Шумоизоляция в загородном доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Voland 123, 11.04.12.
  1. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    Дорогие гуру, помогите, пожалуйста, советом.
    Строю загородный дом и встал вопрос звукоизоляции: пирога полов
    Ранее рассматривал для себя следующий вариант (сверху вниз):
    - Финишное покрытие пола (плитка, ламинат и т. д..)
    - подложка, если требуется (пробковая)
    - стяжка 7-8 см с теплыми полами и дорожной сеткой с ячейками 150x150 в кач-ве доп. армирования и крепления для теплых полов
    - гидроизоляционный слой в виде пленки 200 микрон
    - экструдированный пенополистирол в кач-ве теплоизоляции и отчасти звукоизоляции
    - выравнивающий слой из сухой смеси, в котором пойдет вся электрика и слаботочка = 16мм
    - плита перекрытия (в моем случае между подвалом и первым этажем - это монолитная плита 180мм, а между первым и вторым этажем - многопустотные жб плиты типа ПБ 220мм)
    Задумался о применении дополнительно в этот пирог материалов вроде
    Шуманет 100Супер либо Rockwool флорбатс либо Шумостоп.
    Высота позволяет, но не хотелось бы, чтобы весь пирог был более 20см.
    Замечу: в подвале хочу сделать кинозал и при этом максимально звукоизолировать другие этажи дома от этого помещения. Подвал полностью выполнен из бетона (нижняя и верхняя плиты, стены). И из подвала (кинозала) до самой крыши идут монолитные жб столбы, т. е. через гостинную 1го этажа и спальню 2го, которые будут отличными распостранителями шума, если их кач-но не звукоизолировать.
    По ЗИ следующие пожелания:
    - исключить слышимость между этажами и в смежных помещениях, а именно звуки музыки, топот, разговоры.
    Вот какие вопросы возникают в связи с этим:
    1. Надо ли при этом оставить экструзию (пенополистирол) в кач-ве доп. теплоизоляции?
    2. Куда в данный пирог поместить ЗИ типа Шумостоп - под пенополистирол или над ним?
    3. Какая ЗИ будет по кач-ву и продуктивности лучшей ?
    4. Что будет, если будет протечка (тьфу-тьфу) и ЗИ намокнет ?
    5. Как изолировать ЖБ столбы, которые идут по всей высоте дома?
    6. ЗИ стен: Какую посоветуете ? Интересует каркасный вид ЗИ поверх кирпичной стенки в полкирпича. Рассматривал KNAUF, Rockwool акустикбатс, Шуманет ЭКО и другие... Но однозначно понять какой вариант лучше не могу. И есть ли в ней смысл, если шум через щели дверей так же может пройти?
    Спасибо.
  2. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Видимо Вам самостоятельно пришлось искать ответы на свои вопросы?
    На чем, в итоге остановились? Или, подскажите, где просвещают на заданную тему.
    P. S. Украла Вашу идею о кинозале в подвале:super:.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Звукоизоляция домашнего кинотеатра задача очень непростая из-за высокого звукового давления (85-95 Дб по стандарту DOLBY) и низкочастотной составляющей сигнала (сабвуфер).
    Типовое решение следующее "комната в комнате":
    1. "Плавающий" пол
    2. Звукоизоляционный потолок с виброподвесами
    3. Облицовки стен.
    4. ЗИ двери
    5. Доп. мероприятия по звукоизоляции принудительной системы вентиляции.
    Толщина звукоизоляционных конструкций не меньше 130-150 мм.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А надо ли? столбы полагаю не 10см в диаметре...
    Зачем для кинотеатра в подвале? Полы по грунту наверняка...
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Уровни звукового давления в кинотеатре экстремальны по НЧ. Скорость распространения волны в бетоне 3700 м/с. Намекаю: полы по грунту связаны со стенами?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    связаны-то связаны. Но полы по грунту это не висящее в воздухе перекрытие, они будут передавать вибрации в грунт, который их и не заметит. Другими словами, пользуясь моей терминологией - полы по грунту (без минват и иных нежестких материалов правда) практически не звуковосприимчивы. Я не прав?
    Потом, подвал. Стены его являются также фундаментом и цоколем дома. Это массивные жесткие элементы также контактирующие с грунтом. Пол и стены существуют как бы сами по себе в данном случае, они конечно контактируют, но фактическое "защемление" перекрытия не требуется.
    Что-то сложно мне представить существенную передачу вибраций по их примыканию (стен и пола в подвале).
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не Вы один думаете, что звук не проходит через пол на стены. Некоторое количество заказчиков экономит на "плавающем" поле 7-10 т. р. Потом жалеют.
    Советую не представлять, а взять оборудование и провести эксперимент. И сразу Ваши теоретические представления развалятся в пух и прах. :)
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Шумаков Сергей, Нет, я не говорю что не проходит звук с полов на стены. Для надземных этажей это очень важно. Но тут-то речь о подземном этаже...
    Легко может такое быть, что в пух и прах... Но пожалуй не последую совету. Сложно это. :)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот именно, теоретически рассуждать все горазды :), а провести фактические эксперименты "сложно"
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Все? Кто же еще?
    А эксперименты проводить по данному аспекту - мне не за чем. У меня в стройке подобный аспект будет лишь отчасти. Подвал с некоторым оборудованием, но стены подвала у меня никак не завязаны на дом кроме 4-х фундаментых столбов по углам подвала. Так что в итоге задача сильно в сторону. Пока, кроме собственно воздушного шума действующего непосредственно на перекрытие первого этажа и проникающего по люку никаких проблем данного подвала по звукоизоляции не ожидаю. Но жизнь покажет :)
    Да и вообще в моем случае проблема совсем мелкая дополнительно потому, что перекрытие над подвалом сообщается с холлом, а его звукоизолировать особо и не надо.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
