1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Мне кажется это тоже не плодородка.
    Но колбаска не крутилась, рассыпалась. Только можно было сжать в комочек.
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    "Колбаски" и прочее дают определение мех. состава почвы. Плодородие почвы ими не определить. Как и наличие вредных веществ или кислотность.
  3. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    а как определить наличие вредных веществ? Не считая лаборатории, конечно.
  4. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Только в лаборатории. А что вас так смущает в лабораторных исследованиях? Сдали один раз грунт и всё про него узнали. Вместо бесконечных гаданий и "колбасок".
  5. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    Нам отсыпают несколько участков и возят с разных мест. Иногда по несколько машин всего. Успеваем только радиацию мерить. Грунт котлованный в основном, но есть и строительная отработка с бетоном и антиморозами.
  6. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Плодородие котлованного грунта стремится к нулю. Это балласт, наполнитель, который надо разбавлять органикой.
  7. Копалов
    Копалов
    Копалов
    Мухобойск
    Подскажите и мне чтоли немного :)]
    У меня глиняный участок c низинкой - водица по весне стоит черт знает сколько.
    Когда все высохло то трескается и лопатой только что поцарапать можно. Но зелень какаято пробивается.
    Думаю разуклонку глиной сделать, по периметру трубу и в ливневку спустить все.
    Сверу плодородного привести сантиметров 30 и травку посеять.
    Нужно ли перед разуклонкой дерн снимать?
    Нужно ли при разуклонке глиной утрамбовывать? А получиться ли? Виброплитой можно?
    Нужноли ли перед плодородным не глубоко "елечкой" дренажные трубы ложить?
    А что если в ливневку через колодец? Можно ли будет из такого колодца поливать?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Копалов, лучше песчаную подушку сначала раз такое дело.
    Разделить слои геотекстилем и всегда сухо будет.
  9. Копалов
    Копалов
    Копалов
    Мухобойск
    Maikl8, правильно ли я понял:
    - глиной разуклонка
    - текстиль
    - песок
    - текстиль
    - земля
    - травка
    Так?
  10. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    А поверх плодородки насыпать можно? Или её нужно снять?
  11. Gooze
    Gooze
    Gooze
    Хабаровск
    День добрый, люди добрые подскажите. Имеем: участок 30 сот, заболоченный, растет кочка. В середине участка мочажина - в начале прошлого лета в самом глубоком месте воды было по середину бедра. Сделал следующее - отрыл пруд примерно 6х10 м, глубина от 2,5 до 3 м - по наивности думал этого хватит чтобы осушить участок. Вынутый грунт развозюкал по участку. Хотел в зиму перепахать, но поскольку прошлое лето было дождливое - пруд переполнился и участок "всплыл". Осенью отрыл одну канаву вдоль границы участка, соединил с прудом и все это соединил с общей сливной канавой СНТ. В итоге сейчас у меня в пруде и во всех канавах одинаковый уровень воды. Планирую отрыть канавы по всему периметру, прочистить и углубить общую сливную канаву чтобы было куда уходить воде. Но подозреваю необходимо все-таки поднимать участок, т. к. дренажа может не хватить для полного осушения. Отсыпать надо сотки 3-4, см на 30 - в самом низком месте участка. Подскажите, если отсыпать шлаком и песком, а потом все перепахать глубоким плугом, там расти что-нибудь будет - в Википедии написано, что шлак используют как удобрение, но терзают сомнения. Сейчас уровень воды в самом низком месте - по щиколотку. Грунт: полметра кочки, затем слой глины от 3,5 до 5 м и песок.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Gooze, лучше бы сверху песка плодородной земли насыпать, а уж её пахать,
    т. к. песок хорошо через себя воду пропускает и будет служить как-бы мембраной выводя воду в дренажную канаву. А иначе после дождей так и будет каша стоять. И хорошо бы слои разделить геотекстилем.
  13. Gooze
    Gooze
    Gooze
    Хабаровск
    Боюсь если песком сыпать он весь в кочку уйдет, а поднимать участок плодородной землей - он "золотой" станет, а поскольку финансы как обычно поют романсы, хочу минимизировать затраты, т. е. сделать бюджетно, но честно сказать пока не понимаю как, поэтому и прошу советов
  14. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Нормуль получается? Первый раз привёз 10 машин по 10 тонн по 2 тысячи. На второй завоз нашёл 10 машин по 30 тонн по 4 тысячи.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Netcat, после дождя вода уходит?
