Отопление небольшого дачного домика
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tolya, 10.04.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    КРДП - аналог ..клапана с преднастройкой для 2-трубных систем. Заслонка (пробка) двигается вверх-вниз (преднастройка) и "поперек", перекрывая проход (монтажная регулировка).
    Ставятся такие на 2-трубку. Если проход достаточно велик, можно воспользовться и на 1-трубке..побаловаться.:ogo:
    ..Если заслонка в кране не двигается вверх, (спец.гайкой/ключом) значит кран - КРП.
    На 1-трубке достаточно для тех же целей 2-х шаровых. При необходимости радиатор сможет работать по макс.
  2. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    Подкоректируйте подключение 6 и7 радиатора.
    К 6 ОП - ДУ-32.-обратка-ДУ-32
    7 ОП-ДУ-25. -обратка ДУ-40.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если о Ду трубы, в которую врезаются подводки приборов (п/о), то так.
  4. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    Уважаемый Федот1 с нижайшим поклоном, бью челом-как это <правильное ЕЦ>.
    На байпасе с ОК и ШК-надо ставить фильтр?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Правильное - это когда один раз пое..ся, а потом сидишь смотришь в комп и вообще о теплоте не думаешь - оно само там как то работает. У меня такое. Сделано сталью. Всё греет. Особенно в межсезонье хорошо, радиаторы закрыл все, котёл ТТ из системы выключил (убрал лишний объём теплоносителя), осталась только труба и электричка. В доме тепло. ЕЦ на электричке начинает движняк (ощущаемый) с 40 град на подаче.
    Байпас - сверху насос, отсекается шаровыми на уп 32, с права ещё и сетчатый фильтр, снизу шаровый полнопроходной на уп50, ещё ниже обратный клапан на уп 50. Клапан не лепестковый, а на пружинке. Надо бы их местами поменять.
    На фото положение ручек в состоянии ЕЦ.
  6. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    Мне тоже захотелось правильное ЕЦ. С помощью Форумчан сделать
    проект, и своими руками сделать отопление. Руки растут из майки, не
    из трусов, голова -варит.
    ПОМОЖИТЕ ?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если голова не из трусов, да ещё сами, к примеру не боясь, можете поменять яйца или шаровые в иномарке, то уж с отоплением ДЛЯ СЕБЯ всяко справитесь.
  8. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    Можно и опору у AUDI поменять. ПОМОЖЕШЬ С ОТОПЛЕНИЕМ.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Тут только сам человек может себе помочь. Ведь только ему это надо. А то что здесь на форуме люди САМИ делали и это ВСЁ работает, это и есть показатель помощи форума.
    Ждём схему и описание.
  10. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    Схема и олисание выложены 10 04 2012. Отопление небольшого
    дачного домика. 151721
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Отвечу аналогично, пост №10, (в этой теме) от уважаемого Lyko, так о чем далее спич? :faq:
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну не хочет человек САМ делать, что ж его заставлять что ли. Не хочет он САМ понять все процессы протекающие в ЕГО СО.
    пысы А всё так хорошо могло бы получиться.
  13. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    Федот1-вот хочу сделать отопление сам. Год штудирую форум, познаю азы отопления.
    Ждем схему и описание.[/quote].Отправлено 10 04 12. Жду конструктивного ответа.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так вам же ув. Кулибин нарисовал схему. По ней вопросы то есть?
    Если бы это было так то вы бы ВСЁ уже знали и делали на раз. В чём проблема то?
    Вам разделили ПРАВИЛЬНО два крыла с правильным подключением. Стояк 50, на большом крыле 40, на малом 32, подключение 20 с кранами (по желанию). Байпас, РБ-10-15% от объёма теплоносителя (если вода), насос (по желанию), радиаторы сами подберёте. Прикидывайте к своему дому, считайте сумму затрат, ищите сварного или сами тренируйтесь. Что вам счас форум то поможет. Ведь ВАМ это отопление надо или как?
    Или уговаривать надо начать?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:Вопрос скорее в другом, у автора есть своя какая-то "задумка" посему и пытается получить ответ на не заданный вопрос. Приношу извинения, ясновидящие на другом сайте, здесь в основном "по СО", ну и немного поговорить, имхо. :close:
