1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Хочу грамотно построить дом 10 на 10 в 2 этажа без особых изысков
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владимир113, 11.04.12.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Посмотрите, пожалуйста, мои картинки. Вот что я намечаю постоить в этом сезоне. Небольшой опыт в самостоятельном строительстве у меня есть. Приму любые комментарии, критику, пожелания, мнения и т. д. По планировке, по конструкции, по узлам.
    Опишу в двух словах:
    Чистое поле, электричества нет, дом - дача.
    Фундамент уже есть, строить буду по платформе, но без утепления, то есть фанеру буду класть, потом снимать и утеплять.
    Стены - 15 см, плюс 5 см утепление (бруски горизонтально изнутки).
    В этом сезоне хочу поставить коробку под крышу, вопросов отделки и фасада пока не касаюсь, хотя внимательно изучаю на форуме бюджетные решения.
    На первый этап есть 500 тысяч.
    Отдельное спасибо А27 за модель в скетч-апе, Kassius за полезные подсказки и вообще всем огромное спасибо заранее.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Еще прошу:
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Интересные балки. Не рассчитывали сколько материалов и времени уйдет на их изготовление?
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Первую балку я буду делать часа 2, последнюю - минут 30 :) Такую балку придумал SDIM, здесь я ее хочу применить, потому что большие пролеты, а доливать фундамент не хочется.
    По материалам - лист фанеры- пусть 600 р., 4 бруска пусть по 100 р, банка клея - 150, проставки - рублей на 100, гвозди+шурупы = получится в районе 1 500 р. Плюс надо струбцин купить штук 6 (хорошие в районе 1000 р.,).
    Вот таких:
  7. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Срастить две доски 50*200 займёт меньше времени, а можно заказать и 50*250
    0,05*,02*6=0,06 м3 а 0,05*0,25*6=0,075 м3 при цене сухой доски 10000р/м3 доска предпочтительней экономически
    Выкладка теоретическая, ибо с балкой не сталкивался :)
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) С балками конечно спорная тема, я бы таки залил дополнительные перемычки. На балки уйдет много фанеры (деньги) и времени (тоже деньги). Возможно доп перемычки обойдутся дешевле при более гарантированном результате. Но тут вам виднее
    2) Зачем двойная обвязка стен 1 этажа поверху, если у вас врезан "ригель" по всем стенам?
    3) Подобная реализация ферм честно говоря смущает.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Сложно вставить 5 копеекк, когда такой объем работы уже проделан.
    По проекту:
    1) Перекрытия большие, но не критические для дерева или двутавров. 4.6 = 15,09 feet/ Можно перекрыть доской 38 х 240 мм с шагом 407 мм или двутавровыми БДК-1. Будет дешевле и много быстрее. Надо еще Roracotta попросить проверить по волшебной книге. При условии, что сверху не стяжка теплого пола и джакузи на 300 л.
    2) Неправильно сделаны оконные и дверные проемы. Рассыпется каркас. Надо удваивать стойки - посмотрите в руководствах по каркасномцу строительству
    3) Под опорной стеной (центральной) надо во внешнем каркасе ставить строенные стойки
    4) укосины есть?
    4) шаг внешних стен под европейский размер 625, а внутренних под что? Лучше сделайте 400 мм под ГК
    Из общих советов:
    Если сами будете обшивать после сборки каркаса, то мне нарвится способ обшивки горизонтально от самого низа (захватывая rim joist и обвязку). Все обшивается горизонтальными листами быстро, не тратя время на оконные проемы и двери. потом изнутри пройдете циркуляркой и сформируете "псевдочетверть" из обшивки. это будет нащельник для окон и основа для крепления ПСУЛ.
    Очень сложная и дорогая стропильная система. Все крепко, но как делать такую? Можно на крыше 2 месяца просидеть. Нет желания превратить в холодный чердак для хранения вещей и приема гостей?
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    2. "Ригель" избавляет от доски плашмя? не нужна она? Так это к лучшему :)
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Ригель в финском стиле позволяет Вам экономить на двойной верхней обвязке, но дверной проем надо делать классический.
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Ничего, ведь это всего лишь картинка, можно и нужно внести изменения
    1. - ясно
    2. - все баталии по этому вопросу изучены и продолжают изучаться:)
    3. - не понятно
    4. - Укосин нету - вместо них листы ОСБ
    5. внутренняя стена тоже покрывается ОСБ.
    6. Листы планирую прибивать до подъема (нейлер), потом поднимать готовую стену (удочка с лебедкой)
    7. Согласен, если можно убрать лишние диагонали- то какие?
    8. Нет, чердак- это уже как будто 3 этаж. Зачем он мне? Я еще 2 этаж до конца не понял чем наполнить:) И 2 этаж у меня не в виде мансарды.
    Что еще волнует меня:
    Если построить лестницу, то фанеру под нею уже не снимеш. Что делать? Разбирать лестницу перед утеплением пола?
    Или сразу утеплить локально под лестницей?
    Вообще, как принято? Строить сразу летницу, потом ее же использовать или сначала грубую на время стройки, потом ее разбирать и ставить покрасивее?
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    3. пункт
  14. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Конечно лучше временную, добрую побьёте, поцарапайте и замараете. У меня между полами 1 и 2 этажа 3,20м, ушло 3 доски 40*200 и 4 бруска для пирил.
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А временную может вообще какого нибудь другого вида сделать, чтобы удобнее было на верх бегать? + еще ведь нужна лестница со 2 этажа на крышу...
