Отопление небольшого дачного домика
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tolya, 10.04.12.
  1. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    Бодрого дня вам и хорошего настроения.
    Решил сделать проект отопления небольшого домика
    с мансардой. Дом с газоселикатного блока и обложен
    кирпичом. Окна-стеклопакеты.Пол и потолок утеплены
    минватой. Котел газовый АОГВ-12 с автоматикой
    EVRROSIT. Котел установлен в пристрое в гараже.
    Уровень входа обратки котла ниже обратки бататареи
    на 35 см. Батареи чугунные старого образца по 7
    секций внизу и 10-10 на втором этаже. Теплоноситель
    - вода 195л.РБ пластиковый на 20л.
    На батареях ШР, КРДП, кран Маевского, подводка-20.
    Площадь: комнаты-37,кухни-14,мансарды-42.
    Высота от обратки котла до верха ОП-4м.Трубы-метал.
    Прокладка лежаков по плинтусу второго этажа.
    Проектирутся отопление двухтрубное с ЕЦ.
    Подкорректируйте и подскажите:
    1 Необходимо ставить на байпасе насос и обратный
    клапан?
    2 Можно поставить утку вместо подводки на 4батарею?
    3 Трубы 25 и 32 на 4 и 5 ОП делать одинаковой длинны?
    4 Подкорректируйте подключение 7 ОП.
    5 Подключение 2 ОП оставить 40 или 32-25?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Где то так. Подключение "низ- низ", на крыльях обраток балансировочные шар. краны.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1. Это как хотите. Если правильное ЕЦ то он как ба и не нужен. Но для разгона можно и поставить, если дом не постоянного проживания. На байпасе с ОК и ШК.
  4. Alexvictor69
    Alexvictor69
    Alexvictor69
    Шаровый кран не бывает балансировочным! только запирающим. Балансировочные-более сложная разновидность регулирующих кранов- штоковые с конусным поршнем.
    я съездил в Овентроп Рязанский прт 75 к 4. Там все наглядно в тренинг-классе.Дали диск, журнал, порядочно все (без разводов) объяснили. 17.04. м. Выставочная начнеться выставка, все будут там (кроме тех, кто занимается подделками)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Еще никто не сказал - ПОЧЕМУ?(!) :faq: https://www.forumhouse.ru/threads/151183/page-2#post-3948895
  6. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    Хотелось увидеть бы конкретные ответы по теме.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так вы попросите хорошо или как то заинтересуйте. А то с такими запросами, типа "хотелось бы" вашу тему даже читать не будут. Тут ведь не корысти ради люди помогают.
  8. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    Спасибо за убедительный ответ.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Этих там будет в два раза больше чем нормальных поставщиков.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правая схема (сообщ.1) нормальная. если так устраивает. Насос - "для порядку".:close:
  11. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    Подскажите пожалуйста где и как найти цитата, пост и участник.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема из вашего 1-го сообщения в этой теме. :hello:
  13. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    На всех радиаторах стоят ШР и КРДП. Надо ставить
    на крылья обратки балансировочные краны?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обратка малого крыла. Но можно обойтись и без этого - прижимая 2 прибора на 1-м эт. "затормозится" все крыло целиком. Байпаса-то нет.
    И в каком смысле ..КРДП?:faq:
  15. Tolya
    Tolya
    Tolya
    Могилев
    На входе радиаторов- ШР, на выходе для регулировки-КРДП.Кран похож на ШР, только внутри
    находится поворотная заслонка для регулировки потока.
