1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Каким грунтом подсыпать участок с соснами и елями?
    (и еще дополнительная информация)
    Ниче не понимаю!.. Вот нашел про компост для хвойных, оказывается, таки можно:
    https://www.ogorod.ru/ru/outdoor/coniferous/4448/Chem-podkormit-hvojnye.htm
    Подкормка хвойных растений компостом
    Одно из самых доступных удобрений для хвойных – компост. Его можно легко приготовить самостоятельно из того, что есть на участке: сорняки, ботва, органические отходы
  2. oiiloiil
    oiiloiil
    oiiloiil
    Поднимать уровень земли у основания сосен категорически нельзя, они точно погибнут. По другому не бывает и точка.
    Есть вариант, окружить сосну по кругу загородкой ствол в центре. Загородка на уровне поднятия уровня участка. Диаметром примерно 1-2м. Тогда отсыпайте. Сосна будет жить.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @oiiloiil, А по весне будет полная воды!
  4. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    я сегодня так же голову ломала - участок подняли и деревья присыпали. Всю молодежь пересадили-подняли, а вот 3-летняя черешня уже большая... Тоже хотели сделать загородку, чтобы не засыпало шейку. Чтобы избежать замокания придумали отводить воду с 1 края трубой (у нас дерево с краю участка).
    Но потом все же пересадили-подняли и эту черешню
  5. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Oiiloiil, спасибо за ответ!
    Три уточнения:
    - Ели подсыпать можно?
    - Удобрения когда на корни подсыпают, это вроде как не возбраняется? Наверное, 2-3 см - это ещё можно? Больше - категорически нет?
    - Если действительно, как заметил уважаемый коллега Стиг, дерево подтопит - насколько это критично?
    (пожалуйста, уточняйте: обо всех хвойных речь идёт, или о конкретных соснах, елях и т. д.!)
  6. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Ребята, вечер добрый!
    Имеется вот такой участок с такой посадкой дома. Как видно из плана самая высокая часть участка это нижний левый угол, сосед слева соответсвенно выше. Дальше участок идет вниз и уходит ниже дороги.
    Вот думаю, стоит ли мне подымать уровень земли если не для всего участка то хотябы на половине где стоит дом? Перепады высот более 1.5 метра в крайних точках, соответственно и фундамент дома нужно будет подымать на эти полтора метра. Сам склоняюсь пока не подсыпать и вижу такие плюсы и минусы -
    плюсы:
    1. Не нужно подымать дополнительно фундамент на лишние полтора метра
    2. Не нужно тратиться на подсыпку участка
    3. В задней части дома планируется крытая терасса и она соответственно не будет задранной верх на 2 и более метра и перепад между ней и материковым грунтом не будет большим
    минусы:
    - дом будет относительно дороги утоплен, но так как растояние будет около 10м до забора это наверное не так будет заметно?
    - парковка планируется в левом-нижнем углу, и ее либо нужно делать наклонной вниз, либо в уровень с дорогой и тогда нужны ступеньки вниз.
    - нужно организовывать водоотведение. Думал сделать контруклон от забора к дороге на вьезде к участку, и контр уклон от дома на пару метров в уводить воду вниз (направо) вглубь участка. Также мне кажется нужна подпорная стена вдоль забора, тогда уж точно вода с дороги на участок не попадет.
    Очень нужно ваше мнение? Так как опыта у меня в этом деле ноль, боюсь что не учту каких-то фундаментальных вещей и потом уже дело не поправишь (если дом будет посажен низко то участок соотсветственно потом уже не отсыпишь).
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вот это стоит сделать. Сами представте свой образ жизни - где будете чаще ходить - от машины к дому или от дома на участок. а терассу можно сделать не в ровень с фундаментом дома, а ниже для уюта.
  8. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Так если я отсыплю, то высота нулевого уровня дома (и терассы) выростит и соответсвенно придется на эту лишнюю высоту постоянно бегать, когда буду с терассы на участок и назад передвигаться.
  9. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    дык, движение = жизнь)
    А в дополнение вместе с Вами от дома прочь будет вода убегать:super:
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    у вас раньше был свой дом с участком?
  11. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Не было
  12. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    УГВ очень низкий, вчера бурили геологию, 8м скважины делали и воду и не нашли. Зато слой плодородки от метра и до 1.6метра в пятне дома, не знаю радоваться или нет. С одной стороны для сада хорошо, а с другой стороны мне нада зарываться на эти 1.6метра и ниже для фундамента(
    А воду от дождей и таяния снегов можно ведь просто отмосткой отвести от дома, ее я в любом случае буду делать.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    я просто если иду на участок то это на долгое время. на час или на два. А вот бегаю я от машины до дома утром на работу, вечером с работы. Что-нибудь привезти, увезти. Поэтому если делить по уровням, то дом и парковка на одном уровне. а все остальное на другом может быть.
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли использовать для поднятия участка грунт извлеченный с этого же участка при рытье котлована, состоящий из крупного галечника, как на фото ниже?
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Некоторые и строительным мусором отсыпают
