1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    @Lyohan, отпишитесь по результатам работы трактора:victory:
  2. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    Боюсь это будет не скоро, :( дожди скорректировали планы на пару недель (на участок технике пока путь заказан)
  3. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    Ну нам тоже не завтра в бой;)
  4. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Не по теме, просто вспомнилось: "стандартный камаз" везёт примерно 10...12 тонн. Понимаем, что 1 м3 уплотнённого грунта весит примерно 1,5 тонны, отсюда получаем, что в камазе всего 6...8 м3 грунта. Получается, что чтобы поднять каждую сотку на 10 см надо примерно 1,5 "стандартных камаза". Итого "40 камазов" на 24 сотки - это примерно подъём участка на 10 см. Примерно ;)
  5. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    Да уж, камазов не напасешься! :aga:
  6. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    Вот я это на живом (соседском) примере и увидел, так что для себя сделал вывод: планировочный грунт, нет смысла по участку разравнивать, лучше поднять проблемные (а также "эксплуатируемые") места, чтобы даже после сильного дождя на полянке, вокруг беседки, дорожек, зоны отдыха и самое главное - дома не было болота (но, правда, нужна очень хорошая фантазия, чтобы на этапе "распахивения" участка (когда вокруг одни пеньки) "видеть" дорожки, цветники, альпинарии, баскетбольную площадку:)], я так даже дом свой не "вижу" :|:)
  7. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Здравствуйте!
    Имею участок в Ленобласти, начинаю строить террасу. Планируется замостить это место. Снял плодородку на 50см (бывшее савхозное поле), далее идет суглинок, но не плотный, довольно рыхлый в перемешку с плодородкой. Судя по фундаменту если еще капнуть на пол метра, то уже пойдет твердый грунт, но потом засыпать уже не на пол метра придется, а на метр. Какие есть варианты обойти доп раскопку земли?
    Планируется утрамбовка и сверху замостить.
    Какие были мысли:
    Втромбавать в рыхлую землю бой кирпича, просыпать песком 5см, утрамбовать, геотекстиль, песок-поможет такая схема?
    Посоветуйте кто понимает что можно еще сделать.
    С Уважением!
  8. Alexandra Sim
    Alexandra Sim
    Alexandra Sim
    Мы подсыпали песок, сняв плодородный слой. Куча стоит уже второй год. Конечно, в ней были корешки. Поэтому склоны поросли плотно всякой ерундой типа одуванчиков, куриной слепоты, репейников и просто травой. Но если капнуть, то можно получить вполне приличную землю, которую я по мере необходимости подсыпаю на грядки. Особо крупные корешки уже с грядок собираю руками. Земля не спрессовалась, даже я легко ее лопатой копаю. Высота нашего "кургана" метра 1,5. Чтобы земля не пропадала с одного склона посадили кабачки, с другого картошку, разровняли небольшими ярусами, огородили старым шифером. Выглядит, конечно, жуть-медвежуть :) Но нам до ландшафтных работ еще далеко, стройка полным ходом. Так что пока вот так.
  9. Alexandra Sim
    Alexandra Sim
    Alexandra Sim
    Да, забыла сказать, пней у нас не было в этой куче, только трава - все корни березок и ивняка мы корчевали трактором. Не думаю, что они могут сгнить. Скорее полезут в конце концов на свет. (У меня ребенок опыт ставил по весне - сажал лук кверх ногами ;-) - вырос всё равно, хоть и медленно. Борьба за жизнь у растений ого-го! так что большие корни оставлять в земле, думаю, не правильно все-таки.)
  10. zagorka139
    zagorka139
    zagorka139
    Самара
    Прошу помощи специалистов, т. к. сам пока не опытен в этом. На участке 10 соток есть уклон. По длине 40м уклон порядка 1,5 метра. Есть возможность очень не дорого завезти грунт по договоренности. Качество грунта скорее суглинок. Участок голый, строек ни каких нет пока. Почва так же суглинок. Я предполагают так: завезти грунт и разравнять его на участке. В местах, где после обсыпки буду выше соседних участков пока грунт к краю участка не насыпать. Затем готовить фундамент под забор, который и будет опорной стеной. Мои сомнения: в самой нижней точке придется возводить высокий фундамент под забор. Если делать забор без фундамента, то он не выдержки же грунт и свалятся. Верно? Сколько стоит залить фундамент, сверху 1,5м и плюс в глубину? Подскажите, специалисты. Спасибо. Или ход моих мыслей совсем не верный?
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @zagorka139, ход мыслей верный, но опорную стену возводят до засыпки.
    По опорной стене лучше проконсультироваться у специалистов в профильной теме, а то такая стенка может и запросто упасть если сделать ненадлежащим образом.
    PS: соседи, я думаю будут "счастливы" от такой стены на участке.
  12. zagorka139
    zagorka139
    zagorka139
    Самара
    А вообще, такой уклон считается большой или нет? Не хочется забор делать лесенкой... Что касаемо соседа, я представляю... Опорная стена плюс забор - мрак :(.Мой участок западнее его и вся тень вечером от такого забора покроет его весь участок. Вы как бы поступили с таким уклоном?
  13. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Насчёт берёзок не уверен (ни разу не заметил), но ивняк на 146% прорастёт. У меня 2 года корни ив лежали на поверхности (засуха, морозы и т. п.) и ни разу за это время не дали ни одного ростка. Состояние было абсолютно сухое. Осенью было много дождей и сжечь никак не получалось, решили их закопать на участке и... сейчас все ивы проросли :( Как сейчас их выкорчёвывать даже не представляю. Так-что не повторяйте моей ошибки.
    Кстати может есть какая-нибудь термоядерная химия чтобы полить и сдохли эти растения? Проблему что там потом ничего расти долго не будет - не смущает, всё равно насыпать плодородный слой под газон.
  14. Alexandra Sim
    Alexandra Sim
    Alexandra Sim
    Уклон приличный, по-моему. А Вам-то радостно будет смотреть на такую крепостную стену? 1,5 фундамент+как минимум 1,5 забор - уже 3 м получается. На Вашем участке тоже тень получится ого-го. Или внутри будете отсыпать 1,5 м в высоту - это ж сколько надо будет грунта! У нас больше 20 камазов на 6 соток было и никакого сверхъестственного подъема, нечего там стеной подпирать ;)
  15. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    это и есть ответ почему эта куча такая податливая, у нас на уч-ке был непроходимый лес, хоть и молодой, так, что с нашей кучи и пару лопат не возьмёшь, на корень или пень наткнувшись. Насчёт прорастания: ивняк - однозначно, только жечь, даже берёзы, на нашем участке (если копнуть поглубже), можно обнаружить растущими из (перевёрнутого! (кверх ногами) при корчёвке 90-х годов) пня! ... и корни, корни, корни...-паутина!
