Круглая труба на кровле
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Неадекват, 11.04.12.
  1. Неадекват
    Неадекват
    Неадекват
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, прояснить момент - из инструкций производителей не понял. Есть крыша с трубой, надо покрыть металлом. И возникло непонимание по тому, как её пройти самим кровельным покрытием. Если с квадратной трубой более-менее ясно, действуем по такой схеме: http://img209.imageshack.us/img209/2145/95736969.png, т. е. кусок длиной чуть больше трубы, и длиной на оставшееся расстояние, то у круглой мне не совсем понятно. Короче, может кто-нибудь дать внятную инструкцию на тему как пройти круглую трубу на кровле? Ну или сами в 2 слова расскажите =)
    ПС: почему я ни у кого из продаваев мч не могу найти вот таких штук - https://ikamin.ru/product/krovkya/ ? Это же, по-моему, достаточно удобный вариант для кровли...Или нет?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вам скорее необходимо обратиться к продавцам банных принадлежностей, хотя и у продавцов МЧ такие вещи встречаются. А удобнее, скорее всего, использовать Мастер Флэш. Почитать можно здесь - http://www.master-flash.net/
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Обратитесь к нормальному жестянщику или соберите вокруг трубы прямоугольный каркас. да и сама труба вас какая -если сэндвич, то ставьте мастер-флэш и не парьтесь: дешево, быстро и надежно. Все прочие трубы необходимо утеплять, даже фановым стоякам это не повредит.
  4. Неадекват
    Неадекват
    Неадекват
    Pil18, я вот про подобную фигню (мастер флэш) и спрашивал. Я не совсем понимаю, как листы вокруг него ложатся? Делается дырка в листе, и надевается на трубу чтоль? Или также, как и на прямоугольной трубе - стык листов на уровне трубы делать?
    diimon69, да я сам себе вполне жестянщик) Но я не вижу большого смысла собирать короб вокруг трубы. Труба обычная. А этот мастер-флэш температуру не держит совсем что ли?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Труба обычная- это какая...если сендвич то мастерфлэш сверху + силикон, если горизонтальный стык рядом то есть мастерфлэш с большим основанием и под лист заводите.
    А если труба неутеплённая то...тут и начинается весь гемор.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В листах вырезаете отверстие - мастер-флэш прямо поверх листов на герметик и саморезы. Стык никакой делать не нужно - прямо поверх листов одеваете на трубу...
  7. Неадекват
    Неадекват
    Неадекват
    Почти профи, неутепленная. Чего за гемор? Мастер-флэш не рассчитан на повышенную температуру?
    Pil18, ага, т. е. рулеткой померить, где есть труба, выбить в этом месте в черепице круглое отверстие под неё (кстати, чем резать лист в центре? Начать болгаркой, добить ножницами?), "надеть" лист на трубу, и сверху мастер-флэш. Так? Вероятность ошибки, конечно, великовата. Это ж надо до сантиметра попасть - трубу-то не сдвинешь...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Начать можно старым консервным ножом.
    Не утеплённая - или делаете проход утеплённой (сами утепляете) или начитаете повышать квалификацию жестянщика- из картона вырезаете элементы и прикладываете, затем по шаблонам из металла- не забудьте про просадку крыши от снеговой нагрузки.
    Разметку ведут откладывая нужные расстояния по вертикали и горизонтали- от выпуклых элементов волн мч.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не используйте болгарку для резки листов. Вырезать отверстие нужно на уложенном листе, затем одеваете мастер-флэш. Если труба не утепленная - ее необходимо утеплять, иначен будет конденсировать, в этом весь геморрой.
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Так можно, можно и без болгарки, шурик и ножницы, и другие комбинации. Отверстие круглое в проекции, а в плоскости листа оно будет более-менее элипснообразное в зависимости от уклона, что при малейшем понятии не только о жестяницких работах, но и просто основ геометрии понятно должно быть. МФ позиционируется со стойкостью до 200 градусов. но это не значит что голый дымоход в него можно пхать. Есть правила писанные кровью и сажей с пепелищ погорельцев, а вот соблюдать их или нет решать вам. допуски не см конечно, но и не везде и всегда 5см.
  11. Неадекват
    Неадекват
    Неадекват
    Pil18,
    ну это ооочень большой геморрой, ибо кровля-то не новая, труба уже есть. Снимать её практически не представляется возможным. Т. е. если вырезать отверстие, то заранее, и уже надевать на трубу лист.
    Почти профи,
    не совсем понял - чего резать-то? Какие шаблоны из металла? Просто нет ясности, как это должно выглядеть в итоге. Может фотографии какие у вас есть?
    diimon69, ну про круг/эллипс - это понятно, я уж так сказал. Про горящий мф - ну так вроде эта же самая труба шла через слои рубероида, еще при царе мамае была залита чем-то гудроноподобным, ничего не происходило. Да и потом, как мне преставляется, МФ уж должен плавиться, а не гореть, в крайнем случае...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Шаблон из картона, а из металла потом по нему вырезаете выкройку.
    Выдели противоблошиный ошейник на собаке- т. е. усечённый конус, вот он должен одеваться на трубу- крепить метхомутом + герметик красный, высокотемпературный.
    На мч лист с цилиндром - диаметром больше вашей трубы минимум 2 см.
    Вот этот цилиндр должен подходить под конус но не касаться- зазор 1см минимум, такая конструкция даст возможность кровле прогибаться не нагружая трубу.
    Насчёт гудрона- раньше гудрон и труба в этом месте охлаждалась ветерком, а теперь вы этот ветерок перекрыли мч...:flag:...решать то вам- пожарные нормы никто не отменял.
  13. Неадекват
    Неадекват
    Неадекват
    Почти профи, ага, ну суть конструкции мне понятна. Цилиндр - это, я так понимаю, тот же мастер флэш, только обрезанный на пару см больше, т. е. с зазором?
    Нда, в общем-то конструкция мне понятна, только я чего-то подумал, что проще не городить огород, а найти такую штуку, как я в первом посте написал (https://ikamin.ru/product/krovkya/), да и все. От неё плоским листом до конька довести. Чуть менее эстетичненько, но гемора меньше намного. Минусов я вроде не вижу - по пожарке все ок, играть чуть-чуть за счет не слишком жесткой конструкции она тоже сможет...Или есть какие минусы?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Неадекват, кровельные проходки как у вас в первом посте - самый простой и удобный вариант для современной крыши. Не понятно откуда вы, но думаю они сейчас есть везде. Можете поинтересоваться там где вы покупали кровлю. Посмотрите в интернете предложения. Хорошо если при покупке проконсультируетесь с грамотным продавцом. И посмотрите как их правильно крепить и главное чем, что бы потом не протекала вода и не потекли герметики от сильного разогрева (от трубы или летом от нагрева металла).
  15. Неадекват
    Неадекват
    Неадекват
    DimaVSmith, ну, скажем так, я не настолько плотно пока искал. Зашел в пару крупных фирм - у них нет, только такие, типа мф. Вот и решил поинтересоваться - может им проще и удобнее отработать. Как выяснилось, нет =) Поищу, наверняка найдутся.
    В общем, всем спасибо за ответы, вопрос решен!
