Керамзитный блок 1/2 + утеплитель 100 мм + ветрозащитная пленка + виниловый сайдинг
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем john001, 10.04.12.
  1. john001
    john001
    john001
    Добрый день. Планируется постройка дома 6*8 в 1,5 этажа, перекрытия брус 100*200, стены - керамзитный блок 1/2 (20 см) + утеплитель 100 мм - http://ekorock.ru + ветрозащитная пленка + вертикальные направляющие 50*50 на них виниловый сайдинг. Достаточно ли для Урала. Отопление газовое. Спасибо.
  2. nikson78
    nikson78
    nikson78
    Киров
    Чтобы сказать достаточно или нет нужно сделать расчет, а для этого нужно знать теплопроводность или хотя бы плотность материалов. На вскидку по снипу не проходите стена у Вас получается около 2.897 (м²·°С)/Вт при норме 3.331 (м²·°С)/Вт для Вашего региона попробуйте посчитать сами http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/
    простите знаки препинания забыл проставить:|:
  3. Pimp2004
    Pimp2004
    Pimp2004
    Белгород
    Тоже собираюсь строить из керамзитобетонных блоков, вот меня больше смущает не теплопотери, а конструктив стены в полблока... Не хлипковато ли?
