Комбинированные стены подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем proxe, 11.04.12.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Подвал залегает на половину в грунт. Возможно ли сделать подземную часть из ФБС блоков, а то чтона воздухе из газосиликата d500, предварительно отрезав по гидроизоляции от ФБС? Далее собираюсь сделать армопояс и класть плиты ПК.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    С какой целью хотите газосиликат?
  3. proxe
    proxe
    proxe
    Теплее однако). Да и стены у меня выше будут газосиликатными.
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    В принципе-то можно. Вертикальную гидроизоляцию на цоколь надо будет.
    Чем Вас не устраивают стандартные решения? Утеплить можно ЭППС, еще теплее будет. ФБС-ки все равно придется утеплять. Армопояс утеплять...
    Нарисуйте схему, как хотите сделать. Мне кажется сразу будет видно, что это не очень удобно будет сделать.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вчера сравнивал несколько разных решений...после отбраковки несъемной пенопластовой опалубки заказчиком, смотрел варианты-дурисол, велокс, россер-бессер..именно, как альтернативу 40 см монолита.
    Вариант с мелкоштучными пескобетонными блоками бессер-40 см+кнауф для жб панелей (или пеностекло) 10 см+декоративный рваный полублок-на мое имхо-оптимальное по затратам на материал, работе, долговечности и эксплуатации...
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Пескобетонные блоки, тоже считаю самый оптимальный вариант, но однако по теплопотерям самое надежное облицовка чем-нибудь по пенопласту.
    Кладка из облицовочного кирпич или рваного полублока так или иначе оставляют мостики холода, хотя в общем-то ими можно и пренебречь.
  7. salev
    salev
    salev
    Артём Приморский
    Планирую стены по такой схеме: терриконовый блок (типа пескобетона) 20см - ПСБ-С (15 см) - терриконовый блок 10 см с перевязкой базальтопластиковыми связями. Вопрос: можно ли залить ленту на глубине 1,6 м, а дальше стены по вышеуказанной схеме, разумеется с наружной г дроизоляцией?
  8. proxe
    proxe
    proxe
    Хм. Нужно изучить ваши варианты. Интересные они)
    PS- отпишусь потом.
  9. proxe
    proxe
    proxe
    Тоесть 40-см бессером выложить цоколь (пусть с тактим же пирогом утепления-отделки, как и у вас)- это дешевле, нежели ФБС?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дешевле, надежнее, эфективнее...раза в 1,5. как тока Вы зададитесь вопросом-как опирать лицевую кладку...:))
  11. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Подниму немного тему из архива. Тоже задался вопросом цоколя. Для начала вводные: фундамент плита. По периметру утеплена 10 см эппс. Внешние стены планирую газоблок 50 см причем кладка 10 см над утеплителем. Получается 40 см над монолитом и 10 над утеплителем.
    Теперь о цоколе. Чтобы все вывести в уровень и было красиво и тепло смотрю в сторону бессер блоков пустотных. Пустоты с арматуриной залью. В горизонтальную кладку заложить дорожную сетку или продольные арматурины (тут не важно). По толщине. Блоки выпускаются толщиной 190 мм. Пирог такой (с внешней стороны во внутрь) Бессер с колотой фактурой (чтобы чистовая отделка) 190 мм, далее ЭППС 100 мм далее бессер обычный 190 мм. Итого пирог 480 мм. На них уже класть газоблоки 500 мм (300+200). Сущает вопрос эппс в центре бессер блоков. И еще один момент полы буду полнимать от плиты путем засыпки песком и делать стяжку теплого пола. Продухи как понимаю не нужны в цоколе. И выдержит ли кладка бессером давление от насыпного грунта.
    Или второй вариант. Сразу с плиты начинать выкладывать газоблоки толщиной 40. Их пропитывать от влаги и декорировать тем- же бессер. Толщина получится 48 см. А сверху уже 50 см газоблок под штукатурку. Как то так.
  12. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Вентзазор не нужен т. к. ЭППС и чтобы дышало тоже не нужно т. к. внутренняя часть будет засыпаться. И все это дело на плите которая гидроизолирована от грунта.
