Имеет ли жизнь такое перектытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем veresov, 11.04.12.
  1. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Исходя из финансовых возможностей сейчас определяюсь с типом перекрытий дома 8*10. Монолит и плиты дорого, просто деревянные хлипко да и шумно. И появился ещё вариант. По длинной стороне укладываются стальные балки 14см с шагом 2 метра. Сверху поперёк деревянные далки 100*150 или 150*150 с шагом 1метр. За крепость такого перекрытия не волнуюсь, хотя местами пролёты 6 метров. Может кто уже так делал? Какие подводные (подпольные) камни?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а металл меньше что ли шумит? Засыпка межбалочного пространства решает вопрос звукоизоляции
  3. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    По поводу слышимости не парюсь - есть оборудование по напылению пенополиуретана. Так что задую пространство между мет. балками по полной. А между деревянными балками засыплю керамзит. Меня больше волнует правильность исполнения такого перекрытия. Может всётаки кто-то так делал и подскажет о наличии возможных проблем
    Я пока вижу одну проблему. Перекрытие в зале за стёт мет. балок будет иметь только 10 точек опоры на стенах с пятном по 15см2. Хватит ли. Материал стен арболит.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вы получите слишком большую высоту перекрытия, если обопрёте на металл. балки ещё деревянные прогоны, а сверху ещё пол настелите. Положите двутавр, на нижние полки обоприте деревянные балки. Двутавр-по расчёту. Под двутавр на стены-жб или армированную кирпичную подушку
  5. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    У меня высота коробки 1-го этажа 3 метра. При условии высоты перекрытия и напольного покрытия в 35см готов мириться с потолками в 2,6 метра.
    Ну или накину лишний ряд блоков.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    хозяин - барин
  7. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    По барину согласен, но вопрос не снят. У кого нибудь сделаны так перекрытия?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Бюджет вашего перекрытия из плит пустоток-100 тыс рублей. Посчитайте полный пирог с работой вашей задумки...сравните капитальность...и начинайте искать пустотки...:))
  9. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    В моём случае бюджет пустоток 130т.р. минимум. Наш завод жби перестал их делать, ближайший 200км и цена 11500 за штуку.
    Мой пирог - мет. балки (23500р), дер. балки (10000р), ОСБ (20000), утеплитель на халяву. Итого 53500р.
    Плюс к этому возможность скрытой прокладки отопления и электричества.
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    На пролёт 6м, балка 14, шаг 2 метра - не проходит.
    Надо 18-ю и шаг 1м.
    А я бы взял 18 швеллер ветрикально (шаг 0.9м) и параллельно плоской стороне доска 200х50, низ доски вровень с низом полки швеллера, доска к швеллеру на болтах м8 с шагом 1м.
    Дальше подшив потолка и пола через доску (проложив шумоиз. ленту сверху и снизу). Вобщем примерно так.
  11. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Тоже вариант, но думаю это с большим запасом. На 18 швеллере у меня тельферный кран висит - 3 тонны поднимает. А тут дом. И нагрузка мебелью максимум 500 кг на площади 6*8.
