 40 см с армированием 18 и 20-ой арматурой. 8 лет простоял, а на 9-ый треснул
  4. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    DonPedro Вы скажите вы строитель или прораб? если да, тогда вопросов нет.
    Разговоры ни о чем поддерживаете, как и автор темы задал вопрос ни о чем! данных то совсем мало для выводов, и с чувством юмора что то у вас не понятно.
  5. Reshetnyak
    Reshetnyak
    Reshetnyak
    Раменское
    А причем плита? Автор спросил о ленточном. Данных действительно мало, но если лента, то при пучинистом грунте (глина) надо заливать на глубину промерзания, с отсыпкой песком.
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Полнозаглубленная лента.
    Свайный: невыгоден, дом тяжелый. свай будет много.
    Плита: опять же, тяжелые стены - плита будет с ребрами жесткости и достаточно мощная.
    МЗЛФ - даже и не думайте. ;)
    А вообще, рекомендую провести изыскания и выполнить проект. Для такого дома как Ваш - применение для расчета фундамента фактических данных по грунтам вместо ОБС ("одна бабка сказала") - даст экономию не меньше 40 000 р., что однозначно больше стоимости изысканий и, скорее, сравнимо со стоимостью раздела КР проекта + изыскания :hello:
  7. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Еще раз прочитайте вопрос.
    Ну как я понимаю, однозначно говорить про полную ленту говорить рано. У автора может глубина промерзания 2.50м!
    Сваи зло, но нюансы есть :)
    Та про плиту я согласен что тут она не нужна :) Хотя может там дома того 5на5 метров.
    Думать то можно, тока считать долго :)
    Золотые слова :) хотя могут быть и опять же нюансы, дом то не ведомый планируется и ресурс такой же.
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Ну если я при таких "гарных" исходных данных начну нюансы расписывать...:aga: Одно могу сказать - если на 2 полноценых этажа хватает, на изыскания тоже можно наскрести. тем более, что деньги "отобьются" :hello:
  9. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Так вот я ж о чом :)) данных то нет!
    Сегодня был в доме 6на6 внутрених, два этажа, второй этаж жильцы решили не использовать. Лениво по ступенькам лазить, и лестницу демонтировали а проем заколотили :)
    Это я к тому что денег не сильно и дорого получается на полноценный этаж. Хотя если конечно 10на10, вопросов нет, изыскания и проект однозначно отобьются. А то понастроют фундаментов для 16этажок!
    А еще автор наверно не знает зачем ему понты, в виде отделки кирпичом. :)
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Отделка кирпичом, как вариант защиты газобетона от атмосферных воздействий - вполне "рабочий" вариант.
  11. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Только очень не дешевый вариант. Плюс пока его делать будут, могут столько косяков на делать что будет только хуже.
  12. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    Спасибо за советы. подробности: дом 9х9 крыша металлочерепитца, перекрытия 1этажа плиты, 2-дерево, хочу техподполье (высотой хотябы около 1м), глубина промерзания 1,7м, грунт глина-суглинок, территориально около Нижнего Новгорода на склоне крутого берега Волги, уклон но 10м около 0,5м.
  13. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А как вы считаете какова может минимальная (расчетная) толщина ленты, что бы всё таки получилась эта экономия? (в рассматриваемом автором варианте из ГБ в 2 этажа)
    И кстати как вы относитесь к перевернутой Т образной лентой?
    А то как к строителям подходишь, они нос морщят, мол зачем такие глупости в виде переходов от подушки к стенкам фундамента..лучше 50 см на глубину промерзания, армированную двойной сеткой 12 - ой арматуры с ячейкой 20х20 и мол спи спокойно...ну их точка зрения понятна, чем больше кубатура, тем больше их доход с нерадивого горе строителя..:)
  15. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    загрузил фото участка.
