Насосная станция CALPEDA NGXM 4/40D
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Beslann, 11.04.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если много песка придется разобрать насос. Если мало попробуйте промыть его.
    Разумеется наличие механических примесей в воде ничего хорошего для насоса не несет, поэтому на входе в насос необходимо установить фильтр-грязевик.
  2. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Песка мало. Как промыть не разбирая? Если разобрать гарантия не пропадет?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну есть же у него сливное отверстие... Заливаете воду через напорный патрубок, бултыхаете и сливаете, как ещё по другому? :faq:
  4. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Дело в том что так у же делал, ничего не выходит, только чистая вода. А там что-то есть, слышу хруст при остановке двигателя. Может само выйдет или это исключено?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю. Видимо следует разбирать насос...
  6. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Разобрал я насос, все чисто:) Это сам мотор так шумит. Видимо пока новый или особенность такая. Собрал тот же шум, но работает все хорошо.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня трещит когда насос набирает давление перед отключением пресс-контролем Brio. То есть на закрытую задвижку. Но такой звук образовывается в самом насосе. И ЭД тут не причем.
  8. Beslann
    Beslann
    Beslann
    ЭД-что это? Электродвигатель? :)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, электродвигатель.
  10. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Значит у меня все в норме! :)
  11. oss
    oss
    oss
    Beslann, как общий шум при работе станции? Терпимо, не напрягает?
  12. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Он у меня в подвале, я его не слышу. А так как обычный насос шумит, которые я встречал.
  13. oss
    oss
    oss
    Спасибо всем за ответы.
    Вчера собрал временную схему без автоматики.
    Заполнил магистраль с напорной стороны другим насосом, запустил станцию
    Работает шумновато, но воду качает. Пока без давления в напорной магистрали.
    У меня появился такой вопрос.
    Раз в конструкции насоса отсутствует обратный клапан, то не стравливается ли давление напорной магистрали через насос во всасывающую магистраль при выключении станции?
    Нужно ли в начале напорной магистрали ставить обратный клапан?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Oss, да, ставить донный обратный клапан обязательно. В противном случае после выключения насоса вода уйдет в источник водоснабжения.
  15. oss
    oss
    oss
    Андрей, донный ОК установлен, но магистраль не держит давление из-за неплотности в соединении в проходе через стенку колодца. Воздух из заглушенной всасывающей магистрали с 3 атм стравливается до 0,2 атм примерно за час.
    Но вода без давления в напорной магистрали из всасывающей магистрали не уходит и НС запускается после 12 часов простоя. Т. е. мне не хотелось бы держать всю всасывающую магистраль под давлением напорной магистрали. можно ли поставить перед входом в НС еще один ОК? Или лучше на выходе из насоса?
