РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Приобрели вот такой душ: Железный каркас и бочка с тэном 1 кВт. Он дешёвый (насколько помню, 4000 р. с чем-то), но куча недостатков. Каркас шаткий, раздевалки нет - это мы устранили, сейчас он выглядит так: Средний объект, обшитый пластиком под кирпич, видно, как к нему идёт шланг от насоса из колодца. Но ещё нужна бы сантехническая и электроавтоматическая доработка. Может, кто подскажет что, кто-то дорабатывал такой или похожий. Мои соображения такие. Добавить резервуар для холодной воды, смеситель (с краном, чтобы можно было наливать и в таз), душевой рожок со шлангом. И ещё - отверстие снизу и сливной клапан, чтобы на зиму не демонтировать бочку (сейчас там внутри стоит патрубок, не позволяющий слить всю воду, для защиты тэна). По электроавтоматике - датчик уровня. Моя мысль: опускается в бочку алюминиевая трубка, заглушенная на конце, в ней - узкая длинная плата с герконами, на трубку надеты несколько кольцеобразных (пенопластовых) поплавков с магнитами, для каждого поплавка свой стопор. Дальше понятно - светодиодная индикация уровня, нижний геркон к тому же использовать для блокировки тэна, верхний - для отключения насоса. В первом приближении так. Хорошо бы также какой-то датчик температуры - здесь, скорей всего, покупной. Может кому мои идеи пригодятся, а может - наоборот, подвергнутся резкой критике. Прошу высказаться, у кого есть соображения.
Мне не нравятся души-бочки для летнего душа. Конечно, у вас там электрический тэн, но хотелось бы, чтобы летом нагревалось от солнца. Большая бочка нагревается не очень, надо что-то плоское. Но готовых таких не продают, похоже. В прошлом году мы купили плоский и низкий, прямоугольный бак из нержавейки на 100л с отростками для душа. Стоил не очень много (порядка 5 тыс.). На крыше душа-хозблока со стороны, с дороги, бака почти не видно (такой плоский), т. е., не боязно, что упрут. А вы там собираетесь всякую электронику громоздить на какую-то пластмассовую неудобную бочку. Не по сеньке будет шапка. Такие простые штуки по-простому и надо использовать. И не понял, зачем датчик температуры - там штатное реле должно быть, чтобы не перегрелся, регулируемое.
Lunarman, конечно, лучше использовать солнечную энергию, а то электрическая денег стоит, да и отключить могут. Но тогда надо и что-то вроде парника над резервуаром. К тому же не для любой погоды это годится. А ведь по замыслу изготовителя, бочка вообще должна стоять на ветру! У нас, кстати, даже окон там нет - надо будет врезать кусок поликарбната, сейчас там для освещения к низу бочки приклеен светодиодный светильник. Потому что соорудили спонтанно, на ходу меняли варианты. Скажем, сначала рассматривали - вообще без крыши, или крыша съёмная, или откидная. Остановились на съёмной крышке сзади для доступа к бочке. Дверь тоже - не сразу решили, делать ли и какую. Ещё - видно, что скат сделан вперёд, что вообще-то не очень здорово. Это оттого, что сзади бочка. Лучше было бы бочку вперёд, над раздевалкой, но тогда сразу обязательна сантехническая доработка. Вообще же задним числом поняли, что надо было покупать одну бочку (правда, в том магазине отдельно не продавалась), а каркас сделать полностью самостоятельно, к деревянному проще крепить обшивку и всё прочее. Ничего сложного в датчике уровня не вижу, он очень полезен, чтобы видеть, сколько там воды, а если представлять, сколько надо на помывку - то понять, надо ли доливать. К тому же автоматическое отключение насоса - а то сейчас приходится отключать, когда польётся вода из предохранительного шланга (хотя именно так и рекомендуется производителем). Терморегулятор там есть, но он вроде работает нестабильно (задаёт разную температуру при одном положении), хотя это, возможно, мне кажется. Но лишний контроль не помешает (хотя бы для того, чтобы этот терморегулятор проверить и проградуировать, шкалы там никакой нет). Прошу прощения за много букв, если коротко - то я хотел спросить: - как моя идея насчёт датчика уровня, может кто делал подобный, или существует более простое решение; - датчик температуры - может ли кто порекомендовать конкретный; - моя идея добавить сливной клапан (пробку), чтобы на зиму не демонтировать - нет ли тут подвоха?
Вы не делайте "сливной клапан", а просто внутри бочки нарастите тот отросток, что не до дна, с помощью гибкого шланга, который и согните до дна. Тогда всё через душ выльете. Я не очень понимаю такую систему с тэнами не в нормальном утепленном как-то помещении. Если это летний душ, то он - в жару, и будет нагреваться солнцем ("парник" летом ни к чему: хотя хорошо, но лишние водоросли нарастут). В жару и за пленкой можно мыться. А если это душ с электронагреванием (или дров. колонка), то он явно не для жары, и должен стоять в душевой. Или над нормальной душевой, чтобы не было холодно мыться.
Спасибо, это вариант. Насчёт утепления - хорошо бы, конечно, и бочку обмотать поролоном, и стены утеплить. Хотя мы грели воду всегда непосредственно перед мытьём, так что теплопотери не очень велики. Летом вообще необходима и холодная вода, чтобы ей заканчивать мытьё. По прохладе необязательно. Помните, какой декабрь был? Хотя где как. Дачный сезон у нас был до середины декабря, и петрушку с грядки до конца рвали, и мылся я до конца, для меня не проблема при 0...-2, помоюсь - и иду в дом в халате и шлёпанцах.
Однако разница у вас с Москвой, а не скажешь. У нас тоже было относительно тепло и без снега, но чтобы петрушка... В середине ноября в теплице всякая зелень - росла (дорастала), но в декабре уж не помню такого. Пытаться пользоваться таким душем в ноябре-декабре - чревато. Ночные заморозки могут вывести из строя все тэны и саму бочку. А зачем летом заканчивать мытье прохладной водой? Если начали вдруг горячей? На самом деле в жару мытье горячей водой сильнее охлаждает - потом, когда выйдешь.
Утешитель я свои соображения по дачному душу высказал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/115910/page-2. Если есть желание почитайте. Бочки с вмонтированными в них ТЭНами на дух не признаю. При необходимости отвечу на Ваши вопросы.
Точно-точно. Правда, чуть южней Питера. Был и снег пару раз на полдня-день, было как-то ясным утром и до -8, но в основном дожди. Ну, конечно, смотрели на прогнозы погоды. Потом, бочка всё-таки в каком-никаком помещении, минимального количества воды хватает, чтобы не замёрзла, от выходных до выходных бочку наполняли. Ну и она всё-таки пластиковая. Когда было -8, отогрели шланг на солнце, вытряхнули льдинки и накачали снова. Ну всегда же так рекомендуется, при любом мытье. Конечно, не мыться уже, а ополаскиваться. В прохладу как бы не обязательно, хотя тоже не помешало бы. Да, но мало, нужно объективное интенсивное охлаждение. Хотя здесь индивидуально. Спасибо, почитал. Улицу как раз отапливаем мало, т. к. бочка от ветра закрыта (хотя производитель считал, что и открытая хорошо). Но, как я указывал, полезно бы ещё обмотать чем-то вроде поролона и сверху закрыть. Но и без этого полная бочка нагревалась максимум за три часа, это когда на улице около нуля. Летом, конечно, меньше, особенно если наливать пораньше, чтобы сама нагрелась. Ну и не переделывать же всё. Всё-таки по автоматике - ни у кого нет опыта?
Утешитель как у Вас у меня таких проблем к счастью нет. Чтобы ополоснуться в прохладной воде я просто закрываю кран холодной воды и сильнее открываю холодную. Ну не могу я мыться в горячей воде, а жена в такой как я моюсь. Как здесь быть с Вашим душем? Очередность соблюдать? Так это на сколько затянется процесс мытья? Смысл греть 200 литров воды когда для мытья хватает на 4-х человек 50 литров горячей воды (50гр.)? У меня в холодное время накопитель нагревается за 40 минут и это при том что ему уже 5 лет, а у Вас за 3 часа. И это Вы называете не греете улицу? А насчет сливного клапана у меня просто стоит шаровой кран на подаче воды в накопительный водонагреватель (самое низкое место в системе), через него полностью вся система и сливается на зиму да и летом частенько меняю воду полностью. А почему бы и не сделать лучше чем есть? Бочка с кабиной остается, накопитель навешивается сбоку снаружи на стенке душевой кабины, а трубы протянуть надеюсь для вас не проблема. Предложите такое своей жене. Что она скажет интересно?
Ну и у нас аналогично. Так я и думаю добавить резервуар для холодной воды и смеситель. Нет, бочка всего 65 литров, на двоих обычно хватает, да и то не всегда, зависит от тщательности мытья. Подумать можно, конечно, но это не настолько актуально. Хотя экономия, конечно, хорошо. И потом как же - действительно снаружи? Это опять же греть улицу. А внутри - да, тесно.
Ну это практически тоже что и у меня (одна с холодной на крыше, а другая (накопительный водонагреватель сбоку на стене) А почему греть улицу? Водонагреватель внутри хорошо защищен от теплопотерь, что Вы и хотите делать со своей бочкой.
