Все таки решил 2-скатную делать
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем евгений35, 11.04.12.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Если домик-бытовка 6*4. то быстрее все таки 1-скат или 2-скат по времени и если я один. и спецы последовательность сборки ферм не опишите?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Односкатка быстрей должна быть. Но как быть со снеговой нагрузкой? Надо уклон приличный тогда делать
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Думаю компенсировать уклон в 10 гр. частым шагом -40см и брусом 50*150. гофролист сверху.
    просто я один и думаю на стремянке ферму не подыму для 2-скатки:faq:
  4. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    Делаете фермы на земле, на 10 -20 уе нанимаете студента и он вам помогает за день поднять все фермы. + даже строители пирамид придумали как поднимать тяжести на высоту. полистайте интернет. есть куча приспособлений. двух скатная однозначно интересней и практичней.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А зачем ферму поднимать?
    Никакой средней стенки нет?
  6. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Ну строителей пирамид было больше чем один человек. И вроде уже доказано, что пирамиды строили не из блоков, а заливали бетон в опалубку. А при такой технологии достаточно использовать силы одного человека для доставки всех компонентов на высоту.
  7. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    Доказано? Кем, как ?
    Ну ну :) Вы явно не были в Египте :)
    Ну да ладно. Сейчас речь о том что можно сделать все фермы на земле, чтобы они были одинаковые, а затем наняв 1-2 студентов за раз все поднять на второй этаж.
    ЗЫ
    У меня когда сын не хочет делать уроки у него тоже находиться 1000 отговорок.
    ЗЫ2
    Поищите на форуме, я встречал как мужик сам строил дом, и балки перекрытия поднимал на второй этаж с помощью лебедки. Жена только направляла.
  8. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    С позволения автора темы, последнее моё сообщение не по теме.
    На основании чего Вы приняли решение, что я не был в Египте?
    Как моё "непосещение" Египта координальным образом смогло повлиять на технологию возведения пирамид?
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Вообще меня пугает делать выпилы под стены. так называемый птичий клюв. циркуляркой лучше или ручной ножовкой чтоб ровней
  10. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    На основании того что
    1. Ее надо видеть вблизи (как минимум) чтобы так слепо верить "ученым". Вы кстати сказали просто - что это сказали ученые, я тоже ученый :)
    2. Мы сейчас говорим о том как поднять ферму на второй этаж. И я сообщил что есть уйма методов. Включая подъемные механизмы. И нет ничего невозможного. Вы сами ушли от темы и начали писать про каких то "ученых".
  11. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Их можно и не подымать, а делать на потолке, а потом спокойно даже одному поставить. Практика имеется.
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Бензопилой. Всю крышу поставил штилем. В том числе и эти "ласточкины хвосты" выпиливал.
