1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. lychistii
    lychistii
    lychistii
    Участок во Владимирской области, сейчас посчитал по стоимости 1-ого Камаза и получил примерно 400-500 т. р. только земля + работа + техника + стенка... итого золотой участок=) буду отказываться=)
  2. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @ОлегР, спасибки..а Вы как забор делали? я думаю эту массу забором сдерживать..вопрос как бы так сделать чтобы песок оставался а вода уходила)
    @lychistii, бороться со стихией это круто! по мужски..но река один фиг всё смоет)
  3. lychistii
    lychistii
    lychistii
    Я понимаю что смоет, просто там обычно затапливает не сильно, только в том году затопило на метр, но это исключение из правил. Хотя уже решил отказаться от покупки данного участка.
  4. Ausar
    Ausar
    Ausar
    На метр - это свыше земли. Ведь ещё что под землёй. Если всю весну и лето вода будет на уровне 10 см под землёй, толку от такой земли немного. Поднять конечно можно, но ресурсов будет затрачено немерено. Правильно делаете, что отказываетесь.
  5. иванушка
    иванушка
    иванушка
    По поводу своего подьёма.
    а есть ли разница чем поднимать? В выходные перемерил гидроуровнем участок. в принципе, он ровный.
    Я думаю Взять всю плодородку и сгребсти на задний двор. т. к. только там планируется зелёночка. А остальной участок уже поднимать ПГС. Или слоёность обязательна? ТО есть чтобы под плодородкой был ПГС?
  6. Maks22101985
    Maks22101985
    Maks22101985
    Копейск
    Подскажите пожалуйста, есть участь по которому проходила дорога (полевая, накатанная) получилась низина, чем лучше её заполнить. И ещё вдоль участка будет отсыпаться дорога, имеет ли смысл отсыпать весь участок. Планирую рыть котлован, вот и думаю вывозить грунт или оставить на участке а потом разровнять. Грунт глина
  7. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    Тык грунт-то вывозят, когда его девать не куда (участок застроен, газон засеян), а у Вас я так понимаю, на уч-ке ничего нет, так и разровняйте его (грунт) и низину отсыпьте, это ж халява, грех от неё отказываться! Другое дело если Вы будете использовать плодородку как основу для посадок, без подсыпки оной покупной, то да..., но и тут есть вариант: сгрести плодородку в кучу (всё равно трактор для котлована нужен), вырыть котлован, разровнять участок, разровнять плодородку !
  8. ОлегР
    ОлегР
    ОлегР
  9. Никита1692
    Никита1692
    Никита1692
    Нижний Тагил
    Приветствую всех. Подскажите про мою проблемку, прочитал много, но что-то так конкретно и не понял. Есть участок 6 соток, рядом с участком пруд, недалеко протекает небольшой ручей. Весной после таяния снегов и нескольких довольно крупных дождей вверху по течению открывают плотину и ручей превращается в бурный, что влечет за собой поднятие уровня воды в моем пруду. Участок куплен года 4 назад, такое явление наблюдается 2й раз.
    Уровень воды в пруде довольно близко к поверхности участка (порядка 30-40см), после поднятия уровня, топит участок (в межах стоит вода около 20см). Я так понимаю оптимальнее поднимать участок? И как это делать?
    Накидал небольшой план, покоментируйте:
    1. Снять плодородный слой (30-40см).
    2. Отсыпать слой пескогрунтом (супесь), порядка 20 см.
    3. Отсыпать плодородным слоем, порядка 30-40 см.
    Основные вопросы заключаются в следующем: Сильно будет влиять слой пескогрунта, под плодородным, на рост всевозможных посадок? Какая альтернатива может быть пескогрунту? В свежепостроенном доме, в подполье, также появляется вода около 20см, чем можно отсыпать там?
    Вопрос о бюджете также является не последним.
    Не оставьте без внимания, ваш форум помог уже во многом.
  10. Никита1692
    Никита1692
    Никита1692
    Нижний Тагил
    Для наглядности, в догонку к предыдущему сообщению.
  11. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Не знаю, что делать с участком (7соток). Торф - 1метр, супесь 3 метра, далее глина. Планируется дом на винтовых сваях. Срезать ли торф? Только под домом срезать или лучше весь и потом насыпать гравий и песок?
  12. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    если винтовые сваи, то зачем срезать? Сделайте планировку участка и по геотекстилю отсыпьте зоны, в соответствии с их назначением.
  13. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Проблема в заезде на участок машин и установки брусчатых дорожек для передвижения по участку... машины при заезде на участок тупо проваливаются)... Поможет ли отсыпка поверх торфа? Или срезать и поверх сыпать?
  14. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    по торфу очень хорошо получается сделать заезды для техники так: поверх торфа стелим геотестиль, на него щебень. По технологии между геотестилем и щебнем полагается положить подушку из песка, но на практике можно особо не уродоваться. Такая дорога очень хорошо держит технику.
    Под пешеходные дорожки можно просто накидать бетонных плиток 50x50 см - они не "уплывут".
  15. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Нужно ли делать дренаж под геотекстиль?
