1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот в первую очередь Вам надо попытаться отвести поверхностную воду и верховодку, которые
    мигрируют сверху по уклону через Ваш участок и образуют "болотца" в нижней части.
    Выполнить это можно канавами, дренажами, противофильтрационными завесами.
    Возможно это снизит УГВ. Но надо уточнить грунты и уклон на участке.
    А потом уже " к мечте с карасями"...)
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Мой вариант - сначала забить...)
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дренаж рабочий?
    Сама скатится...)
  4. lisii2007
    lisii2007
    lisii2007
    Пермь
    А почему такой вариант? Ведь после забивки свай возможность заезда на участок будет очень плохая, т. к. отступы от забора 3 м, а по центру заезжать технике вообще не будет возможности
  5. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    У меня этот вопрос тоже был...:aga: В итоге - отсыпался "сам" и перед дальнейшей работой, сваи после будет делать подрядчик.
  6. lisii2007
    lisii2007
    lisii2007
    Пермь
    Сколько времени ждали пока сядет грунт? Или закатали погрузчиком и техникой?
    Я просто сразу планирую после отсыпки колотить сваи и ростверк лить
  7. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    "Закатал" техникой (погрузчик) с трамбовкой (подушку под фундамент). А грунт, он все равно будет "садиться" еще год-два минимум.
    ЗЫ: По работе, забыл, прошел месяц. Хотел как Вы выше дороги, в итоге вышел в "ровень" с уклоном...
    ЗЫЫ: Все равно после "усадки" еще подсыпать придется.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я рассматриваю общий случай... У меня свободный заезд. Но если бы я насыпал 1 м глины, долго бы не смог заехать, не то что сваи забивать. Пришлось бы укладывать дорожные плиты или устраивать подушки.
  9. lisii2007
    lisii2007
    lisii2007
    Пермь
    Дренаж участка делали? Стенки подпорные заливали? Длина сваи в насыпном грунте в общую длину не включается же?
  10. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Еще нет. Не поможет подсыпка, придется :(
    Из-за "грунтов" пришлось брать сваи "не стандарт" 4м 200х200. Это связано с геологией. Сделал геологию. Почва 20см, глина 1м, суглинок 4м, суглинок остальное. Суглинки разные. Подрядчику не понравился один угол, сделали "статику". Из за этого угла пришлось "уйти" на сваи такой длины и увеличить их количество. Подрядчик перестраховывается.
    ЗЫ: стандарт 3м 150х150... эх.
    ЗЫЫ: Чуть не забыл (опять :aga::|:) у меня подсыпка "не большая" 40-60см "всего", перепад по самому участку см 20-30 те почти "ровный" был. Но участок "немного" больше. :aga:
  11. lisii2007
    lisii2007
    lisii2007
    Пермь
    Я к тому, что вот допустим сделал я геологию, мне говорят забивай на 2 метра, а я сначала отсыпал на метр, то значит же что мне нужно будет забивать уже на 3м
  12. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Это лучше в другом разделе спросить. И это может вам сказать только конструктор.
  13. Perpet
    Perpet
    Perpet
    рабочий, трубы с дырками, в ткани, в песке, в колодец вытекает
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Но наверно не справляется с водой соседа особенно в половодье и во время ливней?
    Здесь многие советуют т. н. "нагорные канавы" вдоль забора соседа...
    При больших уклонах может это и вариант, но на современном участке воду соседа лучше
    отводить мелкозаглублённым дренажом на водоупорном слое, лентой забора, противофильтрационной завесой...
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ничего подобного. смотря какая глина во первых. а во вторых погода - у меня не успевали разгружаться - глина твердела на глазах в -30
