1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Reimon, у вас не очень много поднимать нужно, делайте планировку верхним слоем
  2. Reimon
    Reimon
    Reimon
    А как сделать планировку верхним слоем?
    Просто грунтом засыпать?
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Лучше конечно не просто засыпать, а трактором растащить и разровнять грунт.
  4. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Трактором не получится, т. к. септик между забором и домом.
    Получается, мне нужно привезти грунт, высыпать, разровнять и утрамбовать.
    Этого достаточно будет?
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да. Тяжело конечно без трактора, но возможно
  6. Stasian72
    Stasian72
    Stasian72
    Добрый день!
    Я понимаю что эта тема уже наверно не раз обсуждалась, но чтобы не лезти в дебри решил создать новую...
    У меня участок 9 соток, торф 1-1,5 метра дальше идет глина. Участок ниже дороги (дорога тупо из битого кирпича)
    Участок не топит, дренажная траншея по ту сторону дороги
    Хочу поднять участок на пол метра примерно (чуть выше дороги)
    У меня несколько вопросов:
    1) Можно ли отсыпать прямо на торф? если да то чем? или все таки его снимать?
    2) Какой фундамент выбрать?
    3) Что сделать в первую очередь...отсыпать или поставить фундамент до высоты отсыпки?
  7. Wckdd
    Wckdd
    Wckdd
    Всем доброго времени!
    Пришел к вам за советом, прошу подсказать, просветить и направить.
    Далее - небольшая предыстория и ряд вопросов.
    Предыстория:
    Дано: участок 7 соток в КП.
    Вместо зеленой лужайки есть насыпанный слой глины\суглинка.
    На вопросы - откуда оно там взялось - был ответ, что "приподняли" участок, т. к. там была низинка и скапливалась вода.
    Сейчас участок на уровне с дорогой, но после дождя (все фото - часо через 20 после хорошего дождя) на нем стоят лужи. Уклона к дороге на глаз не видно (скорее наоборот, от дороги. Инструментально не проверялся).
    Соседние участки (где глины не насыпано) - более менее сухие.
    Фото участка (участок слева от зеленой вешки):
    Еще фото участка
    Фото канавы по фасаду (участок справа от машины. На фото не очень понятно, глубина канавы около 80см.
    Фото в метрах 50 от участка. Место, где кончается "насыпной" слой и начинается то, что под глиной (уже не мой участок, соседний через пару участков)
    Фото с другой стороны в сторону участка (отметил для удобства красными линиями)
    Еще одно фото, где видно переход от изначального слоя к насыпному
    Так же есть "простенькая" геология от КП. Скважина в 50-70 метрах от участка. Примерно с места, где последние 2 фото
    Вопросы:
    1. Насколько было оправдано так "подсыпать" участок? Судя по всему, сделано не правильно.
    2. В каком направлении двигаться?
    Цель - по возможности быстрее из этого кусочка "грязи" - сделать лужайку. Или хотя бы подобие лужайки. При этом избежать в дальнейшем "застаивания" воды.
    Важна разумность и соизмеримость трат. Т. е. вариант - все срыть, вывезти, привезти 800 камазов разного вида грунта, сделать супер дренажную систему и расстелить рулонный газон - конечно классный, быстрый, но очень дорогой.
    Как сам вижу:
    1. Делать все работы, пока на участке нет заборов, бытовок и прочих малых архитектурных форм (что бы не мешались).
    2. Досыпать глиной\суглиноком участок, что бы придать ему "правильный" уклон (1-2 см. на метр) в сторону дороги. Не поднимать, а только вывести уклон.
    3. Разрыхлить (чем? трактором)
    4. Засыпать обильно все самой дешевой газонной смесью
    5. Подождать (сколько?)
    Очень жду конструктивных ответов, советов и комментариев.
  8. lifemaker
    lifemaker
    lifemaker
    В принципе, ход мыслей у Вас правильный. Сделайте уклон в сторону канавы. Это может оказаться достаточно, а может не оказаться. Почитайте темы, как правильно организовать дренаж. Как я понял соседние участки тоже глиной подняли, поэтому по границе я бы тоже организовал дрены.
  9. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Wckdd, если засыпете самой дешевой газонной смесью, то возможно, позже появятся вопросы "как избавиться от кочек" и "почему через два года газон пропал"
  10. Wckdd
    Wckdd
    Wckdd
    Пока цель не получить супер красивый газон, а скорее хоть какой то растительный слой, что бы укрепить почву.
    Думаю смешать газонную смесь с белым клевером (как тут на форуме советуют).
    В дальнейшем, когда на участке завершаться строительные мероприятия, думаю, что можно будет завести земли получше, перекопать, распланировать и засеять "добрым" газоном.
  11. Oksanoid
    Oksanoid
    Oksanoid
    Здравствуйте, что вы в итоге сделали? У меня сейчас та же проблема. Планирую завезти грунт и торф, отсыпать сантиметров на 5-10 и засеять белым клевером с газонкой, как вы описали. Клевер он вообще живучий. А отсыпать участок хочу просто для эстетического выравнивания кочек, на них прямо сеять, не очень красиво выйдет
  12. Wckdd
    Wckdd
    Wckdd
    Добрый день! Пока только немного разровнял, после организации въезда. После ливня - стоят все равно лужи в кочках. В планах - ровнять нормально, в сторону естественного уклона и завозить плодородку. Отсыпать глиной в сторону дороги не стал (уклон наоборот от дороги), пришлось бы очень много сыпать.
  13. Korvinz
    Korvinz
    Korvinz
    Добрый день.
    1. Есть участок в Лен. области - 12 соток (30 на 40 метров). Он был лесной, т. е. деревья, кустики (ягоды, думаю, лесные) и т. п.
    Участок полувлажный, я думаю (по-моему, он сырой. Но строители говорят, что сухой относительно).
    2. Было сделано вот, что:
    а) выкорчеваны "лишние" деревья
    б) снят верхний слой (там был лесной торф)
    в) оставлены крупные сосны (и средние) во многих местах
    г) будет сделан дренаж по периметру (3 стороны) участка (в трубах, см 60-70 глубина) - все это выходит в канаву, кот. с 1 стороны участка (где въезд).
    Это, скорее всего, подсушит участок.
    3. Получилось:
    "грязюка" без верхнего слоя полностью (где деревья - оставлено что-то вроде "лесных клумб").
    Надо чем-то засыпать участок, чтобы он сравнялся с остальными по высоте.
    Можно сделать подсыпку песком или землей. Земля - дешевле (это не плодородная земля, а именно земля-земля откуда-то с карьера).
    Песок (как я прочитал) даст в какой-то мере дренаж. Буду сухо на самом участке.
    Но появляется тогда дилемма - как растить на нем газон и плодовые деревья.
    Итого мы имеем варианты:
    1) Подсыпка песком, рулонный газон. Деревья плодовые - копать ямы, засыпать "плодородной" землей.
    2) Подсыпка песком, сверху слой плодородный земли (на какой-то уровень) - туда засев газонной травы вручную.
    3) Подсыпка землей, сверху плодородный слой. И засев газоном.
    Основная сложность тут в том, что у меня нет времени заниматься поливом газона - 1 вариант для меня проблема. Участок будет использоваться летом на выходных.
    Я прочитал, что лучше всего газонная трава "красная овсянка" - ее надо засевать вручную. И ухода она требуется меньше.
    Буду благодарен за советы.
  14. Buffalo90
    Buffalo90
    Buffalo90
    Добрый вечер
    Обсолютно также да ситуация!
    По плану до конца снять торф до глины (30см)
    Засыпать см 30 глины и см 20 земли с полей, с верху торф тот что сниму и перемешать
  15. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    @Korvinz, @Buffalo90, зачем такие издевательства над землёй?
