1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Barthez, попробуйте так:
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Позновато тему нашел, но нашел ведь
    Исходные данные, участок 15 соток, передний край занижен, весной/осенью плывем
    Планирую поднимать передний край участка, до уровня основного.
    Завезли 3 самосвала (30т) грунта, будут завозить еще, погода испортилась
    Сейчас это "разровняли" погрузчиком, думаю что и как делать дальше.
    Дождаться окончания подвоза остальных машин, разравнивать погрузчиком, потом взять в аренду виброплиту, утрамбовать, засыпать площадку перед домом щебнем 20-40.
    Нужен или нет геотекастиль, возможно отсыпать нужно чем-то другим.
    Колхоз перед домом разводить не планирую, задача чтобы ходить можно было нормально, и машину парковать, скорее всего сделаю перед домом площадку для машин, недалеко от въезда гараж
  3. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Если под щебень не положите геотекстиль - весь щебень уйдет в землю, тем более на парковке. Где-то читала: геотекстиль - 5-10 см песка - щебень. Мы перед щебнем положили бой кирпича и камни, т. к. девать некуда было после разбора дома - сгрузили весь мусор строительный с участка (не деревяшку, конечно), котлован вырыли около 40-50 см и далее все слоями, как выше написала, туда же и рабицу старую, трубы бетонные и т. п. Результатом довольны.
  4. ВотТакВот
    ВотТакВот
    ВотТакВот
    Не хотелось бы заморачиваться в этом сезоне с крышей, хочется просто яму убрать пока, а на след. лето уже разбираться с кровлей и стоками, там кроме желобов, есть чего подделать.
  5. ВотТакВот
    ВотТакВот
    ВотТакВот
    А это приспособление на картинке, его я так понимаю нужно закопать в том месте, где с крыши льет? А сколько такая штуковина стоит вместе с трубами?
  6. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Гляньте на сайте метрики, например. Вроде от 800 в зависимости от материала решетки. Его закопать, решетка на уровне земли, а для отвода под землей от него гофру закопать.
  7. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    обсыпьте по периметру глиной и "озелените" травой, глина не даст песку вымываться на первых порах (ну если не затяжные ливни), а со временем дёрн укрепит край, и песок уже не уйдёт (но это только моё видение решения).
    если лента будет заложена глубоко, то, скорее всего, не выпрет (но это глубина промерзания, оно вам надо?), если не глубоко, то тоже может и не выпрет (в том смысле, что просто приподнимет), но поведёт точно, значит... на столбиках (максимум наклонит, но это восстановимо).
  8. spbdvm
    spbdvm
    spbdvm
    Насколько критично использовать самый дешевый карьерный песок, "с глиной" ?
    Четверть участка (где фундамент дома + заезд) отсыпана предыдущими владельцами ПГС. Мне теперь хочется в "этот уровень" отсыпать еще 3-4 сотки. Выбираю чем.
    Частично ряд мест (низина) уже был отсыпан на предыдущими владельцами. (До этого там уровень грунта был примерно УГВ, увидел, когда сам прокладывал дренаж).
    Второй вопрос - какую технику брать выравнивать ? Я правильно понимаю, что JCB экскаватор-погрузчик справится за смену?
    Третий вопрос - стоит ли "заодно" углублять канаву напротив своего участка, либо смысла нет? (Вдоль участков идет полноценная полноводная канава шириной в метр.)
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Песок с глиной, плох тем, что на нем вода стоит после дождя.
    Канаву углубить очень даже стоит, если время останется.
  10. spbdvm
    spbdvm
    spbdvm
    Это не глина, а карьерный песок с примесью.
    Машину раскидал, где насыпано - не особо "стоит". Впитывается медленнее, чем в чистый песок, но некритично
  11. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    песок (в любом виде) вечно, куда-ето девается (на форуме об этом часто упоминают, говорят вымывается, сам наблюдал это только в детских песочницах, да на своём участке, когда заливал столбы под баню привезли маз (7 м куб), использовал не более 3-х, сейчас от кучи практически ни чего не осталось, правда подозреваю здесь тоже без детей не обошлось;), IMG_20140719_154534.jpg ), а если серьёзно то привезённые зимой три камаза песка, размазались на въезд, и чуток вокруг столбов, вообще не заметно:faq:!
    JCB (особенно 4-го поколения) - величайшее изобретение человечества! :)], за смену, если тракторист не из Средней азии и не будет часа 3 болтать по телефону (хотя мой при этом ещё и успевал делать дело, но, сами понимаете внимание при этом рассеивается) он вам распашет 12 соток пней, да ещё их и в кучку сложит, IMG_20140801_165637.jpg , правда у меня таких кучек 3 штуки получилось, за лето только одну разобрал:mad:! Вполне может и дренажку успеет выкопать (зависит от глубины и длинны), если сами его работу правильно и последовательно организуете!, так, что успехов!
  12. spbdvm
    spbdvm
    spbdvm
    Спасибо!
    Осталось самое сложное - рассчитать, сколько закупать песка/пгс/грунта
  13. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Т. е. уклон должен быть? У меня на участке (7,5 соток) визуально уклон где-то см 20 к канаве. В длинну участок где-то метров 35. А я хочу в месте уклона приподнять, но после Вашего поста не уверен, что это будет правильно.
  14. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    , приподнимать нужно те места, где Вам не нужна сырость, если Вам не нужна сырость у канавы (ну, например, там дом стоять будет) можете приподнять (при этом не отменяется обратное - там, где не приподнято, возможен застой воды и понадобится дренаж), короче, чего-то я в дебри полез:aga:, ну суть, я думаю, Вы поняли!
  15. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    @Lyohan, если Ваш ответ мне, то хотел бы еще проконсультироваться. имеет ли смысл такая схема? отсыпать дресвы до горизонтального уровня участка, дальше под газоны чернозем см 10. во время дождей воды не наблюдал, как весной не знаю.
