1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. KorobeynikovP
    KorobeynikovP
    KorobeynikovP
    В моем случае это не болото, а бывшее сельхоз поле. Соседний участок на 15 соток абсолютно сухой, он выгодно выделяется из всего поселка, визульно он не более чем на метр повыше. Подтапливает всех вокруг него :)
    Я и думал: отсыплюсь, ну что сложного завезти грунта, но как всегда оказалось все сложно. Прочитал всю тему, консенсуса нет. Я так и не решил: песок/супесь, с/без геотекстиль, с/без стенки.
    И на данном этапе у меня нет соседей, как бы кто не перечеркнул мои вложения.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Текст похож на мыло мыльное. Никаких проблем с поднятием участка суглинком нет и не было и быть не может. Еле дочитал ваше изложение, много букв и всё притянуто за уши. Даже в этой теме всё изложено неоднократно с примерами. Но периодически появляется кто то и всё по кругу. Вообще никогда не понимал тех кто пишет что вода должна уходить на участке в землю! Опус какой то. Вся вода с участка должна удаляться транзитом, дренажом и ливнёвкой.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, здесь тоже кто то поднял участок, а потом соседи подняли еще выше, и он опять оказался в болоте.
    Вообще поднятие супесью ощущается только весной на подьездных путях, даже если сверху засыпано толстым слоем щебня.
    Далее все высыхает и мягкость эта пропадает.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У чистого песка тоже есть минусы, его осень часто вымывает.
    Нужно как то огораживать, а чтобы ванну с водой не делать лучше обсыпать меким щебнем или отсевом, либо качественный дренаж делать.
    Был случай во время сильного ливня песок из под уже подросшего газона у соседей вымыло к соседям пониже прямо на парковку под забором.
  5. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    Это может произойти в случае, если песок содержал большое количество включений глины, которая не позволяла впитывать воду а образовывались межпластовые каналы или там был прямо поток с уклона в сторону газона. По всех остальных случаях даже не представляю как такое возможно и что там за ливень был…
    Ну если для вас аргументированное объяснение - «мыло мыльное» То вы как раз скорее из тех, кто любит топить за «сферического коня в вакууме». Я конкретно указал в каких случаях допускается использовать суглинок для поднятия участка и что для этого требуется. Вы же лишь отсылаете в «никуда».
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вы ничего не объяснили, а ваши аргументы больше похожи на домыслы и не более. Смешно читать что песок вымывается из за того что в нём большое кол-во глины и образовались межпластовые каналы. Прям интересно, как это они образовались?
  7. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    Если для вас объяснение непонятно, то это не означает, что его нет, просто вам нехватает компетенции, чтобы разглядеть в объяснениии объяснение.
    Как образовываются каналы при пластование? Очень просто. Вектор движения воды под действием гравитации в совокупности с уклоном и коэффициентом водопоглощения материала образуют траекторию замедления потока. Прослойки глины в пласте практически не замедляют его движение. Напорное давление потока слизывает прилегающие слои в пласте образуя каналы промыва.
    Вы бы лучше не спорили, а немного в этой области знания подтянули, а потом «блистали».
    Для общего развития представления о таких процессах можете поэкспериментировать в свободное время:
    Отсыпте сеяным песком метр квадратный высотой 30 см. с уклоном 10% и такой же глиной а потом пролейте эти макеты. Сможете понаблюдать как происходит / не происходит торможение потока. А затем проведите финальный эксперимент: такая же площадка 1х1 метр с таким же уклоном только уложите чередуя несколько слоев гребенкой песок-глина и повторите опыт. Сможете наблюдать как образуются каналы промыва песка из-за прослоек глины.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Опыт не удался, песок смыло как собака языком слизала.
    И вы неверно воспринимаете прочитанное. Мне не объяснения непонятны, а ваши домыслы. Либо вы выражаетесь не очень.
    Здесь на форуме встречаются такие как вы, что то скажут, а потом выкручиваться: "Типа почитайте, подтяните знания" и жуткий набор слов.
    Вам самому не смешно писать, что песок вымывается из за того что в нём есть глина?
    А советчиков которые советуют чтоб вода вписывалась в участок в свой же, вообще лучше обходить стороной.
    Для вашего развития, многие участки имеют плодородный слой на штык лопаты, а потом идёт глина либо суглинок, так вот если этот глиняный пласт сделать выше сантиментов на 10-100, а сверху посыпать плодородки, практически ничего нового (кроме уровня) не изменится. Воду отводить разуклонкой и т. д., но никак не в грунт.
    Придут такие специалисты, насоветуют людям, а потом в "кусты". А у людей всё вымывает и годами подсыпают потом.
    Вот вам и компетенция.
  9. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    Стиг, да не вымывает никуда песок, если там не реки воды. А вот глина - это зло. И отсыпаться ею такое себе. Разуклонкой не всегда получается распланировать участок, да и правильно это сделать тоже емкое мероприятие. А песок на 40-60 сантиметров как раз позволяет отводить воду по дренажным рукавам и их всегда можно распланировать в последствии в зависимости от дальнейших планов по освоению территории. С глиной-суглинком такое уже не прокатит, придется организовывать поверхностные ливнеотводы. Вот и вся практика. Что касается глины под плодородкой на штык лопаты - то это бедовая беда. Это болото после хорошего ливня или затяжных дождей. Ничего нормального в этом нет.
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это если нет уклона и участок ровный блин.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    В разуклонке вообще нет проблем. Делается быстрее всего. На счёт вымывание песка, пробегитесь по темам, есть фотки. На счёт бедовой беды, тут к природе уже вопрос и таких участков пол подмосковья. У самого такой, никогда проблем не ощущал, ни до отсыпки ни тем более после. А вот у товарища участок (без отсыпки) на песчаном грунте, по весне водой насыщен так что столбы забора хлюпают. Я не против песка (как уже неоднократно писал) отличный строительный материал, но поднимать им участок такое себе. А выгодно и удобно только исполнителям. В любом случае спасибо за диалог и за "векторы"
    Тема изъезжена до дыр, желания писать здесь уже пропадает
  12. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    У вашего товарища просто УГВ высокий и подходит к уровню естественного песчаного слоя. Если там песок, то все решается несколькими дренажными ветками будет сухо как в сахаре. А мы говорим про поднятие участка изначально.
    Если у вас участок прямо на глине и не возникает проблем то это как раз из разряда очень повезло. Реальное соотношение 1/10 - 1/15 когда это себя не проявляет. Что касается разуклонки, то «на раз-два» она не делается. Это требует качественного ситуационного анализа топологических и геодезических особенностей. Все что на раз-два делается в 99% случаев на раз-два и усугубляет ситуацию в дальнейшем. Каждый второй случай по таким работам - это переделка того, что было неправильно организовано и распланировано. Ладно спорить нет смысла. Я свою точку зрения обозначил основываясь на статистическом опыте.
  13. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    То, что вы называете уклоном - это лишь топологический уклон. Пласты глины под верхним слоем грунта подвержены линзованию, образуют своеобразные «корыта», которое может формироваться как под всей площадью участка, так и иметь характер множественных рассеянных по площади образований. В результате этого даже топологические уклоны в 10-30 градусов могут никак не влиять на застой воды на участке.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А что вы переключились на товарища моего? Это просто пример того что насыщенные пески ужасны на участие. Как делается дренаж, есть другая тема и там так же всё разжевано.
    И повезло не только мне, а большей чести подмосковья, т. к. от верхнего слоя до суглинка не далеко и ваши 1/10-1/15 с реальностью не имеют ничего общего.
    Вы уклоны руками с лопаткой что-ли делаете что такие сложности увидели?
    Зайдите в раздел водоотведения, там изложено очень подробно, картинки в яндексе посмотрите.
    Да это всего лишь мнение одного человека!
  15. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    Стиг, вы явно «не в теме» вопроса. Большая часть как раз обращаются для проведения работ по организации водоотведения на участке, устройству дренажа и планированию территории. Спорить с вами бесполезно вы просто пустословно троллите и флудите отсылками «читайте ту тему», «читайте эту тему» Если бы все так было как вы описываете. То этих тем просто и не было бы и читать было нечего. Так что желаю вам всего хорошего, на этом мой диалог с вами закончен в виду отсутствия в нем конструктивной составляющей с вашей стороны.
