1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. Zarina2011
    Zarina2011
    Zarina2011
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеем участок 10 сот (бывшие поля), он находится ниже дороги, соседи отсыпали свои участки. Наш находится ниже на 50-70 см. Есть возможность взять землю (роют под дома котлованы, готовы отдать) бесплатно, чтоб поднять? Насколько это правильно? Сможем ли мы утрамбовав землю катком через несколько недель сделать фундамент тисе?
  2. aqualiker
    aqualiker
    aqualiker
    Добрый день, товарищи, прошу совета. Есть участок в Одинцовском районе, склон примерно 6-7 градусов, почва суглинок. За домом пространство 3-4 сотки, с кочками и приямками и дикой травой. Есть желание пройтись мотоблоком, разровнять всё граблями, пройтись катком, накинуть сверху несколько кубов привезённой земли (какую будет лучше привезти?) пройтись катком и посеять траву, возможно белый клевер, пока еще изучаю рейтинг трав. На траву будет установлена детская площадка. Послушал бы ваши советы, спасибо!
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Клевер на детской площадке = кусаемые пчёлами дети.
    Вам бы просто выровнять место, ну максимум немного торфопесчанки для разрыхления верхнего слоя.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    пчелы больше любят другие цветы, белый клевер практически им неинтересен (сужу по своим осам и пчёлам). А в траве комары. У нас белый клевер больше прижился чем спецтрава для газонов - стричь можно не часто, а лужайка выглядит как всегда подстриженная.
  5. Ваня3
    Ваня3
    Ваня3
    Здравствуйте уважаемые строители и им сочувствующие) У меня вопрос по подъему участка:
    Участок 6 соток, блюдцем - в центре по весне и после хороших дождей стоит вода в уровень колодца и канавы. Разведка показала 15-30 см плодородная почва, потом суглинок идет примерно 1 метр, дальше бутовая плита минимум на 4 метра.
    Хочу поднять участок, но не знаю чем. К заказу доступны щебень отсев 0-5мм, песок, плодородная земля.
  6. Paul__Maly
    Paul__Maly
    Paul__Maly
    Доброго времени суток! Хочу отсыпать участок (поднять) на 20 см (в уровень с дорогой) с помощью песка, 2-мя слоями примерно по 10 см. Под каждый слой буду подкладывать геотекстиль, чтобы песок не вымывался.
    Так как соседние участки будут примерно на 30-40 см ниже моего, хотелось бы предотвратить размывание песка в стороны.
    Есть какие-то проверенные способы удержания песка в границах своего участка? Слышал про то, что чуть ли не бетонную ленту заливают по периметру всего участка, но это уже имхо перебор. Да и получится "бассейн" как мне кажется.
    Буду благодарен за любые идеи.
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    только в расчет фундамента не включайте эти новые 70см.
  8. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
  10. shapuran
    shapuran
    shapuran
    Здравствуйте
    Есть необходимость поднять кусок участка (яма примерно 10х7 метров). Дренажа пока нет.
    Родилась идея выкопать грунт, сделать вокруг дренаж, застелить геотекстилем и засыпать карьерным песком. Всё. Таким образом получится небольшой "пляж".
    Вопрос: есть ли какие-нибудь проблемы с таким решением?
    Спасибо
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Оптимально поднимать не чистым песком, а щебеночно песочной смесью. Геотекстиль необходим только снизу и сверху над плодородкой.
    Некоторые по бюджетному из покрышек выкладывают периметр.
  12. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Добрый день! Внутри фундамента сняли верхний слой. В основном это суглинок или супесь наверно в вперемешку с плодородкой. Ближе к дому есть низина небольшая в которой скопилась вода в этом году из за большого количества снега и дождей. Решили закидать, а теперь думаю ка далее будет. Сейчас нет смысла ровнять, жду когда высохнет. Потом хотел раскидать и выровнять эту яму и засеять травой. Будет ли она расти ? Не буду ли я утопать потом в ней?
  13. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    @shapuran, а не хотите ли сделать прудик на месте этой ямы? Или не у места? Какой УГВ?
    Кстати, песок довольно быстро зарастает травой впоследствии.
    Мы когда поднимали наш болотистый участок (кочки по полметра, а между ними весной вода), то засыпали песчано-глиняной смесью. В первый год была чисто "Сахара", а на следующий трава пошла расти. Причём, сначала кашка (белый клевер, никто не сеял), а потом всё остальное
  14. Shkolovoy
    Shkolovoy
    Shkolovoy
    Лучше глиной или планировочным грунтом поднять участок?
    Здравствуйте, Дорогие Форумчане! Решил тоже поднять участок, он ниже дороги на 0.7 метра, а край на 1.5 м, 15 соток, треугольником. Сначала думал что обойдусь, удовольствие то не из дешевых, воды на участке не было, т. к. под уклоном, но грунт был влажный под травой, но выглядел хорошо, грунтовые воды в этом районе высоко, 0,5-1 метра, но по нижнему краю участка небольшой лес и по центру ручей куда стекается вода. Загнал трактор разровнять, так он сразу утоп, еле выбрался, на полметра ушел! Земля видимо суглинок, и по виду не скоро просохнет, т. к. погода оставляет желать лучшего, а строить надо. Фундамент Свайный с ростверком будет на 2 метра.
    Сделал вывод по совету поднимать сразу, а не откладывать, техника не зайдет:no:
    Одни предложили карьерным грунтом засыпать, другие глиной. Пока договорился на глину, т. к. будет очень бюджетно (более 1000 м3), только на солярку. Завезти, утрамбовать и начинать строится, нет времени что бы сама улежалась.
    Вопрос, будет ли это оптимальным вариантом, или лучше планировочный грунт, он чуть дороже но как пишут в инете, чуть ли не панацея - смесь суглинистого или песчаного грунта и посторонних примесей, таких как осколки камней, кирпича, валуны.
    Хорошо трамбуется, лучше пропускает воду, и при удобрении его можно и чтото посадить, не то что глина!
    Сколько читал форум, ни где нет упоминаний и сравнений!
    Прошу помощи! :faq:
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Глиной отсекаете УГВ.
    Затем, через дорнит, ПГС, трамбуете, дорнит, слой чернозема и можно сеять газон.
    Желательно всё-таки небольшой уклон соблюзти, дабы верховодка по глине уходила.
    Можно и не трамбовать - фундамент свайный.
