1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да, я давно читаю форум, и вот как раз такие как вы, "советчики" обычно после того как рассказывают про вектора и приводят какие то свои выдумки, а некоторые выкладывают ещё формулы в которых сами ничего не понимают, в итоге говорят что они настолько компетентны что здесь с ничетой им в связи с их важностью делать нечего.
    Только убедительности в ваших словах "ноль" и кроме как быстрее продать и заработать толку нет.
    В любом случае почитайте здесь рекомендации от Эвана, может для себя проясните чего.
    Да и мне ваше общение, с вашей "конструктивностью кроме как насыпать песка" ничего вообще не дает.
  2. elena_kich
    elena_kich
    elena_kich
    О боже, я все прочитала :)]
  3. igorgri
    igorgri
    igorgri
    Да, надо читать, хотя всего и много.
    Купили осенью дачный участок. Смотрели его летом, все было нормально. А вот потом пошли ливневые дожди, в 7 км от нас смыло плотину и вода растеклась по лесу. Этот лес от нас закрыт трассой. Раньше под ней была труба водостока, но т. к. из нее на новую банно-шашлычную базу пошла сплошным потоком вода - то хозяева трубу засыпали и вода потихоньку начала просачиваться под трассой на всю территорию садоводческого товарищества.
    У нас друг в этом саду, говорит, что за 20 лет такого не было никогда.
    Я то думал - все ерунда, сделаю дренаж, проложу трубы, сделаю дренажный колодец, туда насос для откачки на центральную улицу... Вроде мы третья со стороны водоема улица - вся вода туда и уйдет...
    Но вот реалии оказались несколько другими.
    1. Центральная улица идет под уклон со стороны трассы. Если встать у трассы в сторону центральной улицы - то справа тоже идет небольшое возвышение. Канав на улице нет вообще, вся вода после дождей бежит просто по проезжей части. (В результате в этом году эту улицу пучит не по детски).
    2. А вот теперь проблема 2. Уклон центральной улочки кончается на 2й со стороны водоема улицы. Вода начинает разливаться и уходит к моему соседу снизу... И в результате что я откачиваю, что не откачиваю - вода попадает на соседний участок и перетекает потихоньку обратно...
    3. На моем участке сделаны ленточные фундаменты - от соседа сбоку и от нашей улочки, по которой тоже на центральную улицу бежит вода. У меня с соседом снизу сделаны кирпичные бани, которые объединены стенками (что там с фундаментом не скажу, но внешний - ленточный).
    4. Вдоль центральной улицы по моей стороне по краю дороги идет труба водовода, вросшая в землю. От данной трубы до моего забора - низинка. Опытным путем вижу, что вода в сильный дождь идет в нее, а потом и мне на участок.
    Пока вижу следующий план действия:
    1. Заказываем колодец. По уму бы его на середину участка, но техника не пройдет, сказали, что могут только с дороги его выкопать. Вырытый грунт пускаю на поднятие уровня от трубы до забора со стороны центральной дороги, чтобы не пробегала потоком на участок вода.
    2. Со стороны центральной дороги есть въезд для грузовых машин, шириной 3.6 метра. Через него начинаем завозить щебень, которым покрываем слоем 15-20 см выше уровня воды практически весь участок. Жена не дает разобрать большую теплицу 2*6 метра - я бы и ее разобрал - она на самом краю и в проходах вода стояла. Ну и участок больших фруктовых деревьев, хотя я между ними дорожку буду делать.
    3. После поднятия щебнем начинаем работы про проектированию участка. Мне указывают место малой теплицы и места дорожек. Размечаем, где будут грядки. Вбиваю уголки по краям, профильную трубу по середине и вывешиваю листы плоского шифера, размер 1750*550.
    4. Начинаю засыпать дорожки дресьвой, а грядки - землей.
    5. По окончанию работ (давай, давай, давай, мне садить надо срочно, у меня рассады полон дом, теплицу очисти от ржавчины, покрась и собери за два дня... Плавали, знаем ее ремонт за 3 дня) буду ленточные фундаменты делать от центральной улицы, и от соседа снизу...
  4. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Подскажите, пожалуйста, если я хочу поднять участок пескогрунтом, а поверх плодородным грунтом, то нужно ли сначала уничтожить растительность гербицидом?
  5. igorgri
    igorgri
    igorgri
    У нас пробилась крапива и шиповник, отсыпал место тем пескогрунтом, что остался от лунок ямобура. Так что за пределами участка буду Грейдер использовать против кустарников и сорняков. На садовом участке купили средство от Green belt.
    В том году обрызгал Торнадо, купленным в Инете. Нифига... Поэтому сейчас буду применять только купленные в крупных садовых магазинах.
  6. y245xx190
    y245xx190
    y245xx190
    Моск. обл.
    Добрый день. Помогите советом. Прочитал почти все страницы форума по отсыпке, но вопрос все же есть. У меня участок 15 соток (42*39) на котором сейчас лес. На данный момент произвожу расчистку. Деревья спилят, корни трактором вынут. Но есть момент, что возле дороги мой участок ниже на 40 см, противоположная сторона на отдалении 45м ниже дороги всего на 10см. Соседи рекомендуют приподнять участок, так как говорят, что по весне утону. Нашел бесплатный котлованный грунт.
    Имеет ли смыл перед насыпкой котлованного грунта снять текущий "плодородный" слой и потом его опять вернуть на место?
  7. y245xx190
    y245xx190
    y245xx190
    Моск. обл.
    Фото участка, земли и грунта
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Делайте даже выше, все равно потом осядет немного.
    По плодородке вопрос цены и место складирования.
    Может дешевле потом привезти будет.
  9. y245xx190
    y245xx190
    y245xx190
    Моск. обл.
    При таком подъёме участка имеет ли смысл также делать дренаж?
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Конечно нет, лучше эти деньги в еще больший подьем вложить.
    Полюбому появятся соседи которые тоже поднимут участки.
  11. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Добрый день!
    Нужно поднять участок на 0,8-1м, чем укрепляют грунт, что бы не осыпался?
    Планирую забор на винтовых сваях.
  12. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Друзья, нужен совет. После разработки котлована под дом и гараж на моем участке появилось богаство - высокий холм из неплохой легкой плодородки, порядка 150-200 кубов. Участок 10 соток, находится на небольшом уклоне (перепад ~0.5м на 20-30м), по границе участка проходит дренажная канава, уклон участка ОТ неё. Прикладываю топологию с генпланом для наглядности.
    Если растянуть весь этот грунт по участку, то он поднимется примерно на 20-30 см (по крайней мере по расчету, хотя глядя на гору грунта мне кажется, что еще выше).
    В целом единственной причиной поднимать участок может стать то, что соседи отсыпят свои, сделав из моего участка низину, но т. к. не все участки еще распроданы, то тут сохраняется неизвестность.
    Казалось бы, можно просто оставить эту землю лежать и ждать окончания стройки и действий соседей, но расположение построек такое, что после залития фундаментов подъезда для грузовой техники к горе грунта уже не будет.
    Т. е. что получается: грунт может понадобиться, а может и нет, это зависит от действий соседей, которых пока еще нет, а решать надо бы уже сейчас, т. к. вывезти его после строительства будет сложно.
    Я уже слишком много думаю над этой проблемой, хотелось бы получить взгляд и совет со стороны. Спасибо!
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Конечно разравнивайте, планируйте и сейте газон, чтобы не заростал участок.
  14. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Георешеткой, например. Относительно дешевое и ремонтопригодное решение. it20bjmhxltnqv9ue1i14vfmh6zu5pkd.jpg
  15. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    В итоге отсыпал участок, примерно сохранив естественный уклон рельефа. Отсыпка получилась 30-50 см. Ключевым аргументом стало понимание того, что при высоком УГВ лучше иметь участок повыше, и вывозить пару сотен бесплатных кубов грунта - ну так себе идея.
