1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
А кто-нибудь строил по проекту K-198-1K
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Andrey911, 11.04.12.
  1. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/k-198-1k/
    Очень хочется посмотреть реализованный проект
    Нашел только одну картинку в интернете - в КП "Авиатор"
  2. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
  3. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Покритикуйте проект, пожалуйста.
    По расположению: главный вход и въезд в гараж - на востоке.
  4. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Сдвигайте перегородку сан. узла и помещения с площадью 3,8 кв. м. вверх по плану насколько можно. Туда же вывести выход из гаража. Через котельную попадаете только в "чистые" помещения. Это нехорошо. Сдвинете- получите большой с/у- хорошо. У котельной, если сдвинуть стеночку вниз, можно сообразить кладовку при кухне- удобная вещь. Лестницу делайте с площадкой, без поворотных ступеней. В огромном доме иметь лестницу как на планах непростительно. Гардеробных нет, ну и бог с ними, поставите шкафы.
    Пока так.
    З. Ы. Цепляйте файлы с планами сюда же, иначе критику будете долго ждать, по ссылкам народ не любит ходить особо.
  5. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Планировки
    Спасибо!
    Вообще есть идея организовать здесь же в доме небольшую сауну (электрическую) - частично на месте котельной.
    Для этого
    а) перегородку кухни-столовой подвинуть влево почти к окну (можно ли так?)
    б) нижнюю перегородку котельной подвинуть вниз до уровня нижней перегородки кухни-столовой
    в) получившееся место для котельной поделить на 2 (слева: сверху вниз - душевая и сауна, справа: котельная). Котельная большая не нужна т. к. газа нет, планируются конвекторы и хорошее утепление
    Перегородку между душевой и котельной чтобы не портить задний фасад придется сделать между окном и дверью. Котельная получится большая а сауна с душевой маленькая, что плохо, но другого варианта не вижу
    Гараж хочу вообще немного уменьшить и не делать из него дверь в дом, исключив тем самым возможные запахи
    Лестницу - да, с площадкой
    Второй этаж вроде устраивает, ну вторую ванну, та, которая большая, делать естественно не буду. Ну и балкон сзади на втором этаже мне не нужен, хочу сделать сзади крыльцо вот в таком стиле 136 козырек.jpg .
    У кого какие идеи по переделке под сауну?
  6. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Сдвинете несущую стену кухни- получите другой проект и по перекрытиям и по стропилке. Короче поползет все.
  7. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Я хочу строить из СИП панелей, вроде из них можно что угодно собрать, все равно все поползет?
    Насколько это критично?
    Если не сдвигать, то ума не приложу где можно на первом этаже найти 4 кв метра метра под сауну + столько же под душевую, если только за счет гаража.
    Кстати - тоже идея, полгаража под это дело отвести. Как гараж для машины он мне не нужен, я его хочу использовать как гараж для мото, квадрика, хозблок для газонокосилки, дров и т. п.
  8. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Красивый домик. Прихожая до неприличия большая.
    Простите за кривизну, но мысль понятна. (Странно картинка преобразовалась :ogo:)
    Только все с линеечкой посчитать, что бы в прихожей вдоль стены гаража шкафик одежный встал.
  9. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Да, получается как-то так
    Как считаете, не сильно пострадает внешний вид, если эркер делать не полукруглым, а с гранями (так как сделана крыша над ним)?
  10. Strojudom
    Strojudom
    Strojudom
    Подскажите можно ли приобести данный проект в Украине?
    Чудесный домик, по моему мнению один недостаток - отсутствие гостевой комнаты на 1-ом этаже, прошу прокоментировать.
  11. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Вот - решил вопрос с комнатой на первом этаже и с сайной тоже - инфракрасная в целях безопасности.
    Немного поколдовал над планировкой. Толщина стен и перегородок исходя из sip-технологии.
    Какие будут комментарии?
    По бойлерной знаю, что там есть требования и по наличию окна в ней. Но пока газа не будет -неактуально, а потом можно и вырезать если понадобится. Можно и сразу сделать.
  12. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Немного изменил прихожую
  13. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Полностью согласен, что прихожая огромная. Мечтаю этот проект воплотить, но только в каркасе. У меня переделан под себя план 1 этажа и крышу гаража хочу поднять выше и сделать над гаражом сауну, моечную комнату и сан узел.
  14. Brabusnn
    Brabusnn
    Brabusnn
    Нижний Новгород
    Добрый день! Ну что, кто-нибудь построил дом по такому проекту? Поделитесь фотографиями и опытом пожалуйста!
  15. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Нашел только один сайт "Загородный дом по проекту К-198-1К – репортаж со стройплощадки".
    https://www.forumhouse.ru/threads/151829/. там куча фотографий строительства в кирпичном варианте, а каркас скорее всего придется мне делать первому.
