1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Моя борьба с душевой кабиной
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Takc, 10.04.12.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Имеется хорошая душевая кабина Sestem Pool Porcelanosa. Практически новая, всего-то лет 8 отработала, как в ней сломался термостатический кран, водичка стала течь еле тёплая. Вскрытие показало, что умер термостатический картридж, который хоть и не чугунный, но стоит как тонна чугуния или две китайские душевые кабины в сборе - 13 тысяч рублей. Да-да, вот эта фигня стоит 13 тысяч! Стрелкой указана сломанная резьба.
    вид сзади кабины
    вид спереди со снятыми ручками
    Поскольку в мои планы не входило финансирование преступных организаций сантехников Европы, то решено было профинансировать китайцев - на рынке куплен самый дешевый смеситель для скрытого монтажа за 2800 рэ. Затем с помощью болгарки и такой-то матери смеситель был инсталлирован в систему. Как оказалось, самым сложным моментом было подобрать нужную длину 1/2-дюймового сгона, чтобы совпали центра смесителей и декоративной накладки.
    Вот так было:
    Вот так стало:
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Конец истории будет? Заработало всё?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Сегодня всё собрал - заработало! :)
    Жаль только, что у смесителя нет своих креплений.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Молодец.
    Я так понимаю, что он в серёдке пятиразводки стоит, от которой шланги на разные точки полива расходятся?
    А зачем он вообще нужен, если смесителем регулируется тёпло-холодная и рукой щупается?
    Заглушку туда в след. раз и усё...
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нет, пятиразводка переключает и разводит уже готовую смешанную воду либо на лейку, либо на душ, либо на боковые и нижние форсунки. А за смешивание воды отвечал нижний блок, отверстие в центре как раз и есть место для термостатического картриджа.
    В принципе, конечно, можно было и обычный смеситель поставить, но хотелось поближе к оригиналу.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Непонятно только, почему сломалась резьба на термостатическом картридже. вроде бы там нет таких физических нагрузок.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Завернули, при сборке, молотком...:)
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да вряд ли - он же работал.
    Кстати, кто-нибудь в курсе, как снимаются белые наконечники с пятиразводки? Или там ключ надо специальный? Я отвёрткой пробовал вытолкнуть запирающие штуковины - ничего не получается.
  10. Mixa64
    Mixa64
    Mixa64
    В доме подача воды из скважины осуществляется насосной станцией. При включении насоса менялось давление в системе и соответственно температура воды. Приобрел термостат.
    Собственно вопрос: можно ли просверлить заднюю стенку душевой кабины из белого пластика и установить термостат ручкой внутрь кабины? (сейчас висит на стяжке сзади)
  11. американец27
    американец27
    американец27
    А что вас смущает? Сверлите и ставьте, только уплотните.
  12. Mixa64
    Mixa64
    Mixa64
    Жена боится, что потрескается.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    Высокие обороты, лёгкое нажатие, острый инструмент и поехали. Можно скотчем обклеить с двух сторон, должно помочь, так стекло сверлят. А какой диаметр отверстия ?
