Диаметр скважины 125 мм - мало?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем VitalN, 11.04.12.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Общался сегодня с одним буровиком, спрашивал цену на 125 мм пластик
    Он мне начал рассказывать, что маловато, тк насос впритык почти засовывается, и вдруг чего - сложнее доставать будет. Это правда? Или развод на более дорогую скважину?
  2. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Как пом не так развод
    обычный диаметр насоса от 70 до 100 мм
    ну если только у вас не очень очень глубокая скважина
  3. sterv
    sterv
    sterv
    Воронеж
    У меня 159 железо глубина 68метров,3 колонны цена-347 тыс. без оборудования. как
    правило, чем меньше диаметр скважины, тем дороже будет насос и запчасти к нему, но дело даже не в этом, пластик можно вставить в мет трубу, а просто пластик бурильщики не советуют, наверное вам удешевляют ваш проект, а что дальше им я так понимаю по барабану.
  4. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    На известняк или артезианскую бурить не собираюсь, планируемая глубина 30- 35 метров
  5. dead kennedy
    dead kennedy
    dead kennedy
    Королев
    Если собираетесь ставить скважинный адаптер, то будут проблемы...насос не пройдёт мимо части скважинного адаптера внутри трубы...те повесить можно, но если насосу каюк придёться разрывать адаптер...
    ну только если насос не дорогущий узенький грюндфос)
    а бур у них обычно толстый так что лучьше за трубу потолще доплатить, пластик нафиг не нуден
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Сделал уже 160 мм.
    Правда в итоге вода близко очень стоит, поэтому насос поверхностный буду ставить
    Те хватило бы 125мм -за глаза)
  7. dead kennedy
    dead kennedy
    dead kennedy
    Королев
    Как близко? сколько глубина скважины?
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    19 метров глубина
    Зеркало на 1,5 м
  9. dead kennedy
    dead kennedy
    dead kennedy
    Королев
    Зеркало от поверхности земли? Не верховодка ли затекает?
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Не знаю
    пока качал малышом после бурения сразу 4 часа - уровень не сдвинулся
    Попробую скоро мощным насосом.
    Вообще когда бурили - песок водоносный сразу почти пошел - но "слабенький" как сказали бурильщики
    Крупный кварцевый песок с камешками пошел как раз там где фильтр стоит - 18 метров
  11. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Какой бред! Что вы несете? Вы скважинный адаптер в глаза видели? Разрывать адаптер...
    в трубу диаметром 125мм и в 117мм вместе с адаптером можно без проблем установить и демонтировать погружной скважинный насос.
  12. dead kennedy
    dead kennedy
    dead kennedy
    Королев
    Кроме слов аргументы с размерами есть? померяйте диаметр насоса и внутреннюю часть адаптера, и прикиньте пройдут они в обсадную...) можно использовать калькулятор с функцией сложения...
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Если это в мой адрес, то на практике было установлено не раз и в альбомах можно посмотреть на фото. Складывать на калькуляторе и заниматься теоретической демагогией не вижу смысла. Факт есть лучшее доказательство.
  14. dead kennedy
    dead kennedy
    dead kennedy
    Королев
    Хамить мне не надо, я не несу а говорю! это раз
    факт у меня, его я и описал! в 125 трубу джилекс не лезет с адаптером! это два
    а третьим будет вопрос какой такой насос вы в 117 трубу всунули вместе с адаптером?
  15. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Лезет и в 125 и тем более в 117 -ую. Нужно в собранном виде опускать. Но раз в 5-7 лет (хотя джилекс скорее всего меньше прослужит) нужно будет раскапывать адаптер для замены насоса.
    А вообще ставьте хороший насос (например грюндфос) и не будет проблем ни с диаметрами ни с монтажом ни с заменой. Основные проблемы и вопросы, как из говна сделать конфетку?, чтоб все это пролезло нормально и работало долго. Так не бывает. Ставьте нормальное оборудование, и вопросы отпадут.
