1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    особенно стоянку. лучше всего битым кирпичом. пару машин.
  2. Vladozus
    Vladozus
    Vladozus
    А дренаж делается до или после подсыпки?
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    канаву у меня вдоль участка делали потом уже - тот же трактор что и засыпал. Делать "до" вряд ли кто будет - это просто по времени затратно. Также по времени затратно снятие плодородного грунта. Его обычно не много - дешевле взять потом машину чернозёма и распределить где надо.
    Даже с дренажом грунт утаптывается. Поэтому засыпать плодородным грунтом например метр высоты тоже бессмысленное занятие.
  4. Vladozus
    Vladozus
    Vladozus
    В следующем году планирую проводить подъем земельного участка. Подскажите как проводить разметку уровня подъема. Чем лучше поднимать? технологию засыпки. Посоветуете пожалуйста полезные ссылки или поделитесь своим опытом.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Тема не очень большая, пробегитесь по ней, много вопросов для вас отпадут
  6. АннаШа
    АннаШа
    АннаШа
    Доброго всем!
    Подскажите, для поднятия участка можно использовать отсев 0-10мм /доломит?
    Нужно высоко поднимать, на 1метр минимум, с учетом усадки. Плодородки нет.
    На геотекстиль, чтобы не расползся?
    Спасибо.
  7. VlMor
    VlMor
    VlMor
    Сегодня приехал на участок, а там кто-то высыпал землю. Сам я ее не заказывал, скорее всего из-под какой-то дороги. Теперь волнует вопрос, как проверить ее на всякие бякости? IMG_20181117_103407.jpg IMG_20181117_103422.jpg
  8. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Нормальный такой подгончик:super:
  9. VlMor
    VlMor
    VlMor
    Вопрос в том, что там внутри? Ртуть какая или ещё что типа свинца? Как бы проверить на это?
  10. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Вы можете обратиться в специализированную организацию и провести анализ.
    В Москве, например, их несколько. Есть коммерческие, есть государственные типа:
    Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
    https://www.cgemo.ru/uslugi.html
    Они делают анализы и воды, и почвы, и воздуха и т. д.
    Для начала, как ни странно, рекомендовали бы взять самим несколько образцов из разных частей этого отвала, и в тепле просто понюхать и внимательно осмотреть.
    На что обратить внимание при организации экспертизы:
    1. Многие коммерческие конторы лишь принимают заказ, заключают договор и т. д. В итоге в финальном отчете вы увидите заключение другой лаборатории, которую они брали на субподряд. В приложении будут данные на поверенный прибор именно этой субподрядной лаборатории и т. д. Заранее выяснить это сложно.
    2. Вы должны будете принять решение по, условно говоря, формату исследования. В общем случае возможны следующие варианты:
    - вы закупаете в аптеке стерильный контейнер, производите забор (почвы, воды и т. д.), привозите его в лабораторию. Они его опечатывают и т. д.;
    - вы берете контейнер у них, далее - то же самое;
    - к вам на участок приезжает специальный человек и производит отбор в контейнер и т. д.
    - к вам на участок приезжает специальный человек (реально в белом халате!) с поверенным оборудованием и на месте производит пробы, анализ. Через неделю-две вы получаете отчет.
    3. Вы должны будете принять решение по количеству анализируемых позиций. Их может быть от нескольких единиц до нескольких десятков. В этом смысле, все продажники (т.е. специалисты по продажам) одинаковы! Вас поставят в достаточно затруднительное положение и вам захочется добавить немножко денег, чтобы исследовать сразу в два раза больше параметров и т. д. Потом - еще немножко и т. п! Цена, соответственно, будет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей (чаще - от 5000 до 25000 руб.)
    4. Решение по тому, откуда отбирать - также в любом случае за вами! И здесь важно, например, что рядом с вашей кучей почвы газовал автомобиль или была пролита краска - это может дать превышение по некоторым позициям на порядки!
    5. Еще и решение по времени (и, следовательно, условиям!) проведения экспертизы непосредственно на объекте - также за вами! Т. е., если исследование будет проводиться в формате - "специальный человек в белом халате выезжает на объект с приборами", время назначаете ему вы! А это м. б. принципиально важно с т. з. температуры/влажности в момент замеров! В ваших же интересах, чтобы условия были "максимально приближенными к боевым"?
    Например, если при минусовой температуре почва не пахнет и не испаряет- так и анализировать ее нет смысла! Если все проблемы возникают после дождя - исследовать в засуху не смысла и т. д!
    Также это м. б. актуально и при исследовании в лаборатории, т. е. когда у вас на объекте просто производят отбор пробы. Они все равно поинтересуются у вас, при каких температуре/влажности проводить анализы? При этом предложат один или несколько стандартных вариантов. А вы начнете ломать голову над тем, насколько они реальны для вашего случая!..
    С уважением,
    P. S. Приготовьтесь удивляться! В нашей практике был случай, когда анализы ОДНОГО объекта, произведенные на ОДНОМ приборе, дали по некоторым позициям отличия на ПОРЯДКИ! И финальный вывод о соответствии или несоответствии был противоположным! В общем, многие знания - многие печали! И может так статься, что ясности у вас не прибавится и вы, затратив кучу времени, сил и средств, просто еще раз убедитесь в том, что окружающий нас мир лишен гармонии и населен людьми далеко не всегда благодетельными!..
  11. VlMor
    VlMor
    VlMor
    В Питере. Однако. ну а если грубо, то что можно проверить, если это допустить, что грунт с дороги? Как выяснилось, это запутанная история, в общем соседям привезли грунт на отсыпку, а там нет заезда, и соседка на нас показала. Типа им отсыпать.
  12. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Во всех крупных городах ситуация примерно одинаковая. Один из основных игроков на этом рынке имеет представительства по всей России. Кстати, это именно он имелся в виду в п. 1.
    Вот, "что заказывать?" - это хороший вопрос! Полагаю, надо открыть прайс нескольких фирм и попытаться его проанализировать! Нам для такого случая не приходилось принимать решения. Еще, наверное, можно посмотреть отчеты экологов по загрязненности участков вдоль дорог - вроде есть такие...
    Если вы надеетесь, что вам подскажут в самой фирме, то вот как это будет выглядеть.
    1. В фирмах коммерческих все построено по западному образцу: вас встретит девочка из фронт-офис. Она и слов то таких не знает! Скажет конечно, что "мы на рынке много лет, успешная фирма и т. д." Но кроме того, как принять заказ и опечатать контейнер или пакет с отобранным образцом она ничего не умеет! У нас доходило до смешного: при отборе предлагают подписать Акт отбора образцов и указать там адрес нашего объекта, хотя сами предложили привезти им образец в офис. Говорим им, что это серьезно, нам не нужны косяки, давайте сделаем все как положено!
    Сначала немая сцена, потом танец с саблями и т. д. и т. п!
    2. В государственной конторе вы как на машине времени перенесетесь в старые добрые времена. Сначала вам назначат прибыть к 9.00, а выяснится, что ключевой клерк в этой пищевой цепочке работает с 10.00. И обвинят в том, что вы потеряли час своего рабочего времени, именно вас! И еще вас погоняют по этажам большой организации с классической столовкой, библиотекой, бухгалтерией-которая-ушла-на-обед, множеством непонятных теток в разных кабинетах, заставят заполнять бессмысленные бланки и собирать подписи вплоть до директора с образцовой приемной и секретаршей. На ваши вопросы ответят многозначительно-уклончиво: мол, можно и так, и этак! И вдобавок спросят у вас типа: А вам анализ то нужен на масс-спектрометре или на газовом хроматографе?
    Немая сцена!...
    Когда почитали инструкции на стене в этой конторе по сдаче клеща на анализ, поняли: проще сдохнуть, чем пройти все это!..
    По вашему конкретно случаю можно предположить, что, если на этот конкретно комок земли когда-то было пролито масло, перебор будет по всем параметрам. Это к тому, что, по большому счету, еще неизвестно, что надо анализировать? Почву? Или воздух над ней? Или стоки с нее?
    Короче, простых решений здесь не будет! Многие знания - многие печали!..
  13. МитяйКРД
    МитяйКРД
    МитяйКРД
    Товарищи форумчане, нужен совет! Ситуация следующая, купили участок 16 соток, участок на краю острова, то есть реально остров, вокруг него когда то было старое русло реки. Но река течет по другому руслу уже лет 15. Участок со склоном в сторону старого русла, перепад высоты 2.5 метра. По границе участка идет дорога, а за ней то самое русло. Вопрос вот в чем, есть шанс подтопления. 1о лет не топило, этой зимой три дня шли дожди и край участка подтопило, примерно на 1/3. Дом будет строиться на сваях и на самом высоком месте участка, это не проблема, а вот низкую сторону хотелось бы поднять на 1.5-2 метра, чем и как лучше это сделать?
  14. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @МитяйКРД, покажите рисунок. Укажите регион в профиле. Приложите карту со спутника
  15. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Без подпорной стенки Вам не обойтись!
