1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Прошу помочь разобраться. Голый участок шириной 35метров, глубиной 30метров, посередине провал примерно на 30-50см (от бывшей канавы вдоль всего поля), плюс на участке травы и чертополоха уже по пояс. Дренаж не требуется, водичка уходит очень резво.
    Каким образом поднять\выровнять участок в один уровень?
    Я вижу решение таким (прошу поправить или дополнить):
    1. Скашиваю траву тримером
    2. Выравниваю участок в один уровень трактором.
    2. Укладываю по всей площади геотекстиль, картон если найду
    3. Отсыпаю ~20см, чем?
    а. ПГС
    б. Котлованный грунт
    в. Песок, какой?
    4. Строю две постройки на сваях и на плите.
    5. Отсыпаю плодородным грунтом газон и сад
    6. Отсыпаю щебнем по геотекстилю с трамбовкой дорожки, заезд и парковку.
    Прошу помощи разбирающихся, воистину сломал голову над этим, толковой информации не смог найти.
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Это - ключевое, что избавит вас от многих лишних телодвижений и трат.
    Обязательно. Иначе ничего не видно и передвигаться не удобно.
    Это - лишнее, более того, даже скорее вредное.
    Зачем?
    Зачем? Зачем засыпать плодородный грунт мёртвой инертной вещью?
    Аналогичный вопрос. У вас есть плодородный слой на участке, он оптимален в этих условиях, его и стоит использовать.
    Информации море, тут на форуме в частности.
    Я бы делала так:
    1. Скосить всё, косить каждый 2 недели, пока есть что.
    2. Закупила грунта наподобие того, что у вас на участке, засыпала канаву и откровенные ямы, чтобы поверхность была более-менее ровной.
    3. Построилась (обычно после этого образуются собственные излишки грунта).
    4. Произвела бы своим грунтом окончательное выравнивание.
    5. Делала бы газоны, дорожки и т. п.
  3. еван
    еван
    еван
    Вот этого делать не надо. Горизонтальная плоскость - это самый неблагополучный рельеф.
  4. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Это Вы про картон? Если про геотекстиль, то можно подробней? Почему вредно?
  5. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Это про уровень участка. Предпочтительно иметь уклон, верховодка в идеале должна уходить естественным способом. Так дешевле :)]
  6. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    :) Про обоих.
    Назначение и того и другого - разделить слои в почве. Картон разделит ненадолго, геотекстиль... надолго.
    Однако зачем вам их разделать? Обычно это делают при строительстве: вот когда будете делать, скажем, щебневую подушку под фундамент, вот её надо будет отделать геотекстилем, чтобы щебень со временем не уходил в почву и не заиливался.
    А в саду прок от этого какой? :|:
    Сорняки к вам всё равно набегут.
    Деревья сажать будете - придётся докапываться до геотекстиля и вырезать дырки?
    В общем, траты есть, смысла, как минимум нет, как максимум ещё и проблемы потом.
  7. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    У нас некоторые люди подсыпают годами, и грунт всё равно уходит, это грят плывуны работают...
    Вот я и хочу сразу разделить, может не будет уходить.
    Это не вред, а небольшое усложнение задачи, При моём количестве деревьев, вообще не сложно.
  8. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ага, только в посте @amarey, на который я отвечала, ничего нет про плывуны. :)
    Каждый участок индивидуален и решается по-своему.
  9. Seifik
    Seifik
    Seifik
    Добрый день
    Собственно говоря хотелось бы посоветоваться по поводу своего участка в Лен. области, Трубников Бор (Около Любани).
    Имеем 10 соток, по фотографии возвышенность - самая высокая точка. В дальнюю сторону и в сторону, с которой шла съемка - уклоны. С обоих сторон идут дренажные ямы, но садоводство старое и они не очень глубокие. В целом участок на заливает, но вода на участке в небольших количествах есть (ямки, канавки)
    Дальняя сторона - слабый уклон в углубленную дренажную канаву, ее при расчистке участка несколько углубили и расширили, но думаю, что стоит удлинить с наклоном вправо (там уже нет участка, а воде нужно как-то уходить.
    Ближайшая сторона - вот тут низина, есть дренажная канава, но имеется поросль из кустов прямо перед канавой (дренажной) и в результате в низине остается вода и никуда особо не уходит (глина с песком, изыскания не проводил еще, в мае после дождей на машине заехал на участок и остановился в низине, еле уралом вытащили).
    Собственно говоря посоветуйте как оптимальнее реализовать разравнивание участка для уменьшения количества воды на участке.
    Мое видение:
    низину засыпать глиной с ближайших строек и разравнять с уклоном до дренажных канав. После отсыпать 10 см песка и далее локально привозить грунт для цветов и подобной растительности.
    Возможно стоит верхний слой отсыпать побольше песком, или же весь участок поднять на 30-50см глиной и далее уже работать по стандартной схеме: песок, плодородка где нужно, щебень на парковке. PkOT5KDGiiM.jpg wQbe-gqgzkc.jpg
  10. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Mountelf,
    Вобчем, тема вреда геотекстиля не раскрыта.
  11. еван
    еван
    еван
    @ALEXHAM, есть рыба -килька, а есть рыба - осетрина. Так же из ГТ.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Seifik, если участок на возвышенности, смысла поднимать весь нет.
    Только если ямы убрать и выровнять, но желательно оставить небольшой уклон всего участка.
    Затем уже застелить дорнитом и песком как вы хотели, а лучше ЩПС, он поплотнее будет.
  13. Seifik
    Seifik
    Seifik
    Спасибо за ответ.
    Нижняя часть участка ниже дороги и соседних участков на 0,5-0,7 метра. Возвышенность в одном уровне. Поэтому и думаю поднять нижние слои, но оставив уклон в сторону дренажных канав, а далее по схеме.
    p. s. По поводу геотекстиля - правильно ли я понимаю, что его назначение что-бы песок не уходил в нижний слой (допустим земля с глиной)?
  14. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
  15. Микаило
    Микаило
    Микаило
    Всем привет! Имею участок 6 соток в Мск обл п. Запрудня, купил не очень давно с домиком, участок торфянной весь прыгает, вода на штык лопаты) Имеется мелиорационная канава между участками, но сосед через канаву, красава прочистил ее так что у нас самое глубокое место и вода стоит) Думаю сделать закрытый дренаж и отсыпать немного песком (метод пескования),дренаж хочу от вьезда почти до канавы глубиной 50-70см с уклоном, там небольшой колодец из покрышек и далее насосом в канаву. Подскажите правильный ли ход мыслей? просто читаю на форуме...кто пишет что дренажа хватит, кто то что надо снять слой 15 см торфа, положить геотекстиль, на него песок и обратно торф и дренаж не нужен будет!
