Отопление небольшого дачного домика
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tolya, 10.04.12.
  1. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    ? Можно устанавливать створчастый ОК горизонтально на байпасе.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Конкретный? :faq:
    Один и тот же клапан.
    "обзывается", как:
    1. Клапан обратный дисковый горизонтальный.
    2."Клапан обратный горизонтальный муфтовый"
    3. Муфтовый створчатый обратный клапан
    4.Обратный клапан лепестковый
    5. Обратный мембранный клапан.
    ...И это ВСЕ о нем:
  3. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    Пост №89.Можно устанавливать этот ОК на байпасе горизонтально на ЕЦ? Как его 'обозвать".
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Tolya, Только горизонтально он и стАвится. .."Обзовите" на выбор из 5-ти определений выше..:aga:
    Если это только не какая-то "подпружиненная" разновидность..:um:
  5. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    Выложил макет байпаса с ОК и ШК, подкоректируйте и внесите исправления.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    к сгонам (длинной резьбе) надо ещё бочата + контрогайки ибо не открутите и не закрутите.
    если у девайсов слева внутренняя резьба, то режете наружную на трубе, на неё девайс, потом бочёнок-муфта-кг-труба с длинной резьбой. тогда потом снимите. только в муфте надо место оставить для снятия бочёнка (не до конца стянуть его и длинную резьбу). под шк просто резьбу к трубе приварите и на неё закрутите.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Видна работа над материалами форума..:super:
  8. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    На форуме более года,-учусь. ? местного значения. Покраска лежаков и горячего стояка серебрянкой, уменшает теплоотдачу ?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Киты" отопления бились над этим в 30-х годах..:close: У одного вышло ..27% потери т/отдачи, у второго (не помню) куда меньше. :um:
  10. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Где то долеко в моз-ах отложено (не вспомнить где встечалось :(), что теплоотдача (окрашеных серебрянкой радиаторов) уменьшается на 7-8% .
  11. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    Обойтись без кр Маевского, можно стравить воздух через насос ?
    Подскажите, как Вы налаживаете на фото- надписи и чертеж.
  12. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    :hello:
    Один из возможных вариантов.
    Кликаете правой клавишей мышки на понравившемся вам изображении. Выбираете меню "сохранить как...".
    Сохраняете его на своем компьютере. Открываете программу "рисовалку", например Paint, и "измываетесь" как вам угодно.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Можно" все. Предлагаю, как "положено".
    На фото забыл зазор (федот1 упоминал:hello:) между сгоновой резьбой и "ответной" ей - короткой, справа по рис. Зазор = длине короткой резьбы (ок.15мм.)
  14. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    Повторите подробнее о зазорах, между сгоном с длинной резьбой и боченком -и ШК и муфтой.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Шаровый кран муфтовый. 2 вар. разьемного соединения.
    Нижний вар. с одним сгоном ..вдвое с*экономит усилия при снятии крана лет через...хх.
