Фундамент ТИСЭ+ погреб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Navigator64, 10.04.12.
  1. Navigator64
    Navigator64
    Navigator64
    Москва, Зеленоград
    Дорого времени суток, дорогие софорумчане! Наконец то решили с женой стоить свой личный домик для постоянного проживания. Купили кусочек Родины размером 6 соток. Проект дома был выбран 55-39 (фото прилагается). с небольшими доработками, но вопрос не в этом. Выбор фундамента- вот главный вопрос на данном этапе! выбор пал на ТИСЭ с шагом опор примерно 1.4м (7 опор по стене). Основных причин 2. Первая чисто экономическая. Если делать самим, то выходит не очень трудозатратно и не очень дорого. Вторая причина- техническая. У нас на участке довольно близко грунтовые воды. И я думаю, что мелко заглубленный фундамент просто подмоет однажды весной, во время таяния снега. Дополнение к данному проекту- погреб в районе прихожей- гардероба. площадь примерно 10 кв. м. в этой связи возникает вопрос. как его сделать не затронув надежности самого фундамента. привязать его к сваям либо сделать полностью автономным? может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Буду очень благодарен за советы и помощь. Заранее благодарю.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Думаю проще сделать погреб рядом с домом и не расходовать напрасно время и силы :hello:
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня дом на столбчатом фундаменте и сделан подвал. Была просто выкопана яма на глубину 1м (у меня в том месте высокий цоколь почти метр). Стены выложены из обычных керамзитобетонных блоков. Между плитой перекрытия и стеной подвала (примерно 10см) заложено обычной базальтовой минватой (остатки от утепления). От стены погреба до ближайшего столба под внешней стеной более метра, т. е. погреб внутри пятна застройки. Грунтовые воды у меня далеко.
  4. Navigator64
    Navigator64
    Navigator64
    Москва, Зеленоград
    конечно это проще. подогнать экскаватор, выкопать яму и вперед, но тогда прямого доступа из дома не будет. к тому же возможно использование части этого подвала в качестве техпомещения (котельной), но пока окончательно не решили.
    я тоже так и планирую, но глубину побольше, так чтобы можно было встать. и как долго стоит сия конструкция? стены не выдавливает морозное пучение? и пол как сделан сколько толщина? ростверк есть или просто столбы? фишка в том что я обязательно буду ростверк делать и он должен ОБЯЗАТЕЛЬНО висеть на несколько сантиметров от уровня грунта. т. е. есть подозрение, что будет промерзать под домом. возможно это не так, поэтому и задаю такие глупые вопросы.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    С учетом высокого цоколя у меня поучается почти 2м. А стоит это все уже 6 лет. Щель между ростверком и землей прикрыта снаружи доской и засыпана грунтом с щебнем. Пол ни как не сделал насыпал тонкий слой щебня и все.
  6. Navigator64
    Navigator64
    Navigator64
    Москва, Зеленоград
    Понятно. спасибо за инфо. в принципе я так и думал сделать. только меня смущает УГВ.
  7. Силимон
    Силимон
    Силимон
    Вологда
    Может Вам сделать фундамент - шведская плита. Сделать тоже можно самому, грунтовых вод не боится, сразу пол первого этажа будет и основание под стены. И с погребом решаемо. Правда стоит он подороже, хотя с учетом чернового пола и подготовки под стены не намного.
  8. Navigator64
    Navigator64
    Navigator64
    Москва, Зеленоград
    Про плиту думали, но все таки наверно остановимся на сваи+ростверк. Чем лучше плита? уровень пола на ростверке повыше, соответственно утеплять пол надо поменьше. хотя со шведской плитой может и хорошо. Честно говоря первый раз услышал о таком типе фундамента. Но сейчас сколько новых технологий, что голова кругом. :ogo: Это как раньше в советские времена- пришел в магазин, 2 сорта колбасы (с жиром и без), если есть и то не всегда. купил то что есть и пошел довольный. а сейчас голову ломаешь, что бы купить. так и с фундаментом. :flag:
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    75см над землёй мало?
    Пс. Да и нешибко плита дороже ростверка..(зато...Броня!)
    А про погреб, загляните в мою тему "погреб кессон" в разделе погреба.
    (Правда, вумные люди подсказали что не кессон за 90т.рэ... А б\у контейнер 5тонн. за 28т.эр. заварить двери и прорезать лаз)
  10. Navigator64
    Navigator64
    Navigator64
    Москва, Зеленоград
    Еще вопрос по шведскому фундаменту. Какие трубы нужно использовать при его закладке. не так давно сантехник приходил в квартиру (счетчики менял) и ругался, что металлопласт заложен в стену. типа он сейчас не качественный и может протечь с любом месте. посоветовал поменять на медь, но если закладывать ее в фундамент, то фундамент выйдет "золотой" и плюс его эксплуатация. если отключить обогрев- пол первого этажа будет очень холодным. надо будет по любому делать утепление.
    идея интересная, надо обмозговать. контейнер не выдавит пучение? естесно придется его тоже бетонировать, и лучше с приникающей гидроизоляцией. но при этом слой бетона существенно сокращается
    на какую глубину плита закладывается?
  11. Силимон
    Силимон
    Силимон
    Вологда
    Трубы из шитого полиэтилена оптимальный вариант Визбо или лучше Рехау, хотя я другими не работал.
    Хорошее качество за разумные деньги. И не боится замерзания, а металлоплас порвать может.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я почему-то думал, что металлопластик как раз-таки из сшитого полиэтилена сейчас все делают (PEX/AL/PEX). Хотя, думаю это офтоп :)
  13. Navigator64
    Navigator64
    Navigator64
    Москва, Зеленоград
    металлопласт и шитый полиэтилен- это совсем разные материалы.
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Присматритесь к гофрированной нержавейки, мотируется очень легко.
  15. Силимон
    Силимон
    Силимон
    Вологда
    Нержавейка подороже будет рублей на 20-30 за метр
