Очень срочно! Вертикальная трещина
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Наташень, 11.04.12.
  1. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Пожалуйста, дайте совет, что делать-то. Стройка вот-вот начнется, материал закуплен, рабочие рвутся в бой, на завтра планировалась начаться кладка.
    Дом - из газосиликатных блоков, облицовка - кирпич.
    Фундаменту много лет, купили участок с уже готовым. Трещина была, два года она точно без изменения, а когда появилась, сказать естественно не смогу.
    Я про нее практически забыла, дом планировали строить из дерева, и не скоро. А потом переиграли, и вот. Рабочие сегодня напомнили.
    Трещина начинается между верхними фундаментными блоками, идет по всей кирпичной кладке, не затрагивая ее верхний ряд кирпичей.
    Рабочие предложили слишком крутой вариант - поднять все плиты перекрытия и сделать армопояс. Но это слишком круто, да и кран, пока участок не просохнет, не заедет. Бригадира не было, может он еще что подскажет.
    У меня проблема с выкладыванием фоток, но я нарисовала, как все выглядит. Трещина где-то 5-7 мм.
    Грунт - суглинок, но грунтовые воды не очень высоко, дом на пригорке, подвал сухой.
    Фундамент: фундаментные блоки (очень большие такие), кирпичная кладка, плиты перекрытия.
    Вот рисунок
    Да, понятно, что рабочие тоже что-нибудь подскажут. Но хочется услышать разные мнения. Чтобы понять, насколько данная трещина может иметь серьезные последствия.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Рабочие предлагают правильно. На таком фундаменте дом из блоков строить нельзя. Армпояс обязателен причём с хорошим армированием. А блоки так и стоят друг на друге, как на рисунке, без смещения.
  3. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Да, блоки не смещены, стоят ровно. Трещина только на кирпичной кладке.
  4. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Отмоска?
    да\нет?
    трещина 5-7 мм -многовато!
  5. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Ой, блоки скорее так стоят.
    Отмостки нет. Где-то 5 мм в самой широкой части трещины. Вот блин.
  6. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    А под фбс лента есть?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Пригласить инженера строителя на стройку для консультацыи. :hello:
  8. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Фбс - это блоки? Нет, ленты нет.
  9. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    очень плохо что нет.
  10. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Трещина пронизывает шесть рядов кирпичей.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А под блоками что- не смотрели?
  12. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Под блоками - песчаная подушка.
    В общем, будут делать армопояс.
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Правильное решение. Хотел написать подробно, но Вы все решили правильно. :hello:
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Причина трещины - это передача действия сил сжатия-растяжения, существующих в грунтах, на фундамент.
    Так как Ваш "фундамент" - штука предельно неоднородная, то эти напряжения передались на кладку и разгрузились, сломав ее.
    Армопояс будет работать - при правильном его расчете - долго, но не вечно, к сожалению... до момента, пока не наступит усталость металла.
    Так что - не экономьте на его правильном расчете.
    Устранить же влияние напряжений в грунтах можно только после понимания их возникновения.
    Обычно это поведение грунтовых вод и неоднородность строения самих грунтов для Подмосковья, к примеру.
    С водой обычно проще - достаточно сделать "прокол" в нужном месте или дренажи.
    Если воду не разгрузить, то тогда возможны два сценария:
    - вода пойдет по соседним водотокам (будет польза от этого или вред - зависит уже от строения самого участка и наличия на нем других строений или посадок растений);
    - вода будет подтапливать дом и прилегающие грунты, могут появиться или усилиться проявления пучения грунтов.
    С неоднородностью строения грунтов - сложнее, снять напряжения не всегда представляется возможным и приходится применять стягивающие конструкции.
    Это не лучший выход (напряженно-деформированные состояния (НДС) в грунтах и в конструкциях характеризуются довольно таки неполезными характеристиками электро-магнитных полей, которые провоцируют проявления электрокоррозии, к примеру... а армопояс у нас - металлический) - но тут что то исправить сложно.
    На геофизической съемке это выглядит достаточно наглядно - и вода и места создаваемые ею напряжений:
    Для нейтрализации НДС здесь в показанном месте нужно сделать прокол (или колодец - будет с неплохим дебетом).
    Лучше проконсультировать девушку - иначе будет эконом-вариант.:no:
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Болею я - я ей сейчас такого насоветую :no:
