1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. 75g
    75g
    СоФит
    75g
    СоФит
    В том-то и дело, те что на уровне УГВ (участок кривой весь) не просыхают. Вы совершенно правы, я собираюсь отсыпать не все сразу, но для начало хочется определиться с отсыпкой под фундамент. Что скажете?
  2. 75g
    75g
    СоФит
    75g
    СоФит
    На полметра поднимать это как минимум придется, я ниже чем соседи на 1м:faq:
  3. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    а какой фундамент будет?
  4. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    у Вас стоит вода, потому что глинистая почва, очень медленно пропускает воду до уровня УГВ. Но если отсыпаться нормальным материалом, то вода будет уходить быстро и неважно какой уровень у соседа. А чтобы от него на Ваш не текло сделайте между вами ливневку. Но я не мелиоратор совсем, так что... Побродите вокруг, посмотрите, как ведет себя вода в зависимости от высоты и материала отсыпки у соседей.
  5. николайказань1
    николайказань1
    николайказань1
    Казань
    Доброго вечера.
    Тоже в данный момент озадачен поднятием уровня участка. подготовительные работы (подпорные стенки из монолита) подходят к завершению. Перепад высот под засыпку от 0,5м до 2,5 м. Если не затрагивать финансовую составляющую, то как лучше (для последующего разбития там сада) засыпать участок? Есть ли смысл все сплошником черноземом? Или как то слоями?
  6. николайказань1
    николайказань1
    николайказань1
    Казань
    Доброго вечера.
    Извиняюсь повторением вопроса из соседней ветке, но там что то тишина..может здесь кто подскажет…
    В данный момент озадачен поднятием уровня участка. подготовительные работы (подпорные стенки из монолита) подходят к завершению. Перепад высот под засыпку от 0,5м до 2,5 м. Если не затрагивать финансовую составляющую, то как лучше (для последующего разбития там сада) засыпать участок? Есть ли смысл все сплошником черноземом? Или как то слоями? Уровень грунтовых вод низкий 5+.
  7. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    ИМХО - чернозёмом только плодородный слой (около 30 см). Остальное - по Вашему усмотрению.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Хороший вариант чернозем около полу метра затем прослойка из песка или пгс, а потом чем угодно.
  9. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    1) Убрать с участка плодородный слой, если он есть
    2) отсыпать песком или суспесью до уровня -0,4...-0,3 от планируемого (уровень 1,5-2 штыка лопаты). Если песком - смотрите в сторону карьерного песка. ПГС при Вашем УГВ не надо вообще. Ещё если поднимать песком, то его лучше перемешать с любым другим грунтом, можно той-же глиной, но только не каменной глиной (со дна котлованов обычно), в пропорции примерно 2-3 части (машины) песка на 1 часть (машину) грунта\глины. Одним песком не советую - устанете сад поливать.
    3) далее на всё это сыпать чернозём до планируемого уровня. Если чернозём недоступен - торф, но торф перемешать с песком хоть сколько-нибудь. Голый торф сверху не советую - он очень плохо воду пропускает и впитывает.
    Разделять слои ничем не нужно - у Вас очень хороший УГВ. Ещё ньанс - песок в насыпном грунте "сядет", из личной практики при слое в 1 метр усадка получилась 15-20 см.
    При посадке деревьев яму копать побольше и насыпать в неё хороший плодородный грунт. Это будет максимально хороший вариант: и сухо и растёт всё что надо.
    Забыл добавить - если будет убранный плодородный слой, то его на самый верх.
  10. николайказань1
    николайказань1
    николайказань1
    Казань
    Спасибо за оперативные ответы!​
    Но все равно я недопонимаю … сад будет «разношерстным», но если взять даже туже яблоню то вот что про нее написано в энциклопедии: ……​
    Корневые системы плодовых деревьев разных пород по некоторым своим особенностям имеют сходный вид. Корни у них занимают часто большие пространства, имея всегда два направления — горизонтальное и вертикальное. Яблони с глубоким размещением корневой системы (до 4,5 м) и мелким (до 1,6 м) имеют оба типа корней — горизонтального и вертикального направлений……​
    Так вот я и не понимаю – чего моя яблоня будет «кушать» из ПГС или песка?​
    Повторюсь-ценовой вопрос не важен. Чисто интуитивно нравится 2 варианта​
    1) засыпать местным плодородным слоем (снятым с соседних участков по уровню -0,5 и оставшиеся 50 см обогащенным черноземом​
    2) все засыпать однородной смесью: плодородного слоя и об. чернозема​
  11. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Про ценовой вопрос всё понятно было из первого сообщения :) Смысла голым чёрнозёмом делать никакого нет совсем не только по финансовым мотивам. Во-первых Вы уверены, что Вам привезут именно чернозём а не торф? Торф если что оч. плохо (на самом деле по соображениям цензуры не буду называть как) пропускает и впитывает воду. Если засыпите торфом - получите классное болотце по весне и дождливой осенью. Во-вторых опять-же если Вы так переживаете за растения, то проще локально вырыть яму (побольше, хоть на 4,5 метра) и заменить в ней грунт на нормальный плодородный. И это будет правильнее, т. к. Вы сами указали перепад высот от 0,5 метра. Ну и яблоня (как и любое другое дерево) - не дура, она сама разберётся куда корни пускать ;) Впрочем если Вам так хочется засыпать всё чернозёмом - дерзайте, плохо не сделаете, если конечно у Вас будет именно чернозём (плодородная земля), а не торф.
    Да ещё - Ваш первый вариант (стырить грунт у соседей) мягко говоря некрасивый, не боитесь, что потом соседи иск предъявят?
  12. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Хотя сейчас подумал - сколько-же будет чернозём (торф) усаживаться на 2,5 метрах? гхм... этож будет труба на х. з. сколько лет, любая техника провалится.
  13. николайказань1
    николайказань1
    николайказань1
    Казань
    Плодородный грунт берется не у соседей) а в 3х км. от участка, по договоренности с председателем срезать с подведомственной ему лесной опушки 1000 м3 плодородного грунта.​
    Про торф – да…поставщик чернозема практически слово в слово сказал, что болотце и т. д. мол никакого торфа суда не надо..показал разницу между торфом и черноземом…внешне торф мне больше приглянулся) ну посмотрим…завтра утром пробные 4 машинки «волшебного» обогащенного чернозема привезут…​
    Про время усаживания-можно ли механически трамбануть все это ? или для растений это будет не очень ?​
  14. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Ну вот видите, не я один Вам не советую всё всплошную засыпать "чернозёмом" ;) Послушайте чужой совет. Это тот случай, когда понты не дороже денег ;) Могу сказать про торф на своём примере: у меня на участке родной слой торфа, всего 15-20 см и через него вода неделями никуда не уходит. Копнёшь чуть-чуть и видно что торф сырой (точнее как каша) примерно на 3-5 см, а глубже - совершенно сухой.
    По сути вопросов: утрамбовать думаю можно будет наверное только катком, т. к. трамбовать проливкой водой, думаю, будет бесполезно (см. выше). А растения (деревья\кустарника) в природе и так растут в хорошо утрамбованном грунте ;) Кстати ещё момент - в торфе из-за его способности не пропускать воду (и соответственно воздух) очень плохо всё растёт, если постоянно не рыхлить. Сделайте лучше как советовал ранее: спланируйте песком (карьерным) в смеси с глиной (или грунтом с опушки) в пропорции, как указывал выше в уровень -0,3. А потом уже везите с ближайшей опушки ваш грунт (торф) до нужной отметки. Песок Вы легко сможете утрамбовать проливкой водой (без лишней техники) - это даст Вам гарантию, что участок не придётся кардинально поднимать в следующие года. А по растениям - локально замещать грунт. Халявного грунта с опушки (пока дают) можно завезти на участок чуть больше чем надо, но оставить кучей на участке "на грядки" и на выравнивание (всё равно усядет за год-другой).
  15. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Почва живой организм, и чтобы сделать ее хорошей, надо понимать, что в ней происходит.
    Вся жизнь в почве, а именно превращение органических останков в питательные вещества и, главное, в гумус, происходит в условиях средней России в верхних примерно 20 см почвы. Плюс минус, засит от того, что в подпочве. Желательно, чтобы это что-то было рыхлым, воздухо- и водопроницаемым. Тогда жизнь проникает глубже, т. к. бактерии, которые эту жизнь создают, аэробны, т. е., нуждаются в воздухе, чтобы жить и работать.
    Таким образом, то, что под плодородным слоем, работает только на водоотвеод или водоудержание. Сам плодородный слой должен содержать довольно много органики. Делать его толстым нет никакого смысла: он будет лежать мёртвым слоем.
    Чернозём работает только на подстилающих известняках. Есть у вас такие? Нету. Без них он быстро превращается в чёрную землю, проку от которой не больше, чем от того, что было на участке.
    Да, у деревьев есть корни, которые питают, они располагаются в поверхностных слоях, и корни, которые поят и якорят, они уходят вглубь.
