Открытый балкон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Виктор8483, 10.04.12.
  1. Виктор8483
    Виктор8483
    Виктор8483
    Открытый балкон
    Планирую сделать на пристройке открытый балкон посоветуйте пожалуйста чем накрыть чтобы 1 этаж не тек
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Откажитесь от этой затеи и не находите себе кучу проблем в будущем! ;)
    Сделайте застеклённый второй этаж.
    Интересно!
    Люди сначала построят, а потом спрашивают как быть и чем закрыть? :(
  3. igoryann
    igoryann
    igoryann
    У меня большой открытый балкон (крыша терасы). Пол из половой доски. Сверху клал гидроизол. Шов спаивал горелкой. Края на стену. Сверху стелил линолеум (через 3 года растрескивается). Кромки обивал металлическим уголком. Желательно сделать уклон от дома, чтобы вода стекала. Зимой приезжаю сугробик разбрасываю, летом шваброй воду сгоняю. Зато когда выходишь на балкон - красота.
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Посмотрите картинку из финского каталога для подбора красок Тиккурила. http://media.colorplanner.com/app_ru/
    В каталоге выбираете "Дощатые дома" - картинки №№ 2 и 16.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Балкон стоит на крыше. То есть делается полноценная двухскатная крыша со всем пирогом, а потом сверху пристраивается балкон. А у ТС так не выйдет. Высоты второго этажа не хватит. Или надо снимать часть бруса, занижая стенки того, что под балконом.
  6. катарин
    катарин
    катарин
    Может балкон крышей накрыть?
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    В том каталоге, на который дала ссылку, картинка №16 - балкон с крышей.
  8. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    Толку от накрытия крышей не много :( будет косой дождь и снег заметать, застеклять однозначно.
    - а зачем балкон когда можно террасу или беседку в 3 шагах сделать)
    - из этого бруса можно было целую баню сделать :(
    - а можно там стеклянную (корбонат) крышу и стенки сделать - зимний сад устроить.
  9. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Если сильно хочется то решение для такого балкона простое. сделать эксплуатируемую плоскую кровлю с разуклонкой, с внутренним водостоком, гидроизоляция наплавляемая (для плоских крыш своя гидро идет) сверху можно настил из досок типа планкена по бруску, оставляем щели для воды. Брусок пропитать отработкой. Простоит 10 лет. Но я бы сделала навес двускатный над балконом, можно сыграть с прозрачным пластиковым шифером. Можно если есть деньги, сделать стеклянный. Но имхо дорого будет. В таком балконе нет ничего сверхестественного. В старых русских усадьбах всегда была такая терраса на втором этаже. И ничего, люди жили, без супер материалов. утеплялись сеном с навозом.
    Конкретно в вашем случае просто жалко пропавшее помещение в виде балкона да и красоты особой нет, уж извините. Балкон это украшение фасада. Хотя у меня на даче тоже лоджия, но не большая. крытая.
  10. Tone
    Tone
    Tone
    Я тоже у себя осознанно запроектировал балкон. В моем случае он под крышей, не выступает за фасад дома. Тоже интересно было бы услышать варианты практиков по гидроизоляции напольного покрытия балкона.
    Все-таки вид с балкона отличается от вида с террасы или беседки. Кресло, столик, чашечку кофе... ммм... Ну зачем же отказывать себе в таком удовольствии :aga:
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Я у себя балкон не планирую, вполне хватит открытого крыльца-9 кв. м. Оно под крышей самого дома. Но если бы планировал балкон, то думаю, делал бы его выносным на лиственничных брусьях и досках со щелями для естественного протекания воды между досками пола балкона. Думаю, для небольшого балкона объем лиственницы не вышел бы разорительным. Если рассматривать именно такую конструкцию, как предлагает топикстартер, то я бы, думаю, стеклоизолом прошел в 2 слоя, а сверху на лагах настил из лиственницы со щелями сделал. Обязательно съемный для ремонта стеклоизола в последствии.
  12. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    В гидроизоляции напольного покрытия лоджии нет ничего сверхъестественного. это та же крыша только плоская. поэтому у меня схема простая. снизу в верх. отделка, зазор, фольгированная пароизоляция, роквул 200, ютайвек (паропроницаемый,остался от крыши), зазор, далее бруски надо с уклоном прострагать, но я без этого обошлась, далее доски промазаны жирным слоем лака тикурила для наружных работ. Даже если где то что то протечет то через воздушный зазор просохнет. по периметру отлив. Правильней располагать балкон с восточной стороны) льет меньше)
    Поспать на балконе, попить чайку, книжечку почитать. Большое удовольствие!
  13. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Самый надежный вариант - это кровля из оцинкованной жести, предпочтительно с двойным лежачим фальцем. Только для начала откройте букварь на странице "металлочерепица" и сравните технологию с той, по которой делали Вам. Просто оцинковку этим бойцам не поручайте - там жестянщик нужен хотябы 4 разряда.
  14. Виктор8483
    Виктор8483
    Виктор8483
    А какой линолеум лучше класть
  15. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Виктор, Вы не отом думаете сейчас. Вы лучше фундамент нормальный сделайте, а то блоки завалились уже, да пристройку свою разберите или укрепите, а то она у Вас, со временем, сама разберется-развалится, т. к. стоит просто впритык к дому.
