1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Rednymph, Вы с цифрами не ошиблись? Если участок 10 соток, то это слой толщиной 60 см по всему участку:ogo:. А если будете копать сами, то 30+30 метров (условно принял 10 соток как 30х30 метров) глубиной 1 метр и шириной 1 метр (что маловероятно), то это всего навсего 60 кубов. При "размазывании" по всему участку получите +6 см уровня.
  2. Rednymph
    Rednymph
    Rednymph
    Участок 40 соток, из них 20 можно поднять. Пруд предпологается размером 10*30м глубина от 1 до 3-х метров
  3. Movik
    Movik
    Movik
    Поправлюсь. На 20 сотках 60 кубов дадут прирост 3 см:victory:
  4. Rednymph
    Rednymph
    Rednymph
    @Movik, ну вы считавод похлеще меня) 10*30м глубиной 1 м - это уже 300 кубов
  5. еван
    еван
    еван
    Всё надо делать в одном пакете решений: геодезия с прилегающей зоной, организацией рельефа (вертикальная планировка) с уклоном до 0.01 и куда пойдёт вода?
  6. Movik
    Movik
    Movik
    А я это и не оспаривал:aga:. Я посчитал только дренажную канаву метр на метр по двум сторонам.
    Но полностью согласен с @еван. Начать надо с геодезии. При кажущейся дороговизне, в Вашем случае сможете сэкономить на ненужных работах
  7. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Каким грунтом лучше поднимать участок? Песок?
  8. Rednymph
    Rednymph
    Rednymph
    Даже не знаю что сказать. Вопрос не стоял на столько глобальный. Просто после организации пруда, встанет вопрос куда деть не нужную глину. Выкинуть на свалку обойдется порядка 80000₽. Пришло решение распланировать ее на свободных 20 сотках. Одновременно с этим решить вопрос отвода воды весной. Участок уже имеет небольшой уклон в сторону ручья, где и будет пруд. Для меня остается важным вопрос могут ли возникнуть в дальнейшем какие либо подводные камни из-за глины, если ее убрать под имеющийся плодородный слой
  9. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Если "блюдец" не наделаете во время планировки проблем не будет.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Rednymph, планируйте с уклоном и всё будет нормально.
    Дождевая вода проходя через плодородный слой, по глине будет стекать по склону.
  11. Rednymph
    Rednymph
    Rednymph
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Movik а не подскажите, как посчитать объем подсыпаемого грунта если на участке уклон?
  13. Movik
    Movik
    Movik
    @ELEPHANT-67, доброе утро!
    Всё просто! Площадь треугольника (профиль с уклоном) умножить на ширину подсыпаемого участка
  14. еван
    еван
    еван
    @ELEPHANT-67, @Movik, до 10-15 соток такой подсчёт пойдет. От 30 соток и более и при заказе подрядных работ надо делать вертикалку и картограмму земляных работ. Иначе накажут рублём.
    Исключение - когда делаешь всё сам.
  15. Movik
    Movik
    Movik
    Я делал топосъёмку сам. Натянул веревку с узлами через 1м и измерял профиль. Данные заносил в таблицу. Потом считал. На 6 сотках отклонение от упрощённого расчёта 3 куба. Для меня не критично.
