Ширина и толщина отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем avsergeev71, 11.04.12.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Добрый день, уважаемые форумчане. Решил делать отмостку. Подскажите, у кого какая ширина и толщина отмостки, и какая она вообще должна быть? Какую марку раствора лучше использовать? А также - нужно ли ее армировать?
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Отмостка должна выступать за кромку крыши на 20-30см, но в любом случае она должна быть не меньше 70 см, уклон от дома 5-10 градусов.
    Снять 10 см...Заполнить жирной глиной, далее песок, арматурная сетка, и 100 бетон в него налить пластификатор ПВА, 0.5 литра на 10 литров воды.
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Уточните, пожалуйста толщину слоя глины и песка.
    У меня крыша более, чем на 1 метр выступает. Значит мне ширину 1.3 метра делать? Боюсь, не эстетично получится. А поуже никак нельзя?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    На крыше должен быть ливнесток обязательно. У меня ширина отмостки где то под 70 см, толщина бетона 10-15 см, внутри сетка 50х50мм. обязательно делать секциями, у меня длинна секции 80-100см, прокладки между секциями любые тонкие, можно из оргалита, у меня из белого пластика. При креплении сайдинга на фундаменте имейте в виду, что отмостка зимой может подняться относительно фундамента на 3-5 см. Песка я практически не подкладывал, только натрамбовал глины. Если подложите песок, то под него пойдет вода и если как у меня дом на уклоне, то в подполе на 100% весной будет вода. Я еще сделал дренаж перед самыми отмостками, глубиной до глины, примерно 30-40 см, тогда никакой воды в подполе не стало.
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    +1, только немного песка не помешает чтобы отмостка не примерзала к глине, трещин на отмостке будет меньше.
    По ситуации, я бы сделал чуть выше горизонта, и 3-4 см песка, чтобы вода вокруг дома плыла.
    Метр - не хило) делайте 70 и ливнесток
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Не хочу чужую тему наполнять ненужными вопросами - дайте совет в моей теме.
    Буду очень благодарен.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я железнил заливку каждой секции сразу после уплотнения и выравнивания, за три зимы нет ни одной трещины.
  8. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Да у меня толщина стропил 25 см. Если делать вынос крыши меньше, то смотреться будет кургузо.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если уклон с двух сторон дома с разницей, примерно, на одном угле сантиметров пятьдесят- шестьдесят. Надо ли отмостку выводить в горизонт по всем сторонам дома? Если да, то чем засыпать разницу?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Желательно, что бы уклон хоть небольшой был в сторону отвода воды, иначе зачем отмостку городить. Если где нужно подровнять, то я низкие места забивал глиной, что бы вода не подошла к ленте фундамента.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Про уклон в сторону отвода воды понятно, а вот надо ли делать горизонт отмостки у фундамента. Получается по высоте почти в блок разница между левым и правым углом фундамента. Или сделать наклон от фундамента и оставить наклон между углами?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    От фундамента уклон обязательно, хотя бы пару см на 70 см ширины. На левом фото фундамент после отлива (с этой стороны справа вверх уклон земли) и на второй то, что осталось после подбивки. Уклон (на втором фото) идет в две стороны, граница раздела справа от входной двери, одна часть имеет небольшой уклон и сток в сторону дальнего угла, вторая часть влево. На уровне фундамента это почти не видно. Длинна дома со стороны крыльца 14 метров.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не в обиду автору темы, последний вопрос, а чем заполняли расстояние от отмостки до сайдинга?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для справки, до сих пор ни одна плита отмостки не треснула и не отслоился бетон, иногда весной ногой приходится вдавливать пластмассины, которые стоят между секциями отмостки, вылезают выше уровня секций мм на 5-10 (я ими разделял одну секцию от другой). Весной, когда снег местами стаивает на отмостке, под одними секцияим где еще снег, замерзший грунт, под другими уже стаял снег, и секции "гуляют" друг относительно друга.
  15. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Ну обычно считается, что ширина отмостки примерно должна соотноситься с глубиной промерзания в регионе. При таком раскладе можно и толщиной XPS брать не 100, а 50-60 мм.
