1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. MarysaK
    MarysaK
    MarysaK
    Владимир
    Не читала всю тему, а только с 26 стр., интересно зачем глину завозить на участок? мне тоже нужно поднимать участок чуть ли не на пол-метра вот думаю грунт не очень хорошо.-норм.грунт. можно и песка, а еще опилки (дешевле) хоть не большой слой.
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    обычно завозится то, что дешевле и проще достать
  3. Den155
    Den155
    Den155
    Подскажите пжл, чем и как лучше лучше поднять часть участка (нарисовал его в разрезе). Участок глинистый, глина идёт глубоко (на метры), сверху грунт (5-10 см.), местами глина выступает на поверхность. Вода после дождей долго стоит в нижней части участка. В нижней части участка грунта немного больше (10-20 см.), чем на ровной его части. Так же в планах, отступив 1 метр от границы участка (справа), поставить сплошной забор. На самой границе стоит моя рабица, сосед складываться на вентилируемый, но непрозрачный забор, не хочет, а отношения уже давно не сложились, жалобы строчит на ерунду, не пытаясь обсудить и договориться. Слева через канаву мой второй участок. Ровную часть участка поднимать не планирую. Можно ли просто добавить грунта и утрамбовать? Или сначала необходим песок? Нужен ли тогда геотекстиль? В общем помогите пжл советами.
  4. Den155
    Den155
    Den155
    Не нашёл возможности редактирования, поэтому в догонку: Земля со стороны соседа держиться за счёт того, что он вкопал шифер.
  5. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый вечер!
    Подскажите... Я правильно понимаю, что для того, что бы поднять участок надо завезти N-ое количество самосвалов земли, потом эту землю разровнять грабельками, а потом "примять" устройством напоминающим каток?
    Если я не прав - подскажите технологию... Спасибо
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Den155,@MPI, доброго дня!
    Строительный мусор в качестве дренирующего слоя (или щебень крупных фракций) с укладкой на геотекстиль. Затем ещё геотекстиль (чиоб плодородка не ушла в дренирующий слой) и плодородную землю
  7. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    если Вы хотите посеять газон, то таки, да, именно так, если не имеется в виду глина и дорожный каток (в этом случае Вы получите водонепроницаемый аэродром, с режимом ледового катка в сырую погоду:)]), и это Вам не шуточки! у меня площадка перед хозблоком именно такая (см фото вверху), правда проверх глины см 5-10 земли и газон (ну это для исключения "катка ледового"), так вот вода с этого газона стекает как с мячика:aga:
  8. spbdvm
    spbdvm
    spbdvm
    Каток не знаю, у меня JCB на 40 см уходил...
    Но зато после его работы все ОК, камазы по участку (правда без песка) ездят нормально.
    "Укаточка " чем то типа катка - это уже после выравнивания, на плодородную землю
  9. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    в прошлом году было тоже самое, просто дождей мало было и сильно зависит от рельефа, после затяжных дождей, где поднято глиной и вода стекает, через пару сухих дней БОБКАТ уже не вязнет, а там где пониже и воде в дождь деваться некуда, там и под ногами проминается, поэтому я всегда за то, чтобы на участке был рельеф и отвод воды, пусть и всего лишь в траншею (там она за неделю высыхает)
  10. MPI
    MPI
    MPI
    прошлой осенью, после бетономешалок и фур с материалами, у меня участок был как из бетона... до сих пор ничего не растет
  11. Denver34
    Denver34
    Denver34
    День добрый форумчане.
    Помогите (отговорите, посоветуйте), пожалуйста, новичку. Итак, что имеем:
    Вдоль всего участка по длинной стороне есть ступенька примерно в 1,3-1,5 метра. Ширина заниженной части до забора - 3,5 метра. Грунт подмосковная глина. УГВ низкий (Дмитровская гряда).
    Необходимо выровнять этот перепад.
    Мысли следующие:
    1. Засыпаем все это строительным мусором с таким расчетом, чтобы ровная поверхность была дальше забора на метр (то есть ширина засыпки 4,5-5 метров). Укатываем камазом и оставляем на зиму для усадки.
    2. На получившейся ступеньке и уклоне за забором высаживаем траву, кустарники для укрепления грунта, предварительно засыпав землей и утрамбовав.
    3. остальную площадку просыпаем песком, трамбуем.
    4. Далее устилаем ГТ
    5. далее по букварю песок/щебень/отсев...
    Вопросы:
    1. Достаточно ли мероппрятий чтобы не сползло все это или придется заморачиваться с подпорной стенкой?
    2. Необходима ли георешетка на склоне для укрепления?
    Буду признателен за развернутые ответы
  12. Строитель1956
    Строитель1956
    Строитель1956
    Форумчане поведаю свою историю как выправлял участок. В далекие 2000 г купил участок на земельном аукционе выбора не было а построить домик хотелось подальше от городской суеты. Участок был самой низкой точкой среди всей площади застроек. Почесав затылок приступил к строительству поставил фундамент -подвал без копки котлована только снял дернину и набурил ямы под сваи которые залили бетоном с армировкой и залил стенки подвала монолитом с бутом плитняка. Подвал обсыпал шамотной жирной глиной 30 камазов в первый сезон и 50 во второй и два года давал на усадку; потом установил опорные стенки из плитняка в разных уровнях и засыпал землей под посадку газонов.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  14. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    Ну ясен болт, (я так думаю) он же не заглублён!;), ну и конечно глина... - это ж пластилин!
  15. MPI
    MPI
    MPI
    Это же Ваш участок и на нем жить Вам и Вашей семье...
