Какая опора больше подойдёт для щита и освещения?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Cinot, 11.04.12.
  1. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Добрый день!
    Пока я нахожусь на этапе формирования ТУ на тех. присоединение к электрическим сетям, но уже готовлюсь к осуществлению ТУ со своей стороны. ВРУ предполагается на границе участка (дом ещё не построен, участок пустой).
    У меня вопрос: какую лучше купить и поставить опору, подходящую и для установки щитка, и для установки на этой опоре уличного освещения (как я полагаю, за свой счёт, от будущего щитка)? Есть столбы различной длины, бетонные и металлические, тонкие и толстые, квадратные и круглые. Какой из них выбрать, по каким критериям? Только чтобы это был не огромный бетонный удручающий столб, а что-то поменьше (для выбранных целей) и внешне получше.
    P. S. Для последующего ввода в дом лучше предусмотреть прокладку кабеля под землёй или по воздуху?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Освещение вам точно нужно на опоре?
    От сужествующей ВЛ можно и кабелем, тогда опора вам вообще не нужна, а щиток повесить на опору забора...
  3. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Забора пока нет и не будет до постройки дома. Поэтому склоняюсь к отдельной опоре. А освещение - как дополнительное использование столба. А когда уже будет дом, тогда надо до него будет вести - воздушно или под землёй (как я понимаю, для подземного варианта нужно продумать ввод под землю у стобла заранее?).
    Так вот, какую марку, какой вид выбрать?
  4. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    На просторах Интернета попалась случайная фотография примерно того, что нужно: небольшой, достаточно тонкий столб, подходящий и для освещения (под два плафона) и под размещение эл. щита:
    Где можно найти информацию о месте покупки такого? На сайтах ЖБИ только огромные круглый или уродливые квадратные столбы. Где смотреть металлические, не знаю. А какие, кстати, лучше?
  5. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Спасибо. Огромный выбор!
    air safin, может, Вы разбираетесь, какой длины, формы и толщины опора больше подойдёт? Длины от 3 до 12 метров, но ведь часть уходит в грунт. Толщина металла от 3 до 5 мм. И так далее. Это разнообразие хоть и хорошо, но при выборе без опыта заводит в тупик.
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Слишком мало исходных данных от вас для выбора.
  7. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Air safin, кстати, по тому конкретному сайту у них производство находится в Новосибирске, так что буду искать другие варианты :)
    Что касается исходных данных, я представил те, которые есть: возможность крепеления двух фонарей и щита. По длине не определился (хотел получить советы), желательно оцинкованный, с достаточной толщиной (какая - вопрос), с креплением в грунте (бетонированием).
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Но у них же есть представительство в Воронеже. Как раз удобно будет голову поморочить их манагерам!
    А зачем Вам столб? Ну кроме освещения? Ближайшая опора эл. сетей через дорогу что ли? Если да, то высота столба над дорогой д. б. не меньше 6 м. Потому что расстояние от края провода до дороги 6 м по правилам.
  9. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    А чего морочить? Региональные филиалы занимаются продажами светотехники, а опоры производятся и транспортируются в Новосибирске. То есть, если мне нужно 500 столбов, это не проблема, а один столб мне будет переправить в несколько раз дороже стоить, чем он сам. Поэтому буду искать что-то местное. Главное - определиться, что искать.
    Ближайшая опора в ста метрах от участка. После выполнения мной ТУ, по которым я смотнирую щит на границе участка, сетевая компания смонтирует 4-5 столбов, ближайший из которых планируется "в 10 метрах от границ участка". Но по логике вряд ли через дорогу, т. к. напротив никто ещё не построился.
    Так вот: участок пустой, а щит где-то монтировать надо. Вот я и выбрал вариант опоры, причём более-менее эстетичной и совмещающей в себе ещё и функции по освещению. Я просто плоховато представляю высоту и зависимость распределения освещения от высоты. Хватит ли 5 метров или же лучше 7, 9?
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А чего представлять? Прикиньте освещение от любой городской (или какая там вам ближе) опоры освещения, и из этого исходите...
  12. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    Освещение то понятно, а для электрощита точно подойдет металлический столб? Сам думаю над этим вопросом. "Противопоказаний" нет?
  13. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Parenek, я в итоге не нашёл металлический столб, а за покупку железобетонного с установкой запросили 15 т. р! Так что я забетонировал на границе участка (в точке присоединения) железную профильную трубу 60*60, к ней приварил профили для крепления щитков. Высота над землёй - 1,8 метра, так что подводить кабель от опоры придётся под землёй (не мне, а сетевой компании). Контур заземления я приварил к этой же трубе.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Противопоказаний нет. Фактически этот столб будет элементом заземления, не придется отдельную полосу тащить от земли. Только металл берите по-толще, хотя бы ту часть, которая в бетоне.
  15. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Почему не придётся? Контур заземления же надо подвести к трубе.
