Окончательно запутался при сборке ГА-РД-РСХ
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ecjonn, 11.04.12.
  1. ecjonn
    ecjonn
    ecjonn
    Архангельск
    Здравствуйте Всем! Помогите! Запутался. Моя система: погружной насос беламос TF40, ГА на 50 л, тоже беламос. Сходил в магазин, где посоветовали: реле давления aquario РМ-5 (черный), реле сухого хода aquariohydro-protectorмодель:HP-04E (красный). Купил. Вроде собрал. С РМ-5 вроде все понял, почитал - спасибо. А вот как настроить hydro-protector не понятно (инструкции нет). Под крышкой он идентичен РМ-5 только с кнопкой. Как все это настроить?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Инструкция на LP/3 находиться здесь.
  3. ecjonn
    ecjonn
    ecjonn
    Архангельск
    Понятно. Спасибо! Но все же, а зачем тогда маленкая гайка, если величина давления отключения насоса регулируется большой? И посоветуйте пожалуйста, на какие величины давления воды и воздуха оптимальней настроить мою систему (РД, РСХ, ГА). А может что-либо заменить?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для уравновешивания системы. Не берите в голову, аккуратно, по-немногу регулируйте давление на LP большой пружиной. По настройкам - это личное, так как Вам будет комфортно. Давление воздуха в пустом ГА должно быть всегда на 10% меньше давления включения РД.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если водоснабжение только одного этажа, можете не заморачиваться с настройкой LP3, оставляйте заводскую.
  6. ecjonn
    ecjonn
    ecjonn
    Архангельск
    Водоснабжение одного этажа.
    Согласно характеристике к ГА min давление воздуха 1,5 атм. Я хотел настроить давление включения насоса на 1,0, а отключения 2,5-3,0 атм. Можно ли без ущерба ГА давление воздуха в нем сделать 0,8-0,9?
  7. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Сделать-то можно, но пользоваться водой при 1 атм не комфортно.
  8. ecjonn
    ecjonn
    ecjonn
    Архангельск
    Тогда какое min давление комфортное? и какую разницу делать по давлениям? Просто делаю эту систему в первый раз и ни у кого из знакомых подобного нет. Все ждут когда я первым запущу воду.
  9. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Сделайте 2,5 мин и разницу 1,5. Попользуетесь и будет ясно в какую сторону корректировать.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И в ГА давление воздуха 2,2-2,3 атм.
  11. ecjonn
    ecjonn
    ecjonn
    Архангельск
    Дошел до практических действий.
    Пробу решил сделать на улице (прямо у скважины), настройки у релюх пока оставил заводские. Вынес ГА со всей приблудой подключил. Давление дошло до 2,2 атм - насос работает не отключается. Решил, что почему-то не хватает давления насоса. Далее убавил давление откл до 2,0 - отключился, чтоб была хоть какая-то разница - убавил на вкл до 0,9. Воздух - 0,8. (А что делать?). По сухому ходу при этом давление откл само упало до 0,1-0,2, хотя сразу было 0,6, накручиваю большую пружину - толку нет.
    Насос находится от верха скважины на глубине 7 м, при этом на 1 м в воде. Могли этот насос "устать" за два года эксплуатации, накачивая емкость с подъемом воды где-то на 12-15м.
    Подскажите что я сделал не так? И чем возможно исправить ситуацию?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если насос не может создать давление больше 2,2 бар значит насос подобран для вашей системы водоснабжение неверно. Его рабочая точка, то есть рабочее давление и рабочая производительность должна находится по середине графика его расходно-напорных характеристик. Каковы глубина скважины, статический и динамический уровень в ней. Расстояние от скважины до потребителей, этажность здания, количество и типы потребителей?
    Что касается "усталости" насоса такое вполне возможно, тем более от такого производителя. Например, произошёл износ рабочих колес и диффузором...
  13. ecjonn
    ecjonn
    ecjonn
    Архангельск
    Глубина скважины - 10м. Статический уровень - 5м, динамический 7м (от поверхности земли), дебит 180-200 л/ч. От скважины до потребителя, т. е. до ГА - 10м (по вертикали 1м), дом одноэтажный, потребители: умывальник 1шт, унитаз 1шт, душ. кабинка 1шт, стир. машина 1шт, на лето желательно полив.
    И еще: почему всетаки упало давление отключения по сухому ходу?
    Дайте пожалуйста хоть какие-то рекомендации.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Откуда известен дебит? При таком дебите вы не обеспечите свои потребности. Нормативно только для умывальника необходимо 480 л/ч. Ваша суммарная мгновенная потребность с учетом коэффициента использования должна быть не менее 2000 л/ч вместе с поливом. Что касается падения давления LP/3 без комментарий. :faq:
  15. ecjonn
    ecjonn
    ecjonn
    Архангельск
    Про дебит рассказали "знающие" люди
    V = 3,14 * R2 * H
    В нашем случае:
    V - объем откачанной воды
    3,14 - число "пи"
    R2 - квадрат внутреннего радиуса обсадной трубы
    Н - разность измеренных статического и динамического уровня.
    Вычислив объем излитой воды, легко подсчитать дебит Q:
    Q = V/t, где t - время откачки (в нашем случае 30 мин.)
    Теперь понимаю, что это не совсем так. Расскажу по опыту. В течение лета трижды накачивал бассейн 3кбм. за 50-60 мин, при этом вода заканчивалась. Насос находился от поверхности воды на 1,5м. Высота подъема воды аналогичная для дома. То есть, как я понимаю, воды мне наверно должно хватать. Или я неправ?
