1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Зимой в -20 самое то глину ровнять. а так нанимайте людей. и геотекстиль перед песком не забудьте.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот вы заморачиваетесь то.
    Постелили геотекстиль, крупным песком засыпали, сверху плодородка, газон.
    И всё. Лишняя вода сквозь плодородный слой будет уходить в песок затем по глине естественным уклоном излишки уйдут с участка.
  3. еван
    еван
    еван
    Если этот уклон не преградят эти пресловутые ямки.
    Не будет. т. к. вы будете делать корыто под подготовку, а она, надеемся, будет глубже ямок.
  4. Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    Добрый день! Недавно приобрели участок под строительство дома. Участок по сравнению с соседними на 0.5 метра ниже, и после дождей стоит вода. Земля суглинок. Площадь участка 12 соток. На участие планируется строить дом из ГБ на ленточном монолитном фунтдаменте. Сам участок придется отсыпать грунтом. Как лучше отсыпать и выравнивать до рытья котлована под фунтдамент или уже потом вместе с вынутым грунтом?
  5. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Всем добрый день! Несколько постов назад спрашивал как проезжать технике если место топкое. Напомню что перед участком находится ручей и земля довольно мягкая, техника сразу проседала. Выложу небольшой отчет о проделанной работе:
    Для начала было решено выбрать плодородный слой возле въезда и засыпать его скалой. Оказалось что плодородки там 40см, поэтому и было довольно топко.
    Экскаватор потихоньку пробирался разгребая землю, одновременно засыпали скалой.
    Пройдя метров 5 от края участка (около 7 метров от ручья), под плодородным слоем был довольно плотный суглинок и экскаватор там уже спокойно мог проехать.
    Далее надо было поднимать участок. Хочу сказать что участко габаритами 23 на 38. Пятно будущей застройки - первые 20 метров. Было решено сдвинуть весь плодородный слой на этих 20 метрах в конец участка, и дресвой отсыпать уже по суглинку, поскольку плодородный слой довольно большой 30см и когда техника будет отсыпать дальний край, передний будет похож непонятно на что.
    Всего на отсыпку скалой и сдвигание грунта на дальний конец участка ушло:
    6 машин скалы (по 8 кубов примерно) по 4500р = 27 000р.
    10 часов работы экскаватора по 1500р = 15 000р.
    В результате имеем
    Большую яму и земляной вал высотой не менее 2,5м.
    Сейчас туда завезли 278 кубов дресвы по 400р = 111 200 р
    + 5,5 часов работы экскаватора =8 250 р
    Последних фот к сожалению нет.
    В результате получена площадка под строительство дома где не будет стоять вода. В будущем планирую плодородную землю которую сгребли в кучу постепенно растаскать по участку после постройки дома.
    Итого потрачено: 161 450 р. (изначально планировал в 100 уложиться, но что получилось. то получилось)
  6. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Сделал вот что получилось
  7. altar141
    altar141
    altar141
    Помогите советом! У нас на участке земля в штык лопаты потом глина! Походу когда то с участка у нас слой сняли соседи! Теперь стоит вода! Весной!
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @altar141, А каким советом вам помочь? Сделать то вы что хотите? землю обратно у соседей стырить или сжечь их? Может участок выровнять или воду отвести?
  9. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Имеем участок 23 на 43. Сверху торф 0,5-0,7м. Часть участка засыпано скалой (см. синий). Зеленым указан отвал торфа выстой около 2м. Необходимо будет разравнять его на нижней части участка. Объем засыпанной скалы около 380 куб. Торфа чуть меньше, пару машин вывезли. Вопрос какой техникой лучше разравнять торф? JCB 3 с большими колесами проезжает с трудом, если будут дожди то сядет. Говорили нужно когда подмерзнет сверху грунт.
  10. ramuragan
    ramuragan
    ramuragan
    Раменское
    Друзья, подскажите кто сталкивался. Купил участок 20 х 30 с уклоном, уклон примерно 1 метр на 30 метров. Хочу выровнять участок, но если я его выровню у себя, то дальше получится обрыв. Не сползёт ли мой насыпанный грунт для выравнивания вниз к соседу ?
    Песком я так понял, лучше не подсыпать, его 100% смоет вниз к соседу, чем лучше подсыпать, чтобы не уплыло?
  11. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    А может террасами сделать- подсыпать меньше по обьему, и опять же ландшафтный дизайн
  12. ramuragan
    ramuragan
    ramuragan
    Раменское
    Не террасами ни вариант.
    Если поступить так как на прикрепленной картинке? Внизу под забором, где получилась "дырка", приварить снизу от столба к столбу по две прожилины и на них положить по всему низу - плоский шифер, толщиной 10 мм. Он как бы и будет преградой для насыпанного грунта, чтобы он не сползал вниз к соседу на участок. Но на сколько это хрупкая система, предположить не могу. Может кто делал так? Я конечно понимаю, что по-хорошему надо ленту делать под забор по всему периметру, но бюджет увы не располагает к этому? Есть каки-нибудь соображение на этот счёт, уважаемые Знатоки ?
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  14. ramuragan
    ramuragan
    ramuragan
    Раменское
  15. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Добрый день.
    Выкладываю фото своего участка весной, сырым остаётся до середины июня, и после сильных дождей, но летом вода довольно быстро уходит, т. к. есть небольшой сток - канавка вдоль участка с дальнейшим отводом и грунты песчанные. Сам участок чуть ниже соседских.
    Кто, что посоветует?
